Помогите разобраться с дифавтоматом |
3.8.2025, 0:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.8.2025 Пользователь №: 63721 |
Evgen46 Помогите разобраться с дифавтоматом 3.8.2025, 0:32
Eugenio59 Сомнение вызывает подключение УЗИП ( ТДМ ).
Фазу (... 3.8.2025, 5:20
Evgen46 А ноль как я понял надо сначала на общую шину, а п... 3.8.2025, 9:41
Eugenio59 С нолем ничего делать не надо. 3.8.2025, 10:26
Evgen46 Просто везде читаю, что это ошибка подключать ноль... 3.8.2025, 11:12
Eugenio59 Ради интереса, можете подключить ноль как-нибудь п... 3.8.2025, 12:07
Evgen46 Почему тогда сейчас периодически выбивает дифавтом... 3.8.2025, 13:06
Eugenio59 Если дифавтомат выбивает без нагрузки, то это возм... 3.8.2025, 13:28
Гость сочувствующий Вот интересная ссылка на подключение УЗИП: ://schn... 3.8.2025, 13:42
Evgen46 Спасибо! На выходных попробую подключить и пот... 3.8.2025, 14:10
Evgen46 Короче всё равно выбивает дифавтомат. Даже без наг... 20.8.2025, 20:18
gomed12 Переделайте монтажную схему щита
Все же УЗИП уст... 20.8.2025, 22:40
Олега Цитата(gomed12 @ 20.8.2025, 22:40) Все же... 20.8.2025, 23:50
Evgen46 Я не электрик, что значит 1р автоматик?
Кстати се... 21.8.2025, 11:35
Олега Цитата(Evgen46 @ 21.8.2025, 11:35) Я не э... 21.8.2025, 12:51
Evgen46 Ох, бл...! Подключил называется электричество ... 21.8.2025, 15:48
Олега Цитата(Evgen46 @ 21.8.2025, 15:48) Надо б... 21.8.2025, 23:34
gomed12 Счетчик на опоре?
Судя по сечению отходящего кабел... 21.8.2025, 17:39
Evgen46 Да, счётчик на опоре, кстати и автомат там есть по... 21.8.2025, 23:50
gomed12 Цитата(Evgen46 @ 21.8.2025, 23:50) счётчи... 22.8.2025, 11:03
Evgen46 Щит не мой, принадлежит энергосбыту, поэтому туда ... 22.8.2025, 16:56
Evgen46 Короче подключил как в 15 топике.. Теперь дифавтом... 29.8.2025, 15:27
Evgen46 Есть ещё у кого идеи? 30.8.2025, 13:26
Roman D Разберите вилку УШМ. Небось там ничего не напутано... 31.8.2025, 13:24
Evgen46 Нет, там точно ничего не напутано) Раньше все рабо... 1.9.2025, 21:08
Roman D Цитата(Evgen46 @ 1.9.2025, 21:08) Нет, та... 2.9.2025, 14:34
gomed12 Если собран щит так, ДА не должен срабатывать, при... 3.9.2025, 0:59
Олега При неисправности УЗИП по рис.в п.15 - сработает а... 3.9.2025, 16:51
Evgen46 Разговор ни о чем. До переподключения проводов все... 3.9.2025, 20:05
Олега Цитата(Evgen46 @ 3.9.2025, 20:05) Такой-ж... 4.9.2025, 0:18
Evgen46 Отключил минус от Земли и перестало сразу выбивать... 7.9.2025, 0:25
Гость сочувствующий Цитата(Evgen46 @ 7.9.2025, 0:25) Отключил... 7.9.2025, 7:18
Evgen46 Цитата(Гость сочувствующий @ 7.9.2025, 7... 7.9.2025, 16:27
мрЭЛ у вас сеть постоянного тока? 8.9.2025, 8:35
Roman D Цитата(мрЭЛ @ 8.9.2025, 8:35) у вас сеть ... 8.9.2025, 9:34
Evgen46 Ну давайте умничайте перед юристом))) Посмотрим ка... 8.9.2025, 20:56
Гость сочувствующий Цитата(Evgen46 @ 8.9.2025, 20:56) Ну дава... 9.9.2025, 10:07
gomed12 Думаю ТС глубже вникся в свою бытовую электрическу... 9.9.2025, 12:10
Roman D + и - были приняты еще со времен А. Вольты (если д... 10.9.2025, 7:58
Evgen46 Школу я окончил так давно, что простительно такое ... 10.9.2025, 10:25
мрЭЛ А обычный бытовой счётчик будет считать по постоян... 11.9.2025, 9:58
Roman D Цитата(мрЭЛ @ 11.9.2025, 8:58) А обычный ... 12.9.2025, 7:29![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 21:42 |
