![]() Проблема в магнитном пускателе! (...или нет) |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.4.2024 Пользователь №: 62122 ![]() |
В общем ситуация следующая. Имеется два ВУКа 140/66 для подзарядки комплекта АКБ на для АИП. Один из них не работал из-за вроде бы неисправности катушки магнитного пускателя, замыкающего "-" АКБ с зарядкой ВУКа. Было принято решение поменять магнитный пускатель на аналогичный (ПМА-4100). После установки ток подзарядки стал улетать до 60А, при повторном включении стабилизировался до нужных характеристик, короче вел себя нестабильно и мы решили, что проблема более глубокая, нежели пускатель и что вернёмся к ней позже.
Тем временем у первого ВУКа аналогичный по назначению но отличный по модели пускатель (не знаю какая модель, так как дугогасительная камера расколота и шильдик отсутствует) жутко гудел, его демонтаж и обслуживание сильно положение не меняло. Решили поменять этот гудящий на новый ПМА-4100 со второго ВУК. Поменяли иии... ток зарядки 60 А, без намёков на стабилизацию тока как у второго при переключении, автомат вводной выбивает нафиг, the end. Ставим этого гудящего разбитого старикашку на второй - второй работает без всяких "токовых аномалий". Короче меняли эти пускатели туда-сюда, думали, мало ли где натупили, но 4100 на любом ВУКе дико подымал ток. По эксплуатационной документации на ВУКах стоят ПАЕ-411у4, 63А, 220в. У ПМА характеристики аналогичные. Подскажите, может ли вообще магнитный пускатель вызвать подобную проблему? ПС: у нас в конторе кризис с квалифицированными кадрами в этом вопросе, но всё же магнитный пускатель - не бином Ньютона. Но не исключено, что может быть мы всё же что-то недопонимаем в этом вопросе. Гудящий пускатель по-видимому тоже ПМА какой-то. Только с контактами под термореле Сообщение отредактировал Blablabla - 21.2.2025, 18:28 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Вы путатете понятия "пускатель" и "контактор". Упомянутые вами компоненты - это контакторы, а пускатель - это иное. А упомянутые вами эффекты непонятно как могут быть связаны с контактором. Это простое устройство, оно либо замыкает цепь, либо её размыкает. Всё, больше оно ничё не умеет. Предлагаю исходить из того, что чудес таки не бывает.
-------------------- энге елдыбабай!
Вы путатете понятия "пускатель" и "контактор". Упомянутые вами компоненты - это контакторы, а пускатель - это иное. А упомянутые вами эффекты непонятно как могут быть связаны с контактором. Это простое устройство, оно либо замыкает цепь, либо её размыкает. Всё, больше оно ничё не умеет. Предлагаю исходить из того, что чудес таки не бывает. Ну я нигде не видел, чтоб ПМЕ называли контактором и ПАЕ в эксплуатационной документации называется не иначе как "пускатель магнитный". А про чудеса - верно подметили. Можно ли здесь скидывать ссылки? Думаю заморочиться и снять видео данного парадокса😁 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Вот так, навскидку, не видя схемы: магнитный пускатель (контактор) тут ну совершенно ни при чём. МП - это реле, на его обмотку подается питание, он замыкает контакт, и что-то подключает или отключает.
МП у Вас сработал, подключил (как Вы говорите) "-" АБ к ВУКу, а уж чудить начала автоматика ВУКа. Ищите в схеме регулирования или в схеме стабилизации. Ну возможно МП своим другим контактом чего-нибудь подключает в цепях обратной связи или стабилизации. Может быть. Но однозначно: меняй не меняй МП толку не будет, увы... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Ну я нигде не видел, чтоб ПМЕ называли контактором и ПАЕ в эксплуатационной документации называется не иначе как "пускатель магнитный". Есть гост про что такое пускатель. Номер не помню, но почти дословно: пускатель - устройство для пуска электродвигателя с органами управления и компонентами для его защиты. Т.е. пускатель должен содержать кроме контактора как минимум ещё автомат защиты или тепловое реле и кнопки управления пуск/стоп. Возможны более сложные пускатели с применение устройства плавного пуска или даже частотника. Т.е. контактор - лишь один из компонентов пускателя, притом необязательный. Ну а что что даже производители зачастую несут ахинею - лично я уже привык давно. ![]() Сообщение отредактировал чукча - 21.2.2025, 20:25 -------------------- энге елдыбабай!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7652 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Однозначно дело не в пускателе.
Причинами повышенного уровня тока могут быть 1. Неисправные АКБ: к.з. в банках, сульфатация пластин от длительного простоя, потеря емкости. 2. Неисправности в самом ВУК: неправильная работа регулятора тока, обрыв обратной связи в результате потеря контроля напряжения и тока зарядки. 3. Проблемы с силовыми диодами и другими электронными компонентами. 4. Повышенное напряжение сети, неправильное подключение АКБ, а также повышенная температура окружающей среды. Рекомендуется проверить: - напряжение и ток зарядки на выходе ВУК. - состояние аккумулятора (напряжение на клеммах, плотность электролита, наличие короткого замыкания). - работу регулятора тока и системы обратной связи в ВУК. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Однозначно дело не в пускателе. Однозначно. А те ПМЕ итп предназначены для коммутации переменного тока. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Контактор не имеет встроенной/пристроенной тепловой защиты) тепловой защиты, "теплушки".
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2351 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Ну я нигде не видел, чтоб ПМЕ называли контактором и ПАЕ в эксплуатационной документации называется не иначе как "пускатель магнитный". ГОСТ Р 50030.4.1— 2012 3.3 Термины и определения, относящиеся к контакторам 3.3.1 контактор (механический) (mechanical contactor): Механический коммутационный аппарат с единственным положением покоя, оперируемый не вручную, способный включать, проводить и отключать токи в нормальных условиях цепи, в том числе при рабочих перегрузках. 3.4 Термины и определения, относящиеся к пускателям 3.4.1 пускатель (starter): Комбинация всех коммутационных устройств, необходимых для пуска и остановки двигателя, с защитой от перегрузок. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 31.10.2024 Пользователь №: 62654 ![]() |
ГОСТ Р 50030.4.1-2012 отменён.
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 16:04 |
