Молниезащита завода , Способ защиты
Grej
сообщение 20.10.2008, 16:19
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266
Здравствуйте!
Имеется завод по производству пеноблоков 50*70 метров высота 12 метров.
стены сендвич-панели (оцинковка 0,8мм/утеплитель (не горючий)/оцинковка 0,8мм),
Кровля - профнастил (оцинковка 0,8мм)/утеплитель 120мм / плоский шифер
Каркас - ж/б колонны, кровля лежит на металических фермах
Категория защиты выбрана 3.
Вопрос:
1. Могу ли в качестве кровельной сетки использовать металические фермы под кровлей??? по СО 153-34.21.122-2003 пункт 3.2.1.2. (б) вроде могут, но ведь они под слоем изоляции.
2. Могу ли обойтись без сетки, используя стержневые молниеотводы установленные по периметру здания??? (именно так хочет заказчик)
- Ели могу то как соединить со стеновым сендвичем, чтобы не опускать токоотвод, а использовать в качестве токоотвода сендвичь (сталь 0,8 мм), ведь в месте соединения будет недопустимое сечение!!!! или по крыше по периметру овязать Стержни молниеприемников стальной полосой допустимого сечения, и уже ее крепить к сендвичу???
Вобщем помогите с мыслями товарищи )))) Может есть другие соображения???
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 20:33
