Помогите разобраться с дифавтоматом
Evgen46
сообщение 3.8.2025, 0:32
Пользователь №: 63721
Здравствуйте! Подключил к даче электричество, но периодически выключается дифавтомат. Почитав интернет понял, что ноль подключил неправильно. Ещё есть сомнения про соединение заземления и ноля. Помогите пожалуйста! Фото прилагаю)
Сообщение отредактировал Evgen46 - 3.8.2025, 0:43
Сообщений в этой теме
- Evgen46   Помогите разобраться с дифавтоматом   3.8.2025, 0:32
- - Eugenio59   Сомнение вызывает подключение УЗИП ( ТДМ ). Фазу (...   3.8.2025, 5:20
- - Evgen46   А ноль как я понял надо сначала на общую шину, а п...   3.8.2025, 9:41
- - Eugenio59   С нолем ничего делать не надо.   3.8.2025, 10:26
- - Evgen46   Просто везде читаю, что это ошибка подключать ноль...   3.8.2025, 11:12
- - Eugenio59   Ради интереса, можете подключить ноль как-нибудь п...   3.8.2025, 12:07
- - Evgen46   Почему тогда сейчас периодически выбивает дифавтом...   3.8.2025, 13:06
- - Eugenio59   Если дифавтомат выбивает без нагрузки, то это возм...   3.8.2025, 13:28
- - Гость сочувствующий   Вот интересная ссылка на подключение УЗИП: ://schn...   3.8.2025, 13:42
- - Evgen46   Спасибо! На выходных попробую подключить и пот...   3.8.2025, 14:10
- - Evgen46   Короче всё равно выбивает дифавтомат. Даже без наг...   20.8.2025, 20:18
- - gomed12   Переделайте монтажную схему щита Все же УЗИП уст...   20.8.2025, 22:40
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 20.8.2025, 22:40) Все же...   20.8.2025, 23:50
- - Evgen46   Я не электрик, что значит 1р автоматик? Кстати се...   21.8.2025, 11:35
|- - Олега   Цитата(Evgen46 @ 21.8.2025, 11:35) Я не э...   21.8.2025, 12:51
- - Evgen46   Ох, бл...! Подключил называется электричество ...   21.8.2025, 15:48
|- - Олега   Цитата(Evgen46 @ 21.8.2025, 15:48) Надо б...   21.8.2025, 23:34
- - gomed12   Счетчик на опоре? Судя по сечению отходящего кабел...   21.8.2025, 17:39
- - Evgen46   Да, счётчик на опоре, кстати и автомат там есть по...   21.8.2025, 23:50
|- - gomed12   Цитата(Evgen46 @ 21.8.2025, 23:50) счётчи...   22.8.2025, 11:03
- - Evgen46   Щит не мой, принадлежит энергосбыту, поэтому туда ...   22.8.2025, 16:56
- - Evgen46   Короче подключил как в 15 топике.. Теперь дифавтом...   29.8.2025, 15:27
- - Evgen46   Есть ещё у кого идеи?   30.8.2025, 13:26
- - Roman D   Разберите вилку УШМ. Небось там ничего не напутано...   31.8.2025, 13:24
- - Evgen46   Нет, там точно ничего не напутано) Раньше все рабо...   1.9.2025, 21:08
|- - Roman D   Цитата(Evgen46 @ 1.9.2025, 21:08) Нет, та...   2.9.2025, 14:34
- - gomed12   Если собран щит так, ДА не должен срабатывать, при...   3.9.2025, 0:59
- - Олега   При неисправности УЗИП по рис.в п.15 - сработает а...   3.9.2025, 16:51
- - Evgen46   Разговор ни о чем. До переподключения проводов все...   3.9.2025, 20:05
|- - Олега   Цитата(Evgen46 @ 3.9.2025, 20:05) Такой-ж...   4.9.2025, 0:18
- - Evgen46   Отключил минус от Земли и перестало сразу выбивать...   7.9.2025, 0:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Evgen46 @ 7.9.2025, 0:25) Отключил...   7.9.2025, 7:18
|- - Evgen46   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.9.2025, 7...   7.9.2025, 16:27
- - мрЭЛ   у вас сеть постоянного тока?   8.9.2025, 8:35
|- - Roman D   Цитата(мрЭЛ @ 8.9.2025, 8:35) у вас сеть ...   8.9.2025, 9:34
- - Evgen46   Ну давайте умничайте перед юристом))) Посмотрим ка...   8.9.2025, 20:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Evgen46 @ 8.9.2025, 20:56) Ну дава...   9.9.2025, 10:07
- - gomed12   Думаю ТС глубже вникся в свою бытовую электрическу...   9.9.2025, 12:10
- - Roman D   + и - были приняты еще со времен А. Вольты (если д...   10.9.2025, 7:58
- - Evgen46   Школу я окончил так давно, что простительно такое ...   10.9.2025, 10:25
- - мрЭЛ   А обычный бытовой счётчик будет считать по постоян...   11.9.2025, 9:58
- - Roman D   Цитата(мрЭЛ @ 11.9.2025, 8:58) А обычный ...   12.9.2025, 7:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 12:16
