допустимый ток , как?
сообщение 19.6.2025, 13:05
от нечего делать дурные вопросы....
есть провод, допустим медь, 2,5
как узнать допустимый ток? R мерить не предлагать, допустим подам я выше допустимого 31 А и чего?
сообщение 19.6.2025, 13:13
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если по нагреву, проверить пирометром или тепловизором температуру провода, уложенного на место, в допуске для этого типа изоляции, пусть живёт.
Если по допустимому падению напряжения, если по температуре прошло, вольтметром измеряем падение напряжения, падение в проводе меньше допустимого, пусть живёт.
сообщение 19.6.2025, 14:15
Цитата(с2н5он @ 19.6.2025, 13:05) *
R мерить не предлагать..
А в табличку смотреть можно ? ))
допустим подам я выше допустимого .. А и чего?
Сиди, жди.. когда стечёт..
Такие вопросы, блин.. А на скока выше, температура среды, кол-во в пучке, с чего изоляция, продолжительность подачи и пр. - это как бы по-фиг..
Лучше уж ГОСТ открыть и все "обстоятельства" строго учесть.
сообщение 19.6.2025, 15:20
Мне особенно нравятся провода в ПЭ изоляции: если она начинает капать на пол со звуками: "Вжу! Вжу!" и синим пламенем - ток явно выше допустимого для данного сечения.
сообщение 19.6.2025, 16:08
Цитата(Roman D @ 19.6.2025, 15:20) *
.. ток явно выше допустимого для данного сечения..
.. и следует чутка понизить.
элкъ
сообщение 19.6.2025, 16:43
Пользователь №: 15829
сообщение 19.6.2025, 17:01
можно, но это путь слабых духом
допустим 30 А. по табличке с учётом всех перечисленных данных, на практике как этот ток увидеть, что это он? какой критерий?
сообщение 19.6.2025, 17:42
Не фендипёрсовый ли ? На практике люди в амперметр на ток смотрют.
сообщение 19.6.2025, 18:05
Грубо 10 А на квадрат - и скидку на тяжёлые условия труда эксплуатации. Уже постоит какое-то время...
А я, дурак, клещами...
сообщение 19.6.2025, 18:55
Клещи - это разновидность амперметра, а то и авометра, а то и ещё для чего..
Бывают и для гвоздей.
Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2025, 19:05
сообщение 19.6.2025, 19:31
Верно.
Вы не представляете, как много можно сделать и узнать с помощью обычных клещей...
(М. Скуратов)
Сообщение отредактировал Roman D - 19.6.2025, 19:33
zoog
сообщение 19.6.2025, 22:04
Пользователь №: 60915
Вам правильно сказали - в зависимости от условий охлаждения и термостойкости изоляции плотность тока м.б. и 1 и 10000А/кв.мм. И это ещё не учитывая тайминги) Так что ответьте сами для себя - что именно спрашиваете?
Если подать больше допустимого по ПУЭ (с учётом всех факторов) - провод начнёт незначительно греться, а при больших длинах - ещё и гнуться(с). Если превысить в 2 раза - то перегрев будет уже в 4 раза - и если при этом ещё и оболочка гнилая, из парафина с присадками - то ой.
сообщение 20.6.2025, 7:27
ладно, закрыли
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 12:09
