![]() Плавает бортовое напряжение на а/м |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Вообще то ночью езжу редко.
На прошлом генераторе сменил несколько РР, но эффект был непродолжителен. Наконец генератор сдох, поставил новый. Неделя, и опять та же история. Это что, диагноз? Может свечку надо поставить? Сообщение отредактировал Слава - 7.10.2008, 21:30 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Неустойчивое кз это нестабильность и перегорание предохранителей, а здесь плавает плавно, чётко и стабильно по времени и периоду.
А что, собственно, сдохло в генераторе?
Это только ночью (когда генератор нагружен), или без нагрузки такая-же история? А как состояние АКБ? Особенно её клемм. Должен быть отличный контакт. Плохой контакт тоже заставляет РР работать как попало. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 ![]() |
Какая машина? Я афто-электрик и сталкивался с этой неполадкой не однократно,у каждои модели разные причины.
У жигулей (класика) часто бывает плохая масса между двиг.. и козовом так как РР крепится массой к кузову и при нагрузке фары,печка потенциал между двиг...кузов может состовлять 0.5-2в. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9027 ![]() |
Исправность, или нет, генератора укажет напряжение между выходным болтом генератора и его задней крышкой. Если напряжение от 13,8В до 14,5В, в зависимости от марки машины, а на АКБ меньше, то гена исправен. И нужно проверить напряжение между болтом на гене и плюсовым штырем АКБ И напряжение между задней крышкой гены и минусовым штырем АКБ, допускается не более 0,1В. В какой ветви обнаружится потеря в той и нужно искать конкретное место проверяя каждое соединение. Описание очень похоже на большое переходное сопротивление в цепи от гены до АКБ.
а/м ИЖ2717.
Когда отключаю АБ на работающем двигателе - ничего не изменяется, напряжение под нагрузкой около 13В. Ну а конкретные предложенные замеры и зачистки контактов проведу в ближайшее свободное время - сейчас не до этого. Спасибо всем! Результаты отпишу. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11765 ![]() |
На старых "Москвичах" на приборной панели стоял амперметр и вся нагрузка шла через него. Иногда на нем ослабевают контакты и начинается всякая мутотень. Как вариант проверь.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата перегорание предохранителей Их на силовую цепь не найдете. Скорее дохлый аккумулятор Цитата отключаю АБ на работающем двигателе - ничего не изменяется, напряжение под нагрузкой около 13В. по причине козы внутри аккумулятора. Поменяйте и исчезнут проблемы. Удачи. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 18:29 |
