![]() Посудомойка бьется током. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 12385 ![]() |
У меня посудомойка бьется током если прикоснутся одновременно к ней и к электоплите или к ней и к раковине. В чем причина и как можно это исправить. Помогите.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 ![]() |
А посудомойка заземлена? Если нет, то нужно заземлить...
Я точно не знаю. У нас дом новый. У плиты трехфазная розетка и от этой розетки идет провод и розетка посудомойки. А если она не заземлена, как ее можно заземлить?
Спасибо что помогаете. Я конечно стараюсь не трогать сразу два предмета, а вот дети периодически забывают. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Я точно не знаю. У нас дом новый. У плиты трехфазная розетка и от этой розетки идет провод и розетка посудомойки. А если она не заземлена, как ее можно заземлить? Спасибо что помогаете. Я конечно стараюсь не трогать сразу два предмета, а вот дети периодически забывают. Заземлить конечно необходимо, а еще необходимо установить УЗО типа «А» . Тем более что в квартире дети! Цитата У нас дом новый. У плиты трехфазная розетка А вы уверены что плита на трех фазах, скорее всего однофазная (фаза/ноль/земля). Какой провод идет к розетки посудомойки 2-х/3-х жильный??? И сама розетка с заземляющим контактом???? Сообщение отредактировал Grej - 22.10.2008, 16:15 -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Узо стоит, какого типа не знаю. Я думала если три провода, то заземление есть. Подскажите как можно заземлить.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Что полы не проводящие уже неплохо.
В каком-то оборудовании (скорее в посудомойке) утечка, м/б даже защитный проводник выведен из розетки.ИМХО. Но то что током бьет уже говорит о наличии мет. связи с защ. нулем через что-то и где-то, может через трубы. Настораживает, что УЗО не реагирует на эти чувствительные утечки, которое обязано реагировать даже без защитного нуля. 1. УЗО как памятник. 2. Неисправно 3. Неправильно подключено. Сами ничего не трогайте, пригласите специалиста. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
У меня на практике был такой случай: Стоит УЗО, через УЗО подключен жарочный шкаф - а от него долбашит током! Выяснилось в последствии, что крпус шкафа был не заземлён... После заземления всё стало в порядке.
Настораживает, что УЗО не реагирует на эти чувствительные утечки..... Может УЗО не того типа выбрано, стоит "AC" и не реагирует на пульсирующий постоянный ток??? Посмотрите на нем должно быть написан, его тип либо нарисована картинка либо просто синусойда, либо синусойда + линия -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
УЗО ВАД-2, есть на нем картинка где линия волнистая и под ней очень волнистая.
![]() Сообщение отредактировал БуБу - 22.10.2008, 17:10 |
У меня посудомойка бьется током если прикоснутся одновременно к ней и к электоплите или ... И чуть далее. Цитата У плиты трехфазная розетка и от этой розетки идет провод и розетка посудомойки. При таких условиях корпуса плиты и посудомойки должны быть под одинаковым потенциалом, конечно, при правильном монтаже. Так что проверять в первую очередь нужно отрезок кабеля 3х?? от розетки плиты к ПММ. Кстати, такое подключение ПММ - тоже косяк электриков! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
но ведь если дотронуться до посудомойки и раковины тоже бьет
напишите поподробнее что надо проверить, сейчас муж придет с работы и я его озадачу Цитата А вы уверены что плита на трех фазах, скорее всего однофазная (фаза/ноль/земля). Это посмотреть пожалуй тоже поручу мужу.Какой провод идет к розетки посудомойки 2-х/3-х жильный??? И сама розетка с заземляющим контактом???? Сообщение отредактировал БуБу - 22.10.2008, 18:16 |
но ведь если дотронуться до посудомойки и раковины тоже бьет А если дотронуться до раковины и плиты, не щиплется? Тогда плита установлена верно, раковина и трубы её подключены к заземлению (ибо дом новый и сделано всё верно от строителей). И косяк остаётся от неправильного подключения ПММ. Муж придёт и проверит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
пришел муж, провод 3-х, розетка с заземлением
А если дотронуться до раковины и плиты, не щиплется? Тогда плита установлена верно, раковина и трубы её подключены к заземлению (ибо дом новый и сделано всё верно от строителей). И косяк остаётся от неправильного подключения ПММ. Муж придёт и проверит. Муж потрогал, не бьет, но дело в том что его вообще она никогда не бьет. Фигачит только меня и детей. А я вот добровольно-принудительно не могу себя заставить удариться током. Узо проверила кнопкой тест. работает. Младший ребенок тоже потрогал. Ничего ни с чем не бьет. Может надо плиту включить или посудомойку. Сейчас муж покурит и продолжу эксперименты. ![]() Сообщение отредактировал БуБу - 22.10.2008, 19:04 |
Может надо плиту включить или посудомойку. Сейчас муж покурит и продолжу эксперименты. Может быть (что бы сигарета не оказалась последней) воспользоваться каким либо измерителем? ![]() А приборы, конечно, не помешает включить для опытов... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Тестрер наш на даче, а у соседа сперли. Спрашивала уже.
Не какая поразительная мужская солидарность. Значит меня колбасит никто не волнуется, а если его немного пощекочет так ужас, ужас. ![]() ![]() |
Женская доля....
![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Включила и плиту и посудомойку муж трогал его не бьет. Ржет на до мной.
А как на счёт белья, то бишь, одежды? Не синтетика случаем? Может просто статика, а с заземлением у Вас всё ОК?
Со статистикой знакома, т.к. работаю тренером по теннису и в некоторых залах постоянно трескает. Дети даже боятся когда я к ним подхожу и хочу им движение подсказать. Тут все гораздо сильнее. Сегодня меня так треснуло, что я даже подпрыгнула. Я вынула кастрюлю из посудомойки и одной рукой держалась за пм, а другой поставила кастрюлю на плиту.
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 18:24 |
