Ссылки на обсуждения счетчиков электрической энергии в других разделах
NickEl
сообщение 26.5.2008, 16:44
Пользователь №: 9093
Вопросы подключения счетчиков электрической энергии
Народ, нужна помощь ...
Трансформаторы тока
*Названия тем в ссылках представлены в оригинальном виде*
Гость_Терпило_*
сообщение 6.6.2019, 18:06
Vitj.b Меркурий INCOTEX 201.5 от ламп энергосбережения мотает со страшной силой.ККЛ раздражение вызывает, что делать? Не до ЛОН же ставить?А телек?
Гость_Хрычъ._*
сообщение 6.6.2019, 18:16
Почему простые счётчики Э\Э не продают с диском. Меркурий не понятно как считает.В Красноуфимске был нет индукционных ПУ, это монополия?
Гость_Гость_bliznec_55_*_*
сообщение 3.8.2024, 19:47
Здравствуйте! Несколько лет подряд у меня такое горе: Здание запитано с двух подстанций. 380в, класс СН. Счётчики на входе, в соответствии с регламентом проверяет энергоснабжающая организация. В актах пишут: нормально. После счётчиков входных стоят счётчики, которые определяют расход энергии арендаторов. От питающих подстанций д входных счётчиков энергоснабжающая организация определила коэффициент потерь. К показаниям счётчиков арендаторов я плюсую эти потери в %. Несмотря на это разница между потреблением по счётчикам входным и счётчикам арендаторов получается 1500 квт ежемесячно. В городе никто не берётся найти причину. Кто что посоветует?
НИР
сообщение 4.8.2024, 8:35
Пользователь №: 52093
Причины могут быть разными. Вы, что думаете, что кто то удаленно может определить где теряется эл.энергия?
Раз никто не берется, значит никого не заинтересовали.
Костян челябинск...
сообщение 4.8.2024, 11:58
Пользователь №: 14618
Конѣчно. Гдѣ вашъ хрустальный шаръ? Опять въ ломбардъ снѣсли?
Вы прѣдставляетѣ, онi всѣ хотятъ дѣнѣгъ. Наглѣцы.
Vital4873
сообщение 1.7.2025, 10:30
Пользователь №: 63622
Здравствуйте.
Помогите разобраться в вопросе. Такая тема. Счётчик Матрица на стене дома, с шиной заземления и нулевой шиной, 2 в одном. На опору установили Фобос. Фобос показывал расход 500вт/ч (0,5кВт/ч) на ровном месте. Энергетики составили акт о переводе домика на старый счётчик, то есть Матрицу. Матрица через месяц приказала долго жить. Это садовый домик, мы там не живём. Пригласил энергетиков снова, они сказали типа что до счётчика моего (матрица) у них проблем нет, напряжение в щит подаётся, а далее моя проблема, это так, кто же спорит. На всякий случай они замерили напряжение, и о момент, обнаружили, что фаза и ноль переставлены местами. Т.е. из Матрицы выходила фаза по нулевому синему проводу и шла на заземляющую шину. Домик обесточен и соответственно по их вине (россети же ведь установили фобос с изменением фазировки), и счёт за электричество присылать не забывают. Энергетики уехали, сказали обращайтесь туда-то, пусть меняют фобос, а что его менять-то я теперь думаю, причина-то не в нём, или я ошибаюсь? Помогите пожалуйста разобраться в этом вопросе с технической стороны.
сообщение 1.7.2025, 10:48
Фобос теперь что показывает? тоже 0,5?
Vital4873
сообщение 1.7.2025, 10:55
не знаю, от фобоса забрали пульт когда акт о переводе на матрицу составляли.
Ваня Иванов
сообщение 1.7.2025, 10:56
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Vital4873 @ 1.7.2025, 10:30) *
...Помогите пожалуйста разобраться в этом вопросе с технической стороны.
Так в чём мы должны разобраться? Всё и так понятно. Рукожопые электромонтажники из сетевой организации при установке "Фобоса" перепутали местами фазу и ноль, тем самым устроили "коротыш", сожгли Вашу "Матрицу" и уехали. А ваши так называемые "энергетики" самоустранились и перевели стрелки на Вас.
Забанен навечно!
Vital4873
сообщение 1.7.2025, 11:22
при этом "коротыше" матрица работала полгода, так бывает, да?
