как соединить медный провод с алюминиевой шиной ? , помогите чайнику
YoungProfi
сообщение 29.7.2008, 6:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Вопрос покажется тупым, но....
Подскажите пожалуйста как соеденить медные кабели с аллюминивыеми шинами ?.
Сообщение отредактировал YoungProfi - 29.7.2008, 6:45
Вано
сообщение 29.7.2008, 8:18
Из: Волгоград
Пользователь №: 8084
При помощи алюмо-медных, либо медно-алюминиевых зажимов. Если не изменяет память, зажимают сечения 35-240 квадратов.
Существуют зажимы болтовые и под опресовку.
Сообщение отредактировал Вано - 29.7.2008, 8:18
YoungProfi
сообщение 29.7.2008, 9:18
Из: Владивосток
Проблемма в том что, и алюмо-медные и медно-алюминиевые, они одинаковые(по крайней мере ничем не отличаются в интернете), и они используются при соеденении алюминиевого кабеля к меди, а мне надо наоборот, медный кабель к алюминию icon_sad.gif.
сообщение 29.7.2008, 9:34
А традиционные стальные шайбы не рассматриваете? Возьмите кузовные, если большая площадь нужна
YoungProfi
сообщение 29.7.2008, 9:45
Из: Владивосток
Вано
сообщение 29.7.2008, 9:50
Из: Волгоград
Используйте болтовой (ААМБ) зажим. Переверните его.
сообщение 29.7.2008, 11:43
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если помещение сухое, отапливаемое, смажьте и соединяйте напрямую болтами.
Скальпель Оккама
Гость_ZavGar_*
сообщение 29.7.2008, 19:37
Цитата(YoungProfi @ 29.7.2008, 9:45) *
Именно шайбы для этого и используются. Биметаллические. Медно-алюминиевые. С одной стороны - одно, с другой-другое.
"Да, смотри, не перепутай!" (с)
сообщение 29.7.2008, 19:47
Если помещения с неблагоприятным воздухом, луженные наконечники для кабелей с многопроволочными жилами.
Скальпель Оккама
Roman_D
сообщение 29.7.2008, 19:48
Из: Рига
Пользователь №: 9607
А если к шине прикрутить зажим ПАМ, а в него вставить медный кабель? Или в типовиках этого нет?
Сварожич
сообщение 2.8.2008, 11:06
Пользователь №: 11780
Есть спецальные наконечники . Узнайте в специализированном магазине
c1961
сообщение 4.8.2008, 15:52
Пользователь №: 7984
облудите шины в местах соединения -)))))))))
NickEl
сообщение 4.8.2008, 16:35
Пользователь №: 9093
электроник1
сообщение 7.8.2008, 20:00
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
а зря- дёшево и сердито.
сообщение 21.1.2014, 12:57
День добрый! подскажите как выйти из такой неприятной ситуации, как соединение алюминевой шины (сечение 50х5) с медной (сечение 40х5)???
зелёный желторот...
сообщение 21.1.2014, 13:51
Пользователь №: 22661
Если внахлёст, то можно было и повыше глянуть - алюмо-медные шайбы. Сверлим шины, болтик-гаечки, а между шинами шайбы те подкладываем.
Если встык - с помощью стыковой пластины из железа.
А можно вообще - без непосредственного контакта между собой - посредством троса соединить их.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 21.1.2014, 13:52
ez81
сообщение 21.1.2014, 17:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Облудить медь или наконечники лужёные .
uvk2
сообщение 21.1.2014, 17:32
Пользователь №: 24058
Токопроводящие пасты - помимо снижения переходного сопротивления и защиты соединения от внешней среды умеют "подружить" медь с алюминием.
haramamburu
сообщение 21.1.2014, 18:12
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
чет не верю я таким пастам... по лучше по старинке.... типа солидола или циатима... ИМХО
uvk2
сообщение 21.1.2014, 18:41
icon_biggrin.gif Китайская розетка в которую включен масляный обогреватель начала греться и вонять. У вилки стал расплавляться пластик вокруг одной ноги. Отключать линию и менять розетку было нельзя. Смазал штыри вилки этой пастой, поджал гнездо розетки, воткнул вилку и не велел её трогать. Больше не греется. Насчет соединения шин сказать не могу, нет опыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 18:27
