![]() Подразетники в дереве , Чем крепить |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Коллеги получил заказ на монтаж проводки в доме из сруба. Чем заполнить свободное пространство между подразетником и деревом? У кого есть опыт работ по дереву? Очень надо! Качество должно быть 100%. Подразетник должен сидеть мертво.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7644 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Смесь ПВА с опилками.
Скальпель Оккама |
Гость_Ринат К._* |
А что в деревянном доме будет скрытая проводка?
Проводка будет открытого исполнения, а вот выключатели и розетки внутреннего исполнения (такоой заказ). И еще кто знает где взять ролики и провод к нему витой? Хозяина прикалывает такой вариант, а у нас в городе нет такого в продаже.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Любопытно как исполните ввод в подрозетники. Предполагаю, даже такому эстету, как ваш заказчик будет не по-себе при приемке. Под рамку зажмёте (к мет. коробке), через дырдочку в той же рамке пропустите или стамесочкой паз выберете и в металлорукаве заведёте?
Если заказ (хотелки) не оформлен бумажно, то не мешает (при наличии вольностей в монтаже) задуматься о стоимости строения и своем финансовом потенциале. |
Гость_Ринат К._* |
Объясню как я сделал: То же самое деревянный сруб, проводку и оборудование сразу решили делать открытого исполнения, ролики нашел в заброшенных домах соседней деревни, взял гибкий провод ПВ-3 медный на 2,5 мм2 , сдвоил этот провод закрепил одну сторону жестко, другую сторону (сдвоенного проводника) зажал в патроне эл.дрели включил дрель и на средних оборотах получил красивый двухжильный витой проводник, правда приходилось лудить провода подключаемые под винт. У инспектора Ростехнадзора вопросов не возникло. Ваш вариант со скрытыми выключателями и розетками прикольный.
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Переубедите на наружный вариант розеток и выключателей. При добросовестной работе также приколет заказчика, а исполнителю даст удобство монтажа.
Заодно выражу сомнение в красивости перепада уровней "ролики-подрозетники". Никакой эстетики. |
Для такого способа прокладки, возможен вариант, если проводку проложить с другой стороны стены и выйти под розетку (выключатель) просверлив стену насквозь.
Скальпель Оккама |
Гость_Дежурный_* |
Наружного исполнения розетки и выкл. не хочет. В понедельник буду начинать, выложу фотки как сделаю.
Для такого способа прокладки, возможен вариант, если проводку проложить с другой стороны стены и выйти под розетку (выключатель) просверлив стену насквозь. Для внутренних стен - провод в одном помещении, а розетка (выкл) в другом. И наоборот? Для наружных стен что оставлять "за бортом" - косичку проводов или розетку (выключатель)? И во все дырки втулки ставить. "в красивости перепада уровней "ролики-подрозетники". Никакой эстетики." На лестничной площадке офиса прорисовал на плане и в спецификации мет лоток (100х60) и наружный щит. Можете себе представить и без фотки (хоть объекта, хоть моей физии) эстетизьм сопряжения лотка и ЩРВ. "Переубедите на наружный вариант розеток и выключателей. При добросовестной работе также приколет заказчика, а исполнителю даст удобство монтажа." Если приколист состоятельный, то рекомендуйте ему установочные под ретро. |
Цитата Для наружных стен что оставлять "за бортом" - косичку проводов или розетку (выключатель)? И во все дырки втулки ставить. Стена-то одна: выключатель (розетка), коробки, светильник будут с той стороны где необходимы, только проводка, необычно, наоборот. И втулки и герметизацию. Впрочем, предложил как вариант, да и этот, сомневаюсь, что устроит "приколиста". Цитата Если приколист состоятельный, то рекомендуйте ему установочные под ретро. Согласен. Видно с фантазией не совсем. Выключатели внакладку, на них изготовить под заказ корпуса в форме всякой фауны (флоры) и прочего. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Я имел ввиду современные серийные изделия в стиле прошлых лет.
