Дифавтомат. Утечка тока? , Утечка тока? Дифавтомат на водонагреватель в дачном домике
AkexanderShato
сообщение 22.7.2025, 11:35
Пользователь №: 63660
Доброго дня всем! Заранее прошу прощения за вероятно глупый вопрос и описание проблемы.
Дано: дачный дом, заземления нет. Установлен дифавтомат на линию розеток в ванную комнату для стиралки и водонагревателя. Дифавтомат подключён по схеме вроде как верно, фаза и ноль со входа в дом, выход на розетку. Тест на дифавтомате срабатывает.
Что случайно обнаружил: поранил кожу на руке, прикосание к металлическому крану или воде ранкой на руке даёт ощущение идущего тока (просто пальцем не ощущается). Мультиметра под рукой не оказалось, так что только тактильные ощущение.
При подключении водонагревателя к обычной розетке (без дифавтомата) таких ощущений нет!
Подскажите, пожалуйста, Во-первых мои дальнейшие действия, что проверить и что это может быть? И Во-вторых имеет ли значение подключение вилки водонагревателя (нет ли тут связи вообще?)
сообщение 22.7.2025, 12:22
Правильно - фаза, ноль и земля. Нет земли - тактильное ощущение завтра может перерасти в полне реальный ток (что зависит от внутреннего сопротивления и состояния организма). Когда ток достигнет миллиамперов, ощущения будут уже не из ряда тактильных.
А, да. Водогрей по ходу худой. Было бы заземление, диф бы (вероятно) отвалился.
AkexanderShato
сообщение 22.7.2025, 12:34
Прекрасно это понимаю, поэтому землю воссоздаю во всем доме.
Почему на обычном автомате нет тактильный ощущений? Вот это я не понимаю
сообщение 22.7.2025, 13:15
Насчет положения вилки: попытайтесь перевернуть. Часто помогает.
Sist
сообщение 22.7.2025, 13:27
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
возможно провода меняются местами, а правильнее называть не земля а защитный проводник (PE). для ванной надо и ДСУП
AkexanderShato
сообщение 22.7.2025, 17:45
А дифавтомат бракованный не может такой эффект давать?
Вилку местами поменял - эффект сохранился.
Бойлеру нет ещё 2х лет, дифавтомат установлен месяца два назад. К-качество конечно, но почему на обычном автомате нет такого ума не приложу.
Sist
сообщение 22.7.2025, 17:56
Из: Самарская
значит нормальный
подробней, провод входной какое сечение?
сообщение 22.7.2025, 18:16
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А обычный автомат тоже двухполюсный?
А щиплется только когда ТЭН в бойлере включен (терморегулятором бойлера), или в любом случае?
сообщение 22.7.2025, 20:56
При наличии нагрузки между заземлёнными частями (здесь: трубами) и нулевым проводником будет присутствовать некий потенциал. А то, что РЕ нету, ясень пень - негодное решение. потенциал может прибежать откуда угодно: с компа, телевизора, холодильника, микроволновки.
Умственно решать баз хрустального шара очень трудно.
AkexanderShato
сообщение 22.7.2025, 22:25
Обычный автомат нет, самые обычные однополюсные на всем доме. Старая розетка в ванной комнате, на линии ещё висят розетки.
Щиплет только при нагрузке и только при подключении на розетке с дифавтоматом, если нагрузка есть на обычной розетке то не щиплет.
Собственно отсутсвие заземления увидел именно протягивая провод под дифавтомат. На улице идёт арматурина, в доме в сторону щитка алюминий 4 квадрата, где-то в стенах его порезали те кто менял проводку ещё до покупки мной дачи. Сейчас буду восстанавливать. Самое весёлое что провода на обновлённые до меня розетки везде 3*1.5 и везде где успел посмотреть землю просто порезали, и в распайках и в розетках, вобщем есть чем заняться.
Сообщение отредактировал AkexanderShato - 22.7.2025, 22:33
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 25.7.2025, 7:09
Цитата(AkexanderShato @ 22.7.2025, 22:25) *
Щиплет ... то не щиплет.
Заявку на премию Дарвина оформил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 19:31
