нагрев эл. машин
m38
сообщение 10.7.2008, 11:09
Пользователь №: 8007
Добрый день !
Читая раздел по эл. двигателям на темы нагрева возникают вопросы.
Если тавбличный допустимый нагрев двигателей (обмотки статоров) примерно раваен
95 градусам.
То почему у некоторых авторов постов вызывают беспокойство если двигатель
нагревается более "ели рука держит" ?
Зарание благодарю.
Dubeckiy
сообщение 12.7.2008, 0:34
Пользователь №: 8017
Нагрев обмоток и температура нагрева корпуса -немного разные вещи,обычно нагрев корпуса эл. машины выше 40 град.цельсия над окружающей средой должен вызывать беспокойство.Более точно допустимые нагревы элементов конкретных эл.машин надо смотреть в паспорте (описании) на данную эл.машину.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
m38
сообщение 15.7.2008, 14:59
Т.е. нагев корпуса не выше 40+35 =75 градусов . Я правильно понял?
Гость_ZavGar_*
сообщение 15.7.2008, 19:28
В том-то и дело: это - допустимый нагрев изоляции (слоя лака) в толще обмотки!
Учитывая термическое сопротивление между секцией обмотки и статором, обдув двигателя естественной или самовентиляцией, отношение площади поверхности обмотки к площади внешней поверхности двигателя (учитывая оребрение), получается что когда снаружи "рука еле терпит", то внутри уже дымится!
сергей_абрамов
сообщение 15.7.2008, 21:12
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
провод используемый при изготовление обмоток электродвигателя рассчитан на следующую температуру
ПЭТВ-2- 115 Ц +, ПЭТВ-155, 155 по Ц+, ПЭТВ -180 -180 по Цельстю. Провода у которых в качестве изоляции стекловолокно держат температуру высокую температиуру без проблем. Правда высокая температура бывае6т не всегда а в критические моменты. При длительном врздействие критичекой температуры со временем осыпается лак, у проводов марки ПЭТ , и двигателю приходит кирдык.
Всем удачи.
сообщение 18.7.2008, 12:19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Есть еще одна проблема, при длительном нагреве последует нагрев и подшипников, что не гуд.
Скальпель Оккама
asverevkin
сообщение 30.4.2014, 14:38
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Всем удачи.
Здравствуйте!
Существует необходимость в повышении термостойкости обмотки. Каким проводом можно заменить ПЭТВ-2 без проблем? Какие подводные камни?
Сообщение отредактировал asverevkin - 2.5.2014, 6:51
asverevkin
сообщение 30.4.2014, 16:25
Из: Россия
И какая разница между ПЭТВ-2 и ПЭТ-155 ? Сильно ли толщина изоляции отличается?
сергей_абрамов
сообщение 1.5.2014, 0:47
Пользователь №: 16
Толщина не отличается, ПЭТ 155 рассчитан на температуру 155 градусов, а ПЭТВ-2 120 градусов.
Удачи.
asverevkin
сообщение 1.5.2014, 6:58
Из: Россия
Удачи.
Спасибо, а лак?
МЛ-92 до 130, я высмотрел в инете лаки на 155 градусов, ЛАК ПЭ-993 и ЛАК ПЭ-9153. Как они? Годятся для пропитки обмоток? Вы какие используете?
сергей_абрамов
сообщение 1.5.2014, 19:09
Пользователь №: 16
Цитата(asverevkin @ 1.5.2014, 3:58) *
Спасибо, а лак?
Мы только МЛ-92. Использовать другие пока нет необходимости.
Гость_Гость_asverevkin_*_*
сообщение 6.6.2014, 18:19
Спасибо, подскажите еще, пожалуйста, а как ПЭТВ и ПЭТД различаются как-то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 16:05
