3 страниц V   1 2 3 >
Подключение устройства защиты от перенапряжения
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 15:10
Пользователь №: 63047
Здравствуйте!
Имеется устройство защиты от перенапряжения Eaton POP-270.
Фото 1.
Устройство подключается к вводному автоматическому выключателю и контролирует напряжение на вводном фазном проводе. При выходе напряжения за установленные предела, устройство отключает себя и подсоединённый вводной автомат.
(Ссылку на инструкцию модерация сайта не пропускает. Найти её можно по запросу "eaton pop-270 инструкция pdf" - первая ссылка в Яндексе - REG_Order_MV_E.qxd)
Несколько лет назад Электрик смонтировал данное устройство в квартиру.
Фото 2.
Т.е. перемычкой соединил ввод фазного провода с Устройством. И вывод, так же соединил перемычкой с выводом вводного автомата.
Заглянув сейчас в инструкцию, увидел схему подключения
Фото 3.
Вопрос к Вам.
То что на ввод Устройства, подаётся напряжение при помощи перемычки вводного фазного провода, вопросов нет. А на вывод Устройства (ну т.е. то что снизу подключается), что нужно подавать, фазу или ноль? (На схеме вроде, как Ноль… - но я не электрик...)
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2024, 15:14
Пользователь №: 14618
Там нет входа и выхода
Буква N ни о чём не говорит?
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 15:15
Тогда иначе. Что нужно подсоединять к разъёму Устройства, которое расположено снизу?
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2024, 15:16
Где? Не вижу
У этого устройства нет разъёмов
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 15:17
На втором фото видна перемычка -белый провод.
Фото
Сообщение отредактировал ASW-001 - 25.12.2024, 15:23
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2024, 15:22
Где?
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 15:24
Вставил фото, то что сверху Устройства. Снизу - также.
Фото нужно?
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2024, 15:27
Вы думаете если вы будете по нескольку раз одно и то же фото постить, вместо нужного, станет понятнее?
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 15:31
Розовой стрелкой указал перемычку
Вот фото, как соединено снизу. Стрелкой указал перемычку.
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2024, 15:38
Ну и нафига вы так сделали?
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 15:41
1 - вводной фазный провод в квартиру
2 - перемычка от вводного фазного провода к Устройству сверху
3 - 2НШВИ от вывода вводного фазного провода с автоматы к Устройству снизу
По теме есть что сказать?
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2024, 15:46
У меня то есть. А вы зачем так сделали то?
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 15:51
Предлагаю оффтопом заняться после выяснения, как подключать устройство.
Ты можешь мне помочь с моим вопросом: на вывод Устройства (ну т.е. то что снизу подключается), что нужно подавать, фазу или ноль?
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2024, 15:55
Тыкайте другому
В сообщении #2 информация уже дана
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 16:13
1. Т.е. электрик ошибся подсоединив фазу снизу устройства?
2. Ты ошибся в четвёртом сообщении, написав, что у Устройства нет разъёмов. Не влияет ли эта ошибка на сообщение по поводу подключения нуля снизу?
сообщение 25.12.2024, 17:02
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
1. Да, электрик ошибся.
2. Костян челябинский не ошибся. Разъёмов в вашем устройстве нет, есть винтовые соединители.
По поводу подключения нуля снизу вы правы, фото 3 в вашем ТопикСтартере(ТС) именно это и подтверждает.
А вообще, устройство это полное Г..., поскольку оно не возвращает автомат во включенное состояние после того как напряжение сети приходит в норму. А значит электрик, который ошибся, возможно не раз спас содержимое холодильника от порчи, а сам холодильник и кухню от внеплановой разморозки.
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 17:27
Не совсем понял вот это
т.е. сейчас устройство работает? Т.е. при превышение напряжения отключится?
Или в том смысле, что т.к. Устройство не работает, то и проблем с "неожиданной" разморозкой у меня нет?
Сообщение отредактировал ASW-001 - 25.12.2024, 17:35
сообщение 25.12.2024, 20:01
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2024, 20:10
Цитата(ASW-001 @ 25.12.2024, 21:53) *
Оффтоп
1. Чувак, успокойся. Я тебе не хамил. Это исключительно твои "тараканы"
2. "тыкать будешь в свою бабу"... это адекватное поведение мальчика в 52 года?
3. Не засоряй мне, пожалуйста, тему
На ты к незнакомому человеку - это хамство в приличной компании
Хамло
ASW-001
сообщение 25.12.2024, 20:19
1. Мы с тобой не в компании
2. Почему я должен подчиняться правилам, которые ты мне навязываешь?
3. Можно ли ознакомиться с этими правилами? Кем они утверждены? Каков их статус? (или эти правила сугубо у тебя в голове)
4. Если я буду выполнять твоё желание (по-твоему - правило), означает ли это, что ты будешь выполнять моё желание, т.е. обращаться ко мне, как захочу я?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 3:03
