8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Лампочка накаливания как индикатор
zoog
сообщение 27.5.2025, 21:12
Сообщение #61
Пользователь №: 60915
Световой поток днём будет заметен только в помещении - в любом случае.
сообщение 27.5.2025, 21:48
Сообщение #62
А сам душ видимо летний, не в доме, а отдельный, в 20 метрах.. И полагаю, ЛН на внешней стенке или на двери, раз для безопасности задумана.
zoog
сообщение 27.5.2025, 22:04
Сообщение #63
И?
сообщение 27.5.2025, 22:08
Сообщение #64
Я всё про заметность (информативность).
Световой поток с гулькин хрен. А на дворе бывает даже солнечно.
Сообщение отредактировал Олега - 27.5.2025, 22:12
zoog
сообщение 27.5.2025, 22:17
Сообщение #65
А я шде-то утверждал обратное?? Наоборот:
сообщение 27.5.2025, 22:25
Сообщение #66
Идея с лампочкой 6В была от Николая в #13
А поддержка идеи - с сообщ.#15 от zoog ...
#61 (наоборот) - это уж тока-тока свершилось..
В итоге, "корректно решение Николая" (#46) ?
Сообщение отредактировал Олега - 27.5.2025, 22:40
zoog
сообщение 27.5.2025, 22:39
Сообщение #67
В итоге, "корректно решение Николая" ?
Не поддержка, а коррекция Костяна.
сообщение 27.5.2025, 22:47
Сообщение #68
А это кто писал ?
Цитата(mic61 @ 26.5.2025, 10:44) *
Ну да, сопротивление ТЭНа 23 Ом, сопротивление лампы 60 Вт - 800 Ом. При включении последовательно лампа будет гореть в полный накал (почти), ..
Цитата(zoog @ 27.5.2025, 16:06) *
.. само решение Николая - корректно.
А оказывает всё не так замечательно "вполне будет работать"..
Сообщение отредактировал Олега - 27.5.2025, 23:24
zoog
сообщение 27.5.2025, 22:54
Сообщение #69
Цитата(Олега @ 27.5.2025, 22:47) *
А это кто писал ?
Хм, и кто же это написал...
И это:
Да, лампа светит, ТЭН - работает, Костян РТФМ. Решение инженерно корректное. Видимость в любых условиях не прописана в ТЗ. Тут и неонки предлагались. С чем спорите?
Сообщение отредактировал zoog - 27.5.2025, 22:56
сообщение 27.5.2025, 23:32
Сообщение #70
Лампа накаливания при напряжении 0,78Uн (в ясный день) практически не видна. Неонки так же не одобрил, выше.
Уверены, что яркость соответствует требованиям безопасности ?
Техн. задание от обывателя (чайника) ? Не смешно, он и не подозревал.
Виноват, исправлюсь.. )
Сообщение отредактировал Олега - 27.5.2025, 23:32
zoog
сообщение 28.5.2025, 0:28
Сообщение #71
Зачем Вы повторяете то, что мы оба уже несколько раз писали??
Что она не выжжет глаз? или ещё что-то?
Вот такое у нах ***вое ТЗ(с)
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2025, 5:23
Сообщение #72
Пользователь №: 14618
Я смотрю интересно у вас тут. Все изначально
по умолчанию считали лампу на 220 В. Пришёл зуг, нахамил мне лично (модератору, который писал о том же зассал). Вместо того чтобы культурно внести поправки. Ну ладно.
сообщение 28.5.2025, 6:48
Сообщение #73
Пользователь №: 27849
https://www.eltranstech.ru/
Электронные трансформаторы измерительные 4-20мА; 0-20мА; 0-10В
Электронные трансформаторы измерительные RS485 (Modbus RTU, ASCII)
Электронные трансформаторы тока и напряжения серии ТП05 и ТП03 с выходом ОК;КО;РТ1;РТ2
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 28.5.2025, 6:49
Сообщение #74
Повторю ещё раз. Тема с 25-го числа. А вы про световой поток упомянули только 27-го (вчера вечером, в 21:12)
В предыдущем сообщении (#70) я назвал (на основании ваших данных о понижении мощности до 47 Вт) долю оставшегося напряжения - 0,78 от номинала. По графику можно посмотреть остаток светового потока.
Я смотрю, вы забываете, для чего у вас (с ТС) впендюрена эта редкостная лампочка )
***вое ТЗ - повод показать заказчику, в чем его ***вость. Ведь в #1 ТС именно советовался, а не настаивал
ps, только щас заметил
Цитата(zoog @ 27.5.2025, 18:01) *
.. нужно сменить вольтаж параллельной лампы с 220 до 6В.
Видимо все же последовательной.
Сообщение отредактировал Олега - 28.5.2025, 7:44
Сообщение #75
Трансформаторы тока с выходом 4-20 мА
сообщение 28.5.2025, 7:25
Сообщение #76
Андрей__ у Вас ружьё есть?
сообщение 28.5.2025, 7:44
Сообщение #77
С какой целью интересуетесь .
Есть готовые решения .
вы пытаетесь горбатого к стенке приставить .
Ваша лампочка сгорит , что дальше.
1000 часов — средний срок службы лампы накаливания.
Электронное токовое реле с контактами NO и NC
Сообщение отредактировал moshkarow - 28.5.2025, 7:48
сообщение 28.5.2025, 7:52
Сообщение #78
На пониженном - почти бесконечно
Сообщение отредактировал Олега - 28.5.2025, 7:59
zoog
сообщение 28.5.2025, 9:16
Сообщение #79
Цитата(Костян челябинский @ 28.5.2025, 5:23) *
. Все изначально
Потом пришёл Николай и предложил 6В.
Я предложил подумать внимательно, Вы отказались. А насчёт хамства - я лишь повторил то, что на Вашей картинке. Или "Вы не понимаете, это другое."?)
Чёрная магия - это та, с помощью которой сосед украл моих коз. А белая - это та, с которой я краду его коз!
И каков вывод? Я запутался.
То есть научить его его же работе.. это только с повременной предоплатой. В интернет люди это не воспринимают, даже в реале - редко.
||й выключателю)
Уже предлагалось:
Цитата(zoog @ 26.5.2025, 7:46) *
Как вариант - трансформатор тока от индикатора + пара-другая сверхъярких светодиодов - цена деталей баксов 5 + монтаж..
Или же старый трансформатор с 1й сгоревшей обмоткой пойдёт)
К нему можно сразу лед-панель на 12В подключать)
Кстати, корректное по всем параметрам решение таки здесь было - выключатель с датчиком присутствия + УЗО.
Сообщение отредактировал zoog - 28.5.2025, 9:19
сообщение 28.5.2025, 11:34
Сообщение #80
Вывод однозначный - хреновый это метод, ставить индикатором ЛН в цепь нагрузки. На крайняк - как в утюге.
Ну никак не желаете вникнуть.. Не работает Андрей на форуме, он за советом пришёл.
Гарантии, что не найдётся восприимчивый, нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 13:37
