Тусклый свет , Тускло горят светодиодные лампы.
Zabavno
сообщение 6.5.2025, 17:52
Пользователь №: 63447
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Столкнулся с такой проблемой, в комнате точечное освещение и светодиодные лампы горят очень тускло.
Проблема пропадает когда в одну из точек вкрутить лампу накаливания, все лампы в том числе и светодиодные начинают нормально работать. Так же в комнате есть светодиодный светильник (на другой клавише выключателя) с ним проблем нет.
Выключатель без диодной подсветки, в выключателе рвется фаза.
Дом старый 1964г., без заземления. Внутриквартирная проводка заменена на медь.
slavapril
сообщение 6.5.2025, 21:25
Пользователь №: 17031
Наверно, когда-то, вместо светодиодной ленты там были низковольтные галогенки, питающиеся от электронного трансформатора. Есть таковой? Электронные трансы, рассчитанные на активную нагрузку, без таковой не запустятся. Генератор в них не заработает. Выясните этот момент.
Zabavno
сообщение 6.5.2025, 22:05
Да верно, стояли галогеновые лампы, я просто заменял их на светодиодные по мере перегорания icon_biggrin.gif . Буду искать где трансформатор. Если не подлезть то просто куплю галогенки.
Спасибо огромное за ответ.
slavapril
сообщение 6.5.2025, 22:16
Там внутри генератор, который запускается, когда одно из его плеч нагружено активным сопротивлением. Некоторые умельцы делают из них маломощные блоки питания. Вскрывают корпус, и к выходу подпаивают резистор, подбирая или рассчитывая его номинал и мощность, чтоб не грелся. Тогда на выходе всегда есть напряжение, даже на холостом ходу. Есть электронные трансформаторы специально для реактивной нагрузки (светодиодных лент). Если найдете свой, то можете в магазине подобрать новый и заменить свой найденный. Только такие не любят недогруженности. Они любят, когда нагружены по полной. Впритык.
сообщение 6.5.2025, 23:32
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вы сами нашли правильное решение, так и оставляйте.
zoog
сообщение 7.5.2025, 12:41
Пользователь №: 60915
ТС, Вы ставили СД лампы Е27, на 220В? Какой к чёрту электронный трансформатор - они все выдают 12В...
сообщение 7.5.2025, 12:50
Какие Е27, речь о спотах, т.е. скорее всего G4 или G5.3
сообщение 7.5.2025, 18:08
а как же ЛН воткнули?
сообщение 7.5.2025, 23:29
Ждём автора. Действительно, чего гадать.
Гость_ясновидящий_*
сообщение 8.5.2025, 10:24
Цитата(Zabavno @ 6.5.2025, 22:05) *
Да верно, стояли галогеновые лампы, я просто заменял их на светодиодные по мере перегорания...
...а когда заменил последнюю галогенку на светодиодную, тогда и возникла описанная в #1 проблема.
Zabavno
сообщение 11.5.2025, 13:48
Да ставил обычные лампы 220в с цоколем е27 и на последней замененной свет стал тускло гореть
Напряжение мерял на патронах, 220в , с этого же выключателя (2 клавишного) запитан светодиодный светильник со 2 клавиши , он так же работает от 220в нормально.
Все верно
Ну и еще такая особенность свет включаетая не моментально после нажатия клавиши, а плавно разгорается в течении 1-2 секунд.
Небольшое уточнение, 220v показывает на патроне если в цепи есть хотя бы одна лампа накаливания, если ее убрать напряжение падает до 85в
Сообщение отредактировал Zabavno - 11.5.2025, 13:04
zoog
сообщение 11.5.2025, 14:19
Читайте внимательно: автор пишет "вкрутил".
+ Вы видели 1 преобразователь для питания 5..10..15 ламп на 12В? Там токи 10..50А будут. Не говоря уже о надёжности - если лампы заменят на бОльшей мощности, конвертер сгорит.
Проблема с проводкой - на большом токе плохой контакт сваривается, на малом - нет? Но очень натянуто... надо смотреть напряжение между нулём и выводами выключателя в обоих положениях.
Сообщение отредактировал zoog - 11.5.2025, 14:19
slavapril
сообщение 11.5.2025, 19:47
Zabavno, возможно, где-то в распредкоробках есть устройство плавного пуска для галогенок. У меня раньше такой был. "Гранит" назывался.
сообщение 11.5.2025, 22:36
А ещё автор писал:
Но вроде теперь всё понятно.
Ситуация очень похожа на наличие Гранита или чего-то ему подобного, поэтому моё первое предложение в этой теме остаётся в силе.
zoog
сообщение 12.5.2025, 23:29
Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.5.2025, 22:36) *
А ещё автор писал:
Галогеновых на 220 не бывает?
сообщение 13.5.2025, 8:34
Бывают. И на G бывают и на Е бывают. К чему сей вопрос?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 10:10
