![]() Потери в сети (СНТ) |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.1.2025 Пользователь №: 63117 ![]() |
Гость_редкий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7671 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Имеется СНТ, свой ТП на входе, летом потери 10%, зимой 20%. Реальны ли такие потери без "воровства" и какие причины могут быть? Говорите о каких потерях? Коммерческих, образующих при воровстве, когда не бьются потребление электроэнергии на вводе с суммарным потреблением участков. Технологических, когда потери зависят от передаваемой участкам кол-ва мощности от ТП, при других неизменных характеристиках сетей. Если увеличилась потребляемая электроэнергия зимой, то увеличатся технологические потери. Потери Р=P2*R/U2, т.е. при неизменном соотношении R/U2, потери мощности , как видим, увеличатся квадратично потребляемой садоводами мощности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Имеется СНТ, свой ТП на входе, летом потери 10%, зимой 20%. Реальны ли такие потери без "воровства" и какие причины могут быть? Приведу пример, но не по СНТ: В многоквартирном жилом доме установлен коммерческий счётчик, от которого выведен кабель к большому павильону (со своим счётчиком) на остановке. Кабель подключён через промежуточную коробку, расположенную высоко на рядом стоящем столбе городского освещения. В чём проблема: показания счётчиков разнятся порядка 30%, в зоне доступности человека нигде не горит, ни дымит...? Вскрыли коробку и определили разогрев контактов всего лишь. Уличная влага, изменение температуры, кабель с алюминиевыми жилами и прокалывающие зажимы. Очистили жилы кабеля, поменяли зажимы на новые и хорошо (!) зажали - через два-три года ситуация повторилась. Сообщение отредактировал -Mike- - 20.1.2025, 16:20 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... "В многоквартирном жилом доме установлен коммерческий счётчик, от которого выведен кабель к большому павильону (со своим счётчиком) на остановке." - а зачем два счётчика? По какому рассчитывается павильон? "В чём проблема: показания счётчиков разнятся порядка 30%, в зоне доступности человека нигде не горит, ни дымит...?" - счётчики поверены? Класс точности одинаков? |
Расчет однозначно по счетчику поставщика; это и должно быть указано в договоре. Прописано должно было: "Счётчик поверен и сфазирован правильно".
А что там в сарае накручено - это техучёт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
"В многоквартирном жилом доме установлен коммерческий счётчик, от которого выведен кабель к большому павильону (со своим счётчиком) на остановке." - а зачем два счётчика? По какому рассчитывается павильон? Павильон сдавали в аренду и, чтобы каждый месяц не бегать за показаниями на чужую территорию, оплачивали по счётчику павильона. Небольшая погрешность показаний оплачивалась в конце года. А тут на конец года разница 30%... В павильоне раньше было 2 арендатора, каждый со своим счётчиком. Затем остался один со своим счётчиком. |
Павильон сдавали в аренду и, чтобы каждый месяц не бегать за показаниями на чужую территорию, оплачивали по счётчику павильона. ... В договоре на потребление какой счётчик указан? Скорее всего в доме, сбегать раз в месяц в дом ну о-о-очень утомительно! Сняли показания в доме - никаких проблем. |
Гость_N_* |
Павильон сдавали в аренду и, чтобы каждый месяц не бегать за показаниями на чужую территорию, оплачивали по счётчику павильона. Небольшая погрешность показаний оплачивалась в конце года. А тут на конец года разница 30%... Куда подевался второй счётчик? Что-то мутит оставшийся арендатор, который платит по своему счётчику только 70%, а за остальные 30% - нет, вот и набегает разница в 30%, которую и "видит" общий счётчик коммерческого учёта.В павильоне раньше было 2 арендатора, каждый со своим счётчиком. Затем остался один со своим счётчиком. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 20:41 |
