Необходимо ли присоединять металлические двери к контуру заземления на электростанциях? |
20.3.2025, 20:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7788 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Шпилька приваривается. Крашенную светлой спец краской дверь, сваркой? Заклепкой из нержавейки не разрешили, хотя по огнестойкости возможно заклепка превосходит металл двери. Скорее всего может уравнивание пройдет по абз.1 п.1.7.77 ПУЭ. Сообщение отредактировал gomed12 - 20.3.2025, 20:52 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
20.3.2025, 22:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я про квартирную дверь так то, а домофона на общей нет, не буржуи чай
21.3.2025, 13:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2025 Пользователь №: 63308 |
Спасибо всем за ответы. Принято решение присоединять металлические двери к ЗУ согласно ГОСТ-58882 2020. Теперь возник другой вопрос, если приварить болт(шпильку) для крепления к двери, то нарушается заводское защитное покрытие дверей. Двери огне-взрывостойкие.
Возможно есть какой-то спец. крепеж? |
21.3.2025, 14:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18255 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Крашенную светлой спец краской дверь, сваркой? Сомневаюсь, что огнестойкость металлической двери определяет "светлая спецкраска". Некоторое её уменьшение вокруг болта разве что на эстетику повлияет. Двери огне-взрывостойкие. Это свойство достигнуто благодаря родной краске ? |
21.3.2025, 14:34
21.3.2025, 14:41
Покрытие влияет на огнестойкость, Железных дверей ? Не предполагал.. И что, ощутимо ?Увидел мнение : "Самостоятельное окрашивание не запрещено, поскольку внешний слой не имеет отношения к негорючести. Неокрашенные изделия, которые успешно прошли испытание на огнестойкость, имеют такие же защитные свойства, как и окрашенные." Мнение ошибочное ? Или вот здесь (про масляные краски я и не советовал) .. плюс некоторые двери имеют щелочное покрытие, устойчивое к воздействию фосфатов. Этот "плюс" вашим дверям нужен ?
Сообщение отредактировал Олега - 21.3.2025, 14:57 |
21.3.2025, 14:54
21.3.2025, 15:05
21.3.2025, 15:19
Тех требования ? И Вы их не видели до заказа ? Интересно, в связи с чем такое требование ? Да, тех требования. Не будем углубляться в подробности. ситуация, которая сложилась на данный момент описана, есть какие-нибудь идеи? Сообщение отредактировал SlavikProekt - 21.3.2025, 15:20 |
21.3.2025, 16:11
Какие тогда идеи, коль подробности столь таинственны ?
Я бы связался с производителем (через поставщика) и посоветовался, как можно довести до ума уже приобретённое. |
21.3.2025, 22:07
Правильно сказано, что все навесные конструкции необходимо заложить при составлении ТЗ для двери для конкретного места.
Апосля сваркой греть температурой 10 кратно превышающей температуры пожара, главное со стороны защитного полотна двери может оказаться не совсем верным. Все же, с учетом надежности петель дверей, считаю более предпочтительным для выполнения СУП будут крепежные элементы коробки дверей или сама коробка, защищенная огнепреграждающей строительной конструкцией. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 15:33 |
