![]() Щит в щите , Распределительный щит матрёшка |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2025 Пользователь №: 63121 ![]() |
Можно ли поставить в один щиток(встраиваемый) другой щиток, но уже навесной? Мне надо дин рейку в старом советском щитке ниже сделать и поставить на неё счётчик, а в этот щиток её не впихнуть нормально. Запрещено ли чем-то делать щиток в щитке?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3277 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Запретов не встречал. Более того приходилось и видеть и ставить внутри щита боксы и корпуса для дополнительного ограничения доступа. Также часто бывает, что какое-либо электротехническое/электронное изделие уже в корпусе, ну не вытаскивать же из него внутренности и "ровным слоем размазывать" по большому щиту. Бытовой пример - блок питания системного блока компьютера.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мне надо дин рейку в старом советском щитке ниже сделать и поставить на неё счётчик, а в этот щиток её не впихнуть нормально. А чо, невпихуемую рейку нельзя обрезать до размера впихуемого счётчика ? ![]() Иль при дополнительном внутреннем корпусе каким-то образом дополнительное место в основном корпусе появляется ? Чудно.. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
"Мне надо дин рейку в старом советском щитке ниже сделать и поставить на неё счётчик," - какой делёж? Счётчик один. Технический учёт - кому он нужен среди частников? Технический учет нужен, к примеру, арендаторам в здании (коих может быть много). С ЭСО владелец здания рассчитывается по счетчику на вводе.А то, что щиток попользован "старый советский" - в этом беды никакой нет, какой уж был. |
Да какой же арендодатель будет с арендаторами по техучёту рассчитываться? А что мешает ? В коммуналках как-то делят, не оформляя индивидуальный учёт. Для ЭСО главное - чтоб на вводе всё было чик-пуки, а в "муравейниках" разбираться.. Им это на кой, подскажете ?Вспоминаючи службу в Водоканале: На бывших очистных сооружениях у нас арендовали помещения 18 арендаторов. Коммерческий учет был один. А все арендаторские счетчики стояли в отдельном шкафу. Только коммерческий учёт! "Г-н сочувствующий" самовольно упразднил понятие "технический учёт" ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 25.1.2025, 17:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 20:44 |
