![]() Опуск линии питания по ж/б опоре |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2025 Пользователь №: 63594 ![]() |
Здравствуйте!
Прошу помочь в решении следующего вопроса: Был произведен вынос щита коммерческого учета элетроэнергии из садового дома на ж/б опору. При этом произведен опуск питания по ж/б опоре к щиту учета и подъем линий по ж/б опоре отходящих линий. Крепление осуществлено непосредственно к ж/б опоре стальными хомутами. Энергетик на основании ПУЭ-7 п 2.4.30 требует привести состояние кабельной линии в соответствие: Расстояния от проводов ВЛ до любых элементов опоры должно быть не менее 5 см. Есть мнение о неприменимости указанного пункта к этой ситуации. (с необходимостью поместить провода в гофру согласен) Сообщение отредактировал i_vlad - 14.6.2025, 14:29 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Крепление осуществлено непосредственно к ж/б опоре стальными хомутами. Энергетик на основании ПУЭ-7 п 2.4.30 требует привести состояние кабельной линии в соответствие... Этот пункт ПУЭ-7 в данном случае не подходит. К большому сожалению в ПУЭ-7 нет вразумительного ответа на Ваш вопрос, однако здравый смысл подсказывает, что спуск от проводов ВЛ или ВЛИ к щитку учёта и обратно должен быть защищён от механических повреждений и не мешать электромонтёрам подниматься на эту опору с помощью монтёрских лазов универсальных ЛУ-1, ЛУ-2 или ЛУ-3:![]() В связи с этим умными людьми разработан следующий вариант устройства спуска проводов (или кабелей) к щитку учёта, расположенному на ж/б опоре: ![]() ![]() Для просмотра чертежа в хорошем качестве щёлкнуть по нему и перейти по открывшейся ссылке. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
с необходимостью поместить провода в гофру согласен Поищите выполнение таких узлов в типовых проектах, под свои опоры... умными людьми разработан следующий вариант.. Тока это умные люди из Республики Беларусь делали.Расстояния от проводов ВЛ до любых элементов опоры должно быть не менее 5 см. Провод и кабель - разные штуки. К тому же кабель в стальной трубе на опоре это уже и не ВЛ, а КЛ как бы. (так называемая КВЛ). А бывает спуск/подъем и вовсе в опоре выполнен.Думаю, надо посмотреть, а как к иным домам вокруг всё выполнено. Сообщение отредактировал Олега - 15.6.2025, 17:29 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Крепление жгута провода СИП на опорах, для спуска к шкафам учета, мачтовым предохранителям и др. осуществляется
дистанционными зажимами ФД УС, ФД ½ и UKB. Крепят фиксаторы к опоре при помощи бандажной ленты ЛБ1. Способ применения ленты аналогичен описанному выше способу крепления бандажных крюков. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
или такими или аналогами
эт без разницы
Тады давайте и про КЛ по опорам обсудим
лень
https://disk.yandex.ru/i/nlMx18wMWdDGxw
https://disk.yandex.ru/i/-45SL6YDpONoLQ https://disk.yandex.ru/i/C1lympp84OxK9g https://disk.yandex.ru/i/JEdWr0z9drPidg https://disk.yandex.ru/i/rptHeIzUrKbTIA https://disk.yandex.ru/i/iaHW4VT2okxI_g Фото возле своего дома -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Олега есть как украшенные ёлки без
Я как раз про этот вариант спросил (ибо любопытно, как moshkarow залез бы)
Гость_Гость_незнайка_*_* |
А можно пример, когда от одной опоры питаются 4-5 домов? Пожалуйста:![]() -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 8:10 |
