подключение дифов вот так - ахтунг и/или огонь? )
profeMaster
сообщение 24.6.2025, 4:07
Пользователь №: 49815
три фазы, напряжение между ними около 230 В
дифы двухполюсные
как именно гребенка задействована - не вижу
сообщение 24.6.2025, 7:23
чавойт?
сообщение 24.6.2025, 11:53
Ничего удивительного: сеть Δ 3х230 В или Y 3x127 B. Всё нормально выглядит. Гребенка подключена - как подписано.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.6.2025, 12:01
сообщение 24.6.2025, 12:32
сообщение 24.6.2025, 12:50
Цитата(Олега @ 24.6.2025, 11:32) *
Дык, я когда в первый раз увидел Δ 3х230 с заземленной В фазой...
profeMaster
сообщение 24.6.2025, 13:04
Цитата(с2н5он @ 24.6.2025, 8:23) *
чавойт?
измерил)
спасибо!
Цитата(Олега @ 24.6.2025, 13:32) *
всё верно. Теперь увидел)
на счетчике 3х230V написано
сообщение 24.6.2025, 15:04
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Заглушки обязательны на торцы гребенок
Скальпель Оккама
сообщение 27.6.2025, 11:15
Вот смотрю на щит, скорее всего СЗ IT, использованы для 3-х фазной сети 2-х полюсные дифы с разнесением фаз на 2 дифа и не могу согласиться со схемой.
Еще почему на клеммах 2, 4 для отходящих линий установлена гребенка по питанию?
Ладно бы 3-х фазные дифы без использования нуля.
Даже с использованием нуля при первом замыкании на землю ничего не сработает т.к. токи утечки будут мизерные, а при втором замыкании защитит от 2-х фазного замыкания мтз.
Зачем бестолковая дифзащита на вводе?
Я еще понимаю обычные автоматы и устройство контроля изоляции, работающий на сигнал при первом замыкании на землю.
Скальпель Оккама
сообщение 27.6.2025, 13:39
А если Δ 3х230 с заземленной фазой В?
сообщение 29.6.2025, 19:29
Подскажите, как заземлить в треугольнике фазу В ?
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 29.6.2025, 20:05
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Заземляющим проводником, соединяющем фазу "В" с заземляющим устройством.
PS: Своими детскими вопросами коллега gomed12 удивляет меня всё больше и больше (деменция или маразм наступает?)...
Забанен навечно!
сообщение 29.6.2025, 21:13
Цитата(Ваня Иванов @ 29.6.2025, 20:05) *
.. удивляет меня всё больше и больше..
Ваня, думаешь тебе доселе не удивлялись ?
сообщение 29.6.2025, 22:10
Хорошо.
При этом хотите иметь 3*220 В?
Какое напряжение будет на остальных фазах относительно фазы В?
Скальпель Оккама
сообщение 30.6.2025, 8:04
Как-то так.
220.
Вариант со вторичкой Y 3x127 B
А дальше от ВРЩ можно протянуть отдельный РЕ.
Сообщение отредактировал Roman D - 30.6.2025, 8:07
Ваня Иванов
сообщение 30.6.2025, 11:18
Из: г.Иваново
Цитата(gomed12 @ 29.6.2025, 22:10) *
...При этом хотите иметь 3*220 В?
Какое было, такое же и останется 220 В! Вам уже коллега Roman D всё разжевал в сообщении #14.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.6.2025, 11:35
Забанен навечно!
сообщение 30.6.2025, 11:36
Цитата(Roman D @ 30.6.2025, 8:04) *
220.
Если приведете векторную диаграмму было бы прекрасно.
Теперь и Ваня может присоединиться, чем дурачиться налево-направо!
Скальпель Оккама
сообщение 30.6.2025, 13:28
А зачем перерисовывать картинки из букваря для первого курса?
Вот помните соединение обмоток ТН по схеме Арона - так там В фаза заземлялась. А когда вместо НОМов стали ставить НТМИ/НАМИ - схема не изменилась (фаза В осталась заземленной). И все работало, включая напряжения - и векторная диаграмма осталась на месте.
Могу, конечно изобразить - из личного уважения к Вам. Но не сейчас.
Ваня Иванов
сообщение 30.6.2025, 13:55
Из: г.Иваново
Теперь и Ваня может присоединиться...
Нет уж, увольте! Теперь я из принципа не стану рисовать векторную диаграмму, потому что могут последовать другие, ещё более глупые вопросы, типа: "А что такое вектор?" baby.gif
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 21:46