Гость_Viktor__2008_* |
Как вариант - проложить скрытую проводку, а на стенке муляж. Подрозетник под ре гипс
прибивается тремя гвоздями по краям. |
Дом из сруба, внутри ничем обшиваться не будет. Вопрос как проложить проводку вообще? Он хотел кабель-каналами. Я не решаюсь делать такое уродство. Большинство проводки пройдет под полом, и потолком. Надо только придумать как подняться или опуститься к розеткам и выключателям. Что-то оригинальное надо придумать. Может даже тонкое бревнышко распустить вдоль и выбрать канавку в нем. А в канавке уже прокинуть кабель до выкл. Просто не приходилось сталкиваться с такими домами. А сделать хочется, просто интересно, необычно. Может кто еще идейку подкинет
Сложно по готовому.
Розеточную группу разводку для 1 этажа в полу или по подполю, розетки на плинтус. Освещение 1 этажа- разводка в полу 2 этажа, выключатели "дергалки". -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Сверли все на сквозь, чтобы уменьшить сечение поставь релухи на освещение. Есть еще один способ
управлением через пульт или ПК. Если не ошибаюсь, то у Siemens есть готовое. Всетаки провода тоньше. |
Не стоит забывать, что скрытность проводки в деревяшках требует применения некоторого кол-ва железа. Даже при тонюсеньких проводочках слаботочки. Монтажные и распред.коробки также металл. У нас тут не Европа. Поэтому еще раз: осторожнее с самодеятельностью товарищ Дежурный, перед трудовым понедельником пролистайте каталог на загородную недвижимость.
Сообщение отредактировал Олега - 26.7.2008, 23:53 |
Выключатель обычно у дверного проёма, сантиметров 15-25. Пока не установлена дверная коробка (можно и снять для полезного дела) есть возможность высверлить эти 15-25 см и от верха проёма до межэтажного пирожка. Паз от уровня выключателя до верха проема б/пилой за пару минут. При условии аккуратной установки на место дв.коробки можно обойтись м/рукавом. Если плотники не свои, место крепежа коробки лучше пройти в стальной трубе.
Если второй этаж не достроили и есть длинный бурав, нет и проблемы Розетки - первое-второе бревно от пола. высверливается из подполья. Лучше пока нет полов. С полами канительнее по замерам, а попадать надо точно. Можно обойтись и без распред.коробок - тащите все в щит. Правда материалу больше и щит нужен просторнее, но спится спокойнее. У меня наружный щит стоял в подсобке на перегородке на половину утопленый в стенку для заводки проводов. Крепил к стойкам. Муфт специально под м/р тогда не видел. Использовал сантехническое сгоны и хомуты, штук по 10 сверху и снизу. Обшивку за щитом разбирал. Позже использовал сантех.фитинги с колечками для медных труб. Подходят идеально. Импортные фитюлечки типа RZ дороги и нераспространены. Выключатели и розетки. Для скрытой проводки на бревне берите с накладкой, повторяющей поверхность бревна. Типа Мимоза (Макел). Сейчас есть и под дерево. По ширине рамки делал два надпила ножовкой на 5-10мм и стамеской делал ровную площадку под рамку. Дырки под м/рукав высверливал сверлами по дереву с буравчиком. Лезут сами. Для длинных отверстий - ручной бурав. Места для подрозетников - цилиндрической насадкой. Все подрозетники - обычные стальные. Одна дырочка, один шурупик и стоит как вкопаная. Перестарались с глубиной, а коробка без юбки - подложите нужное кол-во кусочков ДВП. Коробка д.б. вровень с поверхностью площадки. Мет.рамка механизма (роз. и выкл.) должна прижаться к кромке коробки без зазора (IP4X). |
Гость_Дежурный_* |
Решено делать без распаечных коробок, щит закуплен АВВ на 56 модулей (думаю должно хватить), кабель ВВГнг 2,5 и 1,5 кв. Еще вопрос какие железные подрозетники купить, что-бы розетки потом не вываливались? С железными ни разу дела не имел.
Подрозетники любые штампованные. Розетки не вывалятся, т.к. мет. рамка (фланец) их механизма (см.выше) крепится к бревну. Подрозетник здесь нужен исключительно для локализации источника возгорания. Розетки с одними только лапками не применяйте.
Подозреваю, что щит закуплен пластиковый. АВВ в железе обычно в магазинах не висят. Наружный? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 8:06 |
