Стоит ли покупать ТЭН из нержавейки?
somge
сообщение 13.5.2025, 19:37
Пользователь №: 63517
После протечки очередного латунного тэна (1500вт, d42мм), заказал тэн из нержавейки. Думал, будет более долговечно, т.к. бак у меня из нержавейки. Ожидал, что тэн будет из нержавейки весь, но оказалось, что только трубки, а гайка всё равно латунная.
По моему опыту, а я заменил штук 5 тэнов, все они выходили из строя всегда одинаково, корродировал припой, соединяющий трубку с гайкой. Трубки всегда оставались целыми.
Я так понимаю, коррозия происходит из-за контакта разных металлов в проводящей среде.
Вопрос такой, будет ли тэн с трубками из нержавейки и латунной гайкой долговечнее латунного тэна? Мне кажется, нет. Разница в цене - почти втрое.
Посмотрел, какие тэны продают за границей - оказалось, что, там тоже есть тэны латунь\нержавейка, хотя, есть и целиком стальные тэны.
сообщение 13.5.2025, 22:12
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не знаю, пока ставил ТЭНы из сельмага с медными трубками, менял чаще раза в год. Бак из нержавейки. Да, большое латунное основание с гайкой на нём термостат, ТЭН и отдельная трубка под датчик. Всегда прогорала трубка, спираль вылезала в воду, срабатывало УЗО.
Сейчас третий год стоит ТЭН с трубками из нержавейки с Озона. Пока всё о.к.
сообщение 13.5.2025, 23:12
тоже сколько попадалось - трубка горела
сообщение 14.5.2025, 3:50
Цитата(somge @ 13.5.2025, 19:37) *
.. будет ли тэн с трубками из нержавейки и латунной гайкой долговечнее латунного тэна? Мне кажется, нет.
Тонкая латунная трубка безусловно "закончится" быстрее толстого латунного основания.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 14.5.2025, 4:30
Магниевый анод жив?
Ваня Иванов
сообщение 14.5.2025, 12:20
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...заказал тэн из нержавейки. Думал, будет более долговечно...
Обязательно прочтите следующую статью (перейти по ссылке)
Забанен навечно!
___VITOS___
сообщение 14.5.2025, 23:46
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Увы для баков ГВС не встречал долговечных, любой ТЭН сво временем идёт под замену. Самый стойкий отработал три года. А обычно стабильно раз в год меняю, уже не запариваясь с марками. Аноды менять = тоже мимо, проще новый ТЭН купить =)))
somge
сообщение 15.5.2025, 13:13
Цитата(___VITOS___ @ 15.5.2025, 0:46) *
... любой ТЭН сво временем идёт под замену...
А среди любых попадались полностью из нержавейки? Подозреваю, что нет.
Спасибо всем, кто ответил. Спасибо Ване Иванову за статью, статья интересная.
Осмотрел ещё раз вышедший из строя тэн, опускал его в таз с водой в надежде увидеть пузырьки из трубок - но нет, дырки в трубке не вижу, а течь была. Может, когда остыл, затянуло.
Я, для интересу, пытался найти на всех доступных маркетплейсах тэн, чтобы и трубки, и фланец были из нержавейки - и не нашёл! На Али есть, но они все 1. без термостата 2. под низкие напряжения, не 220в. Думаю, целиковый из нержавейки будет работать гораааздо дольше.
Правда, пока этот не сгорит, нового покупать не буду)
Между прочим, на протёкшем тэне стоял магниевый катод, и тэн работал с ним 2-3 года, точно не помню, гораздо дольше, чем обычно(меньше года). Я, конечно, раз в год, как положено, туда не заглядывал. При замене тэна обнаружилось, что магний весь истлел, а на дне бака толстая корка из окислов.
Сообщение отредактировал somge - 15.5.2025, 13:24
сообщение 15.5.2025, 14:00
..чтобы и трубки, и фланец были из нержавейки..
В сети посмотреть лениво ?
Или здесь.
..обнаружилось, что магний весь истлел..
Заботливый ХОЗЯИН и сразу мог болванку добавить..
Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2025, 14:39
сообщение 15.5.2025, 14:09
Забавно. А если бы обнаружили дырки, попробовали бы их запаять? icon_biggrin.gif
somge
сообщение 22.5.2025, 0:07
[quote name='Олега' date='15.5.2025, 15:00' post='602304']
Или здесь.
