![]() присоединение PE и N проводника в щитках освещения |
Гость_Гость_сергей_*_* |
имеется металическая коробка щитка освещения с автоматами,каким образом на щит подключаются PE иN поводники при TN-S системе питания?PE на шину соединенную с корпусом щитка,а N на изолированный от корпуса клемник?
PE на шину соединенную с корпусом щитка,а N на изолированный от корпуса клемник? Именно так. Две одинаковые шинки, одна из которых на изоляторе. Поставщики комплектуют так, если заказ не индивидуальный или самостоятельная сборка. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
а нужно ли полосой 4х16 к общему контуру заземление ЩО присоеденять или достаточно 5 жильного?
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7679 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата общему контуру заземление ЩО присоеденять или достаточно 5 жильного? Контур заземления присоединяется на вводе к ГЗШ один раз, далее разводка уже кабельной (проводниковой) продукцией. Это достаточные мероприятия. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 13:45 |
