МПОТ РМ Термин "Согласовано!" |
| Гость_Skip15_* |
5.9.2008, 18:35
Здравствуйте коллеги.
Меня интересует термин "Согласовано", его полный смысл. Что именно меня интересует: Само понятие данной надписи, т.е. происходит допуск на рабочее место (1)бригады, работающей по (1)наряду, другой (2)бригады со своим, другим (2) нарядом (работа выполняется по наряду в зоне действия другого наряда). Что является рабочим местом, т.е. зоной действия наряда? В моём понимании, это подготовленное рабочее место - отключено соответствующее оборудование, указанное в наряде, заземлено со всех сторон откуда может быть подано напряжение, ограждено, вывешены плакаты (стой напряжение,не включать работают люди, заземлено, работать здесь,влезать здесь). Т.е. выполнены технические мероприятия, которые должны быть выполнены при подготовке рабочего места по(1)наряду. Итак, нам нужно подготовить рабочее место по наряду (2), и допустить другую бригаду в зону действия (1) наряда. Вариант 1: Зоны действия нарядов (1)и(2) не совпадают, т.е. другое присоединение (другая часть электроустановки),тогда и не надо "Согласовывать" наряды. Вариант 2: Зоны действия нарядов (1)и(2)совпадают полностью, но будет производиться другая работа (другим подразделением, другой службой), отличная от указанной в (1) наряде, в этом случае наряды "Согласуются". Вариант 3: Зоны действия нарядов (1)и(2)совпадают частично, т.е., та часть оборудования, которая приведена в состояние, (выполнение технических мероприятий), при подготовки рабочего места по (1)наряду должна быть частично изменена для подготовки рабочего места по (2)наряду.(к примеру, плакаты "Не включать работают люди" и "Заземлено" меняются на плакат "Работать здесь") В этом случае наряды должны быть обязательно "Согласованы", т.е., в моём понимании, ответственные руководители работ, или производители работ, если ответственный руководитель работ не назначен, согласуют изменение технических мероприятий (1)наряда. Оформление согласования,выполняется только в обоих экземплярах (2)наряда, т.к. 2_я бригада приходит в зону действия уже открытого (1) наряда (МПОТ РМ). Вот сейчас сама "заковырка" Какое понятие вложено в термин "Согласовано"???, если по "Варианту 3",то, МПОТ РМ гласит - "Запрещается изменять подготовку рабочего места до полного окончания работ, закрытия наряда! (не точно,нет под руками МПОТ РМ) Значит, можно считать, что "Вариант 3" не тот случай, где можно применить пункт МПОТ РМ о "Согласовании". Остаётся "Вариант 2" и только он!!! отсюда следует что, часто, во многих случаях в электроустановке (например электроустановка, подстанция "С простой и наглядной схемой" или схемой "Мостик") работы может выполнять только одна бригада, поочередно, на разных граничащих присоединениях. (остальные "курят бамбук",а сроки ремонта ограничены) Отсюда и вопрос, как же понимать, какой смысл вложен в этот пункт МПОТ РМ о "Согласовании" Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.9.2008, 22:25
Причина редактирования: Форматирование
Skip15 МПОТ РМ Термин "Согласовано!" 5.9.2008, 18:35
Игоррр Рабочее место, при выполнени работ в ЭУ - Участок ... 6.9.2008, 19:57
Skip15 Цитата(Игоррр @ 6.9.2008, 19:57) Рабочее ... 6.9.2008, 21:25
Игоррр Пример. Бригада красит выключатель. Рабочее место ... 7.9.2008, 21:21
Skip15 Игоррр, в принципе я согласен с вашими доводами, н... 9.9.2008, 17:46
gomed12 Этот вопрос обсуждался с п.23 http://www.electrik.... 9.9.2008, 20:19
Skip15 Прочел все посты http://www.electrik.org/forum/ind... 9.9.2008, 21:39
gomed12 ЦитатаМеня интересует термин "Согласовано... 10.9.2008, 8:34
Игоррр gomed12, ЦитатаТак вот №1 имеет приоритет над №2, ... 10.9.2008, 20:07
gomed12 ЦитатаНа месте договорятся.
Так не должно быть, ор... 11.9.2008, 8:22
Игоррр gomed12, Так, но во-первых, не диспетчер определяе... 11.9.2008, 10:06
gomed12 Игоррр, в данной ситуации большого значения не име... 11.9.2008, 12:45
Игоррр gomed12, ЦитатаЗапись делается только в наряде №2 ... 11.9.2008, 17:02
Skip15 gomed12; Игоррр Читаю я ваши "перепалки... 11.9.2008, 17:37
Игоррр Skip15, У нас не перепалки, у нас споры, из которы... 11.9.2008, 18:50
Skip15 Не будем мы конечно обсуждать чем отличаются переп... 11.9.2008, 20:18
gomed12 К сожалению предыдущее сообщение коряво прошло.
Sk... 12.9.2008, 6:44
Skip15 Цитата(gomed12 @ 12.9.2008, 6:44) Как счи... 16.9.2008, 17:45
gomed12 Цитата(Skip15 @ 16.9.2008, 18:45) 1 наряд... 16.9.2008, 18:29
Skip15 Цитата(gomed12 @ 16.9.2008, 18:29) Извини... 16.9.2008, 19:03
Игоррр gomed12, Наша задача правила безопасности выполнят... 12.9.2008, 9:55
gomed12 Цитата(Игоррр @ 12.9.2008, 9:55) И, что п... 14.9.2008, 15:58
gomed12 ЦитатаЕсли не доверять командам и докладам диспетч... 16.9.2008, 19:23
Skip15 Согласование на бланках второго наряда и есть фикс... 16.9.2008, 19:28
gomed12 Отлично, Skip15, если все как Вы говорите, кошмарн... 16.9.2008, 19:56
Игоррр Skip15, рация ОВБ тоже с аудиорегистратором? Я пок... 17.9.2008, 16:17
Skip15 Цитата(Игоррр @ 17.9.2008, 16:17) Все ком... 17.9.2008, 16:58
Игоррр Skip15, Не знаю какие у Вас аудиорегистраторы, у н... 22.9.2008, 20:27
Skip15 1. Аудиорегистратор это комп с установленным прогр... 23.9.2008, 17:21
Игоррр Skip15, Цитатаон не пишет круглые сутки он в режим... 23.9.2008, 18:29
Skip15 Мне приходилось слушать такие записи там вот в та... 23.9.2008, 20:36![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 7:05 |