Какой ты умный! Конечно, я смотрел в сети. Таких ТЭНов, как выше (линк пришлось удалить, мне не позволено), до фига, но у меня с резьбовым фланцем d42, таких не видел. За границей есть, да. По-моему, на Амазоне видел.
Ваня Иванов
сообщение 22.5.2025, 11:54
Из: г.Иваново
...Вопрос такой, будет ли тэн с трубками из нержавейки и латунной гайкой долговечнее латунного тэна?...
...Посмотрел, какие тэны продают за границей - оказалось, что, там тоже есть тэны латунь\нержавейка, хотя, есть и целиком стальные тэны.
Есть даже позолоченные ТЭНы! Однако если вода хреновая, то от коррозии ТЭНов или бака ничего не спасёт - всё равно рано или поздно что-то придётся заменить.
Забанен навечно!
сообщение 22.5.2025, 14:47
Цитата(somge @ 22.5.2025, 0:07) *
у меня с резьбовым фланцем d42, таких не видел. За границей есть, да..
Ввиду непреодолимых трудностей (с диаметром) нельзя ли доработать сие отверстие (как у прочих баков с 64) ?
сообщение 22.5.2025, 15:21
Вот Аристоновский ТЭН про который написал в сообщении #2. В продаже и даже в распродаже.
Даже продавец тот же.
гудвин 30
сообщение 22.5.2025, 15:49
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
https://elektroteni.ru/catalog/teny-dlya-by...donagrevatelya/
если у них нет в наличии то что вам нужно.Делают по вашим чертежам.
сообщение 22.5.2025, 19:58
сергей_абрамов
сообщение 22.5.2025, 20:59
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Вам повезло, что гайка латунная, показатель ответственности производителя ТЭНов. А то понасуют чернуху блестючую, а потом контакт из_за коррозии пропадает,
Ваня Иванов
сообщение 23.5.2025, 12:22
Из: г.Иваново
Нескромно цитировать самого себя, но придётся повторить ещё разок:
Многие пользователи не могут понять, что чем больше разнородных металлов собрано в одном месте и погружено в электролит (воду), тем больше вероятность возникновения коррозии более активного металла! Наиболее оптимальным являются однородные ТЭНы, защищённые более активным магниевым катодом анодом, но ресурс магниевого катода анода ограничен и за его состоянием нужно периодически следить, чтобы своевременно заменять.
Примечание: Исправлена случайная оговорка - слово "катод" на "анод", возникшая по причине названия метода защиты "Катодная защита". icon_redface.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.5.2025, 17:26
Забанен навечно!
сообщение 23.5.2025, 15:21
Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2025, 12:22) *
Нескромно цитировать самого себя, ....оптимальным являются однородные ТЭНы, защищённые более активным магниевым катодом, но ресурс магниевого катода..
Прям нью Мао Цзедун.. А мне можно цитировать ваню, вот и "цитирую", покуда он не переправил у себя, по старой привычке.
somge
сообщение 23.5.2025, 21:43
Цитата(гудвин 30 @ 22.5.2025, 16:49) *
ССылка на electroteni . ru
Мысль интересная, но представляю себе сколько будет стоить заказной из нержавейки, если даже готовый латунный по моей спецификации стоит у них 3500. Штук десять, не меньше, не считая пересылки. Даже если бы он был вечным, я бы ещё подумал icon_surprised.gif
Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2025, 13:22) *
Нескромно цитировать самого себя, но придётся повторить ещё разок:Многие пользователи не могут понять, что чем больше разнородных металлов собрано в одном месте и погружено в электролит (воду), тем больше вероятность возникновения коррозии более активного металла! Наиболее оптимальным являются однородные ТЭНы, защищённые более активным магниевым катодом, но ресурс магниевого катода ограничен и за его состоянием нужно периодически следить, чтобы своевременно заменять.
Золотые слова. У меня российский бак из нержавейки Реал, прекрасная была фирма, служит с 7го года, поэтому и хочу к нему целиковый тэн из нержавейки. В такой комбинации и магнивый анод не особо нужен, если сварка, конечно, тоже нержавейкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 2:32
