Подключил стиральную машину, бьет током , Как быть?
Гость_alexy_*
сообщение 15.10.2008, 17:08
Здравствуйте! У меня такая проблема - подключил людям стиральную машину, УЗО поставил отдельно в мини-боксе т.к. нет возможности тянуть провод до щитка (его в квартире нет, только на лестнице). Заземления нет, а кидать PE на ноль я не стал, т.е. просто поставил УЗО. Они купили машину (стоит в ванной) и говорят что бьёт током. До этого у них была другая стир. машина и было сделано так: провод прикручен в розетке и идёт в ванную, причем ноль соединён с PE прямо в розетке !! И это подключал "мастер из магазина"! Я в шоке. Но как же быть теперь? Соединять PE и ноль не есть хорошо, а так их бьёт током (любопытно что УЗО не выключалось, наверное слабо било icon_biggrin.gif ). Но может есть что-нибудь дешовое и сердитое для защиты от обрыва нуля? Тогда можно и соеденить, хотя это фигово конечно.
Сообщений в этой теме
- alexy   Подключил стиральную машину, бьет током   15.10.2008, 17:08
- - Roman_D   В стиральных машинах присутствует сетевой фильтр т...   15.10.2008, 17:28
- - savelij   ЦитатаНо может есть что-нибудь дешовое и сердитое ...   15.10.2008, 17:38
- - alexy   ЦитатаНе понял при чём тут защита от обрыва нуля. ...   15.10.2008, 18:13
- - Roman_D   Наверное, защита от обрыва нуля нужна для того, чт...   15.10.2008, 18:22
- - Viktor__2008   Заземление корпуса это обязательно, переделки маши...   15.10.2008, 18:43
- - Viktor__2008   Между прочим человек который берется за работу отв...   15.10.2008, 19:08
- - alexy   ЦитатаЗаземление корпуса это обязательно Обязатель...   15.10.2008, 19:58
- - электроник1   у меня дома- система TN-C (старая проводка). С год...   15.10.2008, 20:56
- - savelij   ЦитатаОбъяснять людям про PE, ноль и фильтр в блок...   15.10.2008, 20:57
- - alexy   Цитатау меня дома- система TN-C (старая проводка)....   15.10.2008, 21:29
|- - электроник1   Цитата(alexy @ 15.10.2008, 21:29) Ну это ...   16.10.2008, 18:21
|- - savelij   Цитата(электроник1 @ 16.10.2008, 19:21) а...   16.10.2008, 19:42
- - savelij   ЦитатаНаверное то что сечас 110 фигачит неопасно, ...   15.10.2008, 21:45
- - alexy   ЦитатаА фильтр с удлинителем? тогда выключатель в ...   15.10.2008, 22:09
|- - savelij   Цитата(alexy @ 15.10.2008, 23:09) Да имен...   15.10.2008, 23:24
- - Roman_D   Теперь я, кажется, понял, откуда так регулярно воз...   16.10.2008, 1:42
- - Гость   На первую попавшуюся трубу не надо. В ПУЭ сказано...   16.10.2008, 9:21
|- - Roman_D   Цитата(Гость @ 16.10.2008, 8:21) На перву...   16.10.2008, 17:33
- - alexy   ЦитатаДа, если это устроит тётенек. И если они не ...   16.10.2008, 19:38
- - gomed12   Цитатау Вас в хрущёвкой квартире из стенки 4 мм кв...   17.10.2008, 20:14
|- - savelij   Цитата(gomed12 @ 17.10.2008, 21:14) Знако...   17.10.2008, 20:29
- - gomed12   Автор-то нашел Цитатанет возможности тянуть провод...   17.10.2008, 20:38
- - savelij   ЦитатаАвтор-то нашелТочно, нашёл. Виноват... по...   17.10.2008, 20:51
- - электроник1   совсем забыл сказать самое главное- я же чуть не т...   17.10.2008, 21:29
- - savelij   То есть просто послали половину фазного напряжения...   17.10.2008, 21:44
|- - электроник1   Цитата(savelij @ 17.10.2008, 21:44) То ес...   18.10.2008, 9:43
- - Viktor__2008   Я прибавил бы, что не обязательно утечка в этой кв...   17.10.2008, 21:52
- - alexy   Цитатасовсем забыл сказать самое главное- я же чут...   17.10.2008, 23:03
- - alexy   ПУЭ 7 : "1.7.109. В качестве естественных заз...   18.10.2008, 14:30
|- - savelij   Цитата(alexy @ 18.10.2008, 15:30) Вроде п...   18.10.2008, 15:37
- - gomed12   ЦитатаВроде получается что можно так заземлять... ...   18.10.2008, 15:41
- - alexy   Цитатаalexy выяснить все же где бьет током, относи...   18.10.2008, 19:56
- - gomed12   ЦитатаНо может есть что-нибудь дешовое и сердитое ...   18.10.2008, 21:49
- - Viktor__2008   Если все правильно сделано, т.е. проложен провод с...   19.10.2008, 2:29
|- - Roman_D   Цитата(Viktor__2008 @ 19.10.2008, 1:29) А...   19.10.2008, 6:26
- - Гость   Защитные проводники (pe-проводники) 1.7.121. В ка...   19.10.2008, 8:40
- - gomed12   Цитатавывод для подключения ванны к системе уравни...   19.10.2008, 9:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 3:09
