3 страниц V  < 1 2 3 >
Помогите разобраться с дифавтоматом
Evgen46
сообщение 22.8.2025, 16:56
Сообщение #21
Пользователь №: 63721
Щит не мой, принадлежит энергосбыту, поэтому туда не лезу
Evgen46
сообщение 29.8.2025, 15:27
Сообщение #22
Короче подключил как в 15 топике.. Теперь дифавтомат выбивает при малейшей нагрузке - УШМ не включается, сразу выбивает(((
Evgen46
сообщение 30.8.2025, 13:26
Сообщение #23
Есть ещё у кого идеи?
сообщение 31.8.2025, 13:24
Сообщение #24
Разберите вилку УШМ. Небось там ничего не напутано.
И в розетке тоже.
Evgen46
сообщение 1.9.2025, 21:08
Сообщение #25
Нет, там точно ничего не напутано) Раньше все работало отлично!
сообщение 2.9.2025, 14:34
Сообщение #26
Ничего? Зуб даете?
Значит, в розетке напутано или кто-то УШМ "чинил".
сообщение 3.9.2025, 0:59
Сообщение #27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если собран щит так, ДА не должен срабатывать, при условии исправности самого ДА, аппаратуры и электроприемников после него.
При неисправности УЗИП, сработают либо вводной автомат, либо автомат в щите на опоре.
Скальпель Оккама
сообщение 3.9.2025, 16:51
Сообщение #28
При неисправности УЗИП по рис.в п.15 - сработает автомат на УЗИП. Потребитель при этом не отключится.
При этом цепь с УЗИП можно отключить от основной цепи.
Evgen46
сообщение 3.9.2025, 20:05
Сообщение #29
Разговор ни о чем. До переподключения проводов все работало как и писал раньше. Теперь через некоторое время выбивает дифавтомат, даже без нагрузки, а с нагрузкой и ждать не надо. В розетке чтобы что-то напутать надо наверное в темноте её собирать и пьяному (собирал при свете и трезвый), сколько их собрано сосчитать не могу (цифры знаю, дело не в этом). УШМ две и обе выбивает, и сварку тоже (вилки и сами инструменты не ремонтировал, т. к. работают исправно). Вроде бы ничего не забыл...
Сейчас у меня с одним автоматом, на вводе. Поставлю второй как на фото и тогда если будет выбивать буду менять ДА
Кстати а сколько ампер автомат ставить? Такой-же? Или меньше?
Сообщение отредактировал Evgen46 - 3.9.2025, 20:12
сообщение 4.9.2025, 0:18
Сообщение #30
Как хочешь. Лишь бы не больше
Evgen46
сообщение 7.9.2025, 0:25
Сообщение #31
Отключил минус от Земли и перестало сразу выбивать... Теперь через некоторое время...
сообщение 7.9.2025, 7:18
Сообщение #32
И где Вы нашли "минус" в сети переменного тока?
Evgen46
сообщение 7.9.2025, 16:27
Сообщение #33
На колодке в распредщите нашёл...
мрЭЛ
сообщение 8.9.2025, 8:35
Сообщение #34
Пользователь №: 63176
у вас сеть постоянного тока?
сообщение 8.9.2025, 9:34
Сообщение #35
Только плюс и минус меняются местами 50 раз в секунду.
Evgen46
сообщение 8.9.2025, 20:56
Сообщение #36
Ну давайте умничайте перед юристом))) Посмотрим как на следствии извиваться будете)))
сообщение 9.9.2025, 10:07
Сообщение #37
"Плюс" и "минус" - школьный курс физики! Пока здесь юрист извивается перед электриками, не имея даже школьных знаний!
сообщение 9.9.2025, 12:10
Сообщение #38
Думаю ТС глубже вникся в свою бытовую электрическую сеть, чем мы думаем. icon_biggrin.gif
Тем более названия "+", "-" и "фаза", "ноль" - условны, просто приняты для одинакового понимания.
Интересно, как Эдисон и Тесла называли в свое время полюса своих генераторов?
Как мы знаем, в переменной сети, один из ее проводников - ноль. Его электрический потенциал равен земле, это точка равновесия, от нее идут все отсчеты. А вот фаза - второй проводник, обладающий электрическим потенциалом, относительно этого нуля. Причем как положительным, так и отрицательным, в этом и заключается суть переменного тока. То есть, в определенный момент времени у нас фаза +220V, а ноль это ноль, получается, что фаза это плюс, а ноль - минус. Но проходит доля секунды и фаза становится -220V. То есть, потенциал фазы ниже нуля - фаза становится минусом, а ноль плюсом. Ноль остается на месте, а фаза 100 раз в секунду (50 полных циклов) меняет свое состояние [+220] [-220] [+220] [-220]. Так и получается, что в системе ноль и фаза постоянны, а минус и плюс меняются местами.
Так что ТС для себя принял свою терминологию и мы поняли его, просто забыли, что он чайник.
Возможно у вас перепутаны фаза с нулем. Проверьте либо индикатором, либо вольтметром (лампой) присоединенным в разрыв между землей и земляной шиной.
Скальпель Оккама
сообщение 10.9.2025, 7:58
Сообщение #39
+ и - были приняты еще со времен А. Вольты (если даже не Гальвани). Цинковый электрод растворялся - его и назвали минусом.
Эдисон и Тесла уж точно их не путали. Возбуждение первых генераторов было от батарей.
Evgen46
сообщение 10.9.2025, 10:25
Сообщение #40
Школу я окончил так давно, что простительно такое не помнить, тем более я гуманитарий и физика никогда не была моей сильной стороной. Поэтому я чайник в электричестве (электрочайник). Умный человек это сразу понял, тем более ветка эта "вопросы чайников". За ликбез и совет спасибо! Проверю при первой возможности!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 14:57
