Схемы цепей управления двигателей. , Правильность схемы с точки зрения безопасности. |
6.10.2008, 9:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 |
На схеме два способа включения: в первом защитная цепь включена в цепь катушки пускателя со стороны фазы, во втором со стороны нейтрали.
К1* и К2* - внешние реле, включающие двигатели. Можно использовать второй способ включения с точки зрения безопасности. Сообщение отредактировал Rahmaninoff - 6.10.2008, 9:50 |
6.10.2008, 9:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Можно использовать второй способ включения с точки зрения безопасности. 1. Для безопасного ремонта цепей управления рвется фазный провод. 2. АВ д/стоять до контакта К1. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.10.2008, 14:25
gomed12, а где это написано? (ПУЭ, ГОСТ)
6.10.2008, 19:50
ПОТ Р М-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке вы-полнены следующие технические мероприятия: произведены необходимые отключения и приняты меры , препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; 3.1. Отключения 3.1.1. При подготовке рабочего места должны быть отключены: токоведущие части, на которых будут производиться работы; -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
7.10.2008, 8:52
7.10.2008, 9:03
Цитата чепи управления включены через трансформатор Обычно АВ по первичке рвет фазу, если по вторичке 2-х полюсный АВ. Вообще, при системах заземления TN-S, TNC-S, TT приведенные схемы правильны, если разрываются одновременно фаза и ноль цепей управления. Сообщение отредактировал gomed12 - 7.10.2008, 9:03 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 21:24 |
