резервное питание , альтернативная энергетика |
15.12.2025, 23:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 17.5.2015 Пользователь №: 45436 |
всем привет
речь о автономной системе система 24вольт цепь железофосфатоф из 12в 200а+12в200а =24/200а есть вариант добавить уже 24вольтовые акб в 100а 12/200=2400ватт 24/100=2400ватт собственно вопрос-можно ли добавлять разнотоковые элементы которые имеют одно напряжение и одну мощность? или добавлять 12/200 дальше? знаю вроде если в цепь 200 поставить акб 250,то 250 будет работать как 200 Сообщение отредактировал вадос - 15.12.2025, 23:10 |
16.12.2025, 0:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3389 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Продолжаю вашу формулу "цепь железофосфатоф из 12в 200а+12в200а =24/200а" = 4800 Вт.
Если цель увеличить время жизни на автономке, и без увеличения потребляемой мощности и тока заряда (т.е. без доп.солнечных батарей, ветряков и пр. автономных источников и выпрямителя инвертора, если есть), то можно. Развяжите все параллельные ветви предохранителями типа ПН-2. Если цель увеличить мощность, лучше не рисковать. Одна закороченная банка маломощной кислотной АКБ угробит ВСЁ. Но если речь о добавлении меньшей ёмкости, но тоже LiFePo4, то можно по-любому, нормальная качественная электроника поделит и зарядный и разрядный токи. Цитата знаю вроде если в цепь 200 поставить акб 250,то 250 будет работать как 200 вы правы, для последовательного соединения.
16.12.2025, 11:02
добрый день
у меня дом полностью на солнечной системе у меня нет света от сети вообще уже 7 лет стояли гелевые акб 200а 14 шт,но считаем что 7 т.к система 24 и они последовательно. на практике скажу параллельно 12+12 будет 4800,но последовательно амперы не меняются так 200 и остается как и мощность в 2000ватт(на геле) так как я ставил уже железофосфаты и так же стсткма 24 вольта и все 200амперные 12в в последовательном соединении,то вопрос и стал,что есть вариант взять уже 24в акб но не 200а,а 100 и потому ломаю голову стоит ли ставить 100амперные фосфаты класс А я просто не понимаю в чем соль если 12 в послед 12 этт теже 24 и если просто уже 24 акб но с меньшим током и они одной мощности получаются все железофосфаты на бмс плате Сообщение отредактировал вадос - 16.12.2025, 11:01 |
16.12.2025, 14:36
я просто не понимаю в чем соль если 12 в послед 12 этт теже 24 и если просто уже 24 акб но с меньшим током и они одной мощности получаются все железофосфаты на бмс плате Соль в том, что 2х12 последовательно - между нижней и верхней АКБ, условно, нет балансировки, и периодически надо проверять и вручную что-то как-то балансировать. Если ставите АКБ сразу на рабочие 24В, все банки в АКБ будут под управлением БМС. Цитата последовательно амперы не меняются так 200 и остается Конечно, но напряжение удваивается, значит и мощность и ёмкость тоже удваивается. По-любому два стакана больше одного в два раза -------------------- |
16.12.2025, 15:01
у меня дилема тоьько в том,чтоб новые батареи 24вольта 100а работали в одной цепи с 12+12 200а. без всяких изменений мощности в сторону уменьшения
16.12.2025, 15:54
Так сейчас то что стоит? И Гель и LiFePo4?
17.12.2025, 22:00
нет стоят все фосфаты 12в200а в цепь 24вольта
хотел добавить еще акб но этой марки таких сейчас нет и есть только 24в100а,вот и интересут чтоб 24 вольтовые 100а в одной цепи с 12+12/200а работали без ущемлерия как это с обычными акб происходит |
18.12.2025, 0:31
нет стоят все фосфаты 12в200а в цепь 24вольта хотел добавить еще акб но этой марки таких сейчас нет и есть только 24в100а,вот и интересут чтоб 24 вольтовые 100а в одной цепи с 12+12/200а работали без ущемлерия как это с обычными акб происходит Выше уже писал, что электроника в фосфатах сама поделит и разрядные и зарядные токи между АКБ, даже разной емкости и(или) мощности. Иметь ввиду, что ветви 12+12 периодически надо проверять на равенство напряжений, ну наверняка они с встроенными вольтметрами, главное, чтоб встроенные не врали по-разному -------------------- |
19.12.2025, 4:45
понял вас сударь,благодарю
да разбирал их все стоят бмс платы теперь буду ставить балансеровщики на цепь между 12+12 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 23:45 |
