2 страниц V  < 1 2
Необходимо ли присоединять металлические двери к контуру заземления на электростанциях?
сообщение 20.3.2025, 20:51
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 20.3.2025, 20:32) *
Шпилька приваривается.
Крашенную светлой спец краской дверь, сваркой?
Заклепкой из нержавейки не разрешили, хотя по огнестойкости возможно заклепка превосходит металл двери.
Скорее всего может уравнивание пройдет по абз.1 п.1.7.77 ПУЭ.
Сообщение отредактировал gomed12 - 20.3.2025, 20:52
Скальпель Оккама
сообщение 20.3.2025, 22:03
Сообщение #22
я про квартирную дверь так то, а домофона на общей нет, не буржуи чай
SlavikProekt
сообщение 21.3.2025, 13:49
Сообщение #23
Пользователь №: 63308
Спасибо всем за ответы. Принято решение присоединять металлические двери к ЗУ согласно ГОСТ-58882 2020. Теперь возник другой вопрос, если приварить болт(шпильку) для крепления к двери, то нарушается заводское защитное покрытие дверей. Двери огне-взрывостойкие.
Возможно есть какой-то спец. крепеж?
сообщение 21.3.2025, 14:25
Сообщение #24
Сомневаюсь, что огнестойкость металлической двери определяет "светлая спецкраска". Некоторое её уменьшение вокруг болта разве что на эстетику повлияет.
SlavikProekt
сообщение 21.3.2025, 14:34
Сообщение #25
Цитата(Олега @ 21.3.2025, 14:25) *
Покрытие влияет на огнестойкость, плюс некоторые двери имеют щелочное покрытие, устойчивое к воздействию фосфатов.
сообщение 21.3.2025, 14:41
Сообщение #26
Железных дверей ? Не предполагал.. И что, ощутимо ?
Увидел мнение : "Самостоятельное окрашивание не запрещено, поскольку внешний слой не имеет отношения к негорючести. Неокрашенные изделия, которые успешно прошли испытание на огнестойкость, имеют такие же защитные свойства, как и окрашенные." Мнение ошибочное ?
Или вот здесь (про масляные краски я и не советовал)
.. плюс некоторые двери имеют щелочное покрытие, устойчивое к воздействию фосфатов.
Этот "плюс" вашим дверям нужен ?
Сообщение отредактировал Олега - 21.3.2025, 14:57
SlavikProekt
сообщение 21.3.2025, 14:54
Сообщение #27
Это не мои хотелки(
Это ТТ.
сообщение 21.3.2025, 15:05
Сообщение #28
Цитата(SlavikProekt @ 21.3.2025, 14:54) *
Это не мои хотелки ( Это ТТ.
Тех требования ? И Вы их не видели до заказа ?
Интересно, в связи с чем такое требование ?
Сообщение отредактировал Олега - 21.3.2025, 15:07
SlavikProekt
сообщение 21.3.2025, 15:19
Сообщение #29
Да, тех требования.
Не будем углубляться в подробности. ситуация, которая сложилась на данный момент описана, есть какие-нибудь идеи?
Сообщение отредактировал SlavikProekt - 21.3.2025, 15:20
сообщение 21.3.2025, 16:11
Сообщение #30
Какие тогда идеи, коль подробности столь таинственны ?
Я бы связался с производителем (через поставщика) и посоветовался, как можно довести до ума уже приобретённое.
сообщение 21.3.2025, 22:07
Сообщение #31
Правильно сказано, что все навесные конструкции необходимо заложить при составлении ТЗ для двери для конкретного места.
Апосля сваркой греть температурой 10 кратно превышающей температуры пожара, главное со стороны защитного полотна двери может оказаться не совсем верным.
Все же, с учетом надежности петель дверей, считаю более предпочтительным для выполнения СУП будут крепежные элементы коробки дверей или сама коробка, защищенная огнепреграждающей строительной конструкцией.
Скальпель Оккама
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 5:20