Фактически я уже и сам разобрался, мне просто нужно утвердительное подтверждение в этом от людей с электротехническим образованием. Спасибо.
Ваня Иванов
сообщение 1.7.2025, 14:14
Из: г.Иваново
Цитата(Vital4873 @ 1.7.2025, 11:22) *
...при этом "коротыше" матрица работала полгода, так бывает, да?
Уважаемый Vital4873, Вы путаетесь в показаниях! В сообщении #7 Вы говорили следующее:
Так всё же месяц или полгода?
Как бы там ни было, такое возможно при хреновом заземляющем устройстве (ЗУ), которое имеет слишком большое сопротивление. Будь сопротивление Вашего ЗУ поменьше - сгорел бы не только счётчик "Матрица", но также и "Фобос" (если аппарат защиты подобран неправильно).
Забанен навечно!
Vital4873
сообщение 1.7.2025, 14:42
Цитата(Ваня Иванов @ 1.7.2025, 15:14) *
Уважаемый Vital4873, Вы путаетесь в показаниях! В сообщении #7 Вы говорили следующее: Так всё же месяц или полгода?
Фобос повесили в апреле, а пульт мы получили в сентябре, энергетики по вызову явились в ноябре, в декабре сдохла матрица )))
Ваня Иванов
сообщение 2.7.2025, 10:23
Из: г.Иваново
...Фактически я уже и сам разобрался...
Так что же Вы нам мозг пудрите? У Вас счётчик, расположенный на опоре ВЛ, подключен так, как показано на схеме ниже, или как-то иначе? (Для просмотра схемы в высоком качестве щёлкните по ней и перейдите по ссылке):
Обратите особое внимание, что после "умного" прибора учёта (счётчика), считающего не только по фазному, но и по нулевому проводнику, этот нулевой провод N больше нигде не должен заземляться! Повторно заземлять можно только защитный РЕ-проводник! Это главная и наиболее распространённая ошибка рукожопых электромонтажников, подключающих выносные счётчики на опорах ВЛ, и не думающих о том, что у потребителя могло быть повторное заземление PEN-проводника на вводе в жилой дом.
Цитата(Vital4873 @ 1.7.2025, 14:42) *
Фобос повесили в апреле...
А когда повесят за яй.., извините за одно место тех, кто неправильно подключил "Фобос"?
Vital4873
сообщение 2.7.2025, 12:37
Никогда их не повесят, это подрядчики ростовские, я из Липецка.
ссылка к сожалению не открылась, если загрузится отпишусь.
Vital4873
сообщение 3.7.2025, 11:04
нет у меня никаких шин на опоре.
и щит на стене с матрицей
Сообщение отредактировал Vital4873 - 3.7.2025, 11:50
Ваня Иванов
сообщение 3.7.2025, 11:22
Из: г.Иваново
Цитата(Vital4873 @ 3.7.2025, 11:04) *
нет у меня никаких шин на опоре, вот так висит счётчик (типичная картинка из сети)
Уважаемый Vital4873! Вы так ничего и не поняли! Этот "умный" счётчик "Фобос" считает электроэнергию как по фазному (L), так и по нулевому (N) проводу. Если нулевой провод N где-то после счётчика имеет повторное заземление (как у Вас), то этот "шибко умный" счётчик будет считать и электроэнергию, протекающую по нулевому проводу в землю, хотя все бытовые потребители Вашего домика будут при этом отключены!
Запомните, что из-за неравномерной нагрузки по трём фазам, потенциал нулевого провода никогда не бывает равен нулю - это естественное явление. Но "умному" счётчику по барабану - он считает всё, что протекает через его встроенные измерительные органы (датчики). Вот и набегает некоторое количество кВт·часов, за которое платят все лохи и Вы в том числе.
Забанен навечно!
Vital4873
сообщение 3.7.2025, 11:49
если б я всё понимал я бы сюда не обратился, а Вы говорите, что я вам мозги пудрю )))
Ваня Иванов
сообщение 3.7.2025, 11:59
Из: г.Иваново
Цитата(Vital4873 @ 3.7.2025, 11:49) *
если б я всё понимал я бы сюда не обратился...
Надеюсь, теперь Вы всё поняли, или Вам ещё раз нужно разжевать как малому дитяти? baby.gif
Забанен навечно!
Vital4873
сообщение 3.7.2025, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 7:04
