Стабилизатор , Кто поможет упорядочить движение свободных электронов
Дачник71
сообщение 9.12.2024, 10:02
Пользователь №: 63005
Добрый день. Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). Вводной автомат в щите 25А. на вход стабилизатора поставил 16А автомат, отсекающий и фазу и 0 Подключил нагрузку- тепловую пушку 3кВт, входное напряжение 170v--146v--173v. минуты через 2 входное 118v, автомат на 16 А выбивает. Снизил нагрузку -тепловая пушка 1,5 кВт, плюс масляный обогреватель 0,75кВт. История с отключением автомата повторяется Стабилизатор при включении и подключении нагрузки выдает стабильно 220v. Кто может подсказать где собака зарыта? Перегрузка сетей? Стабилизатор не поможет? В автомате 16А? Спасибо.
pvm
сообщение 9.12.2024, 11:46
Пользователь №: 10696
1. посчитайте ток нагрузки при входном напряжении 170 В и особенно при 146 В, а при 118 В будет совсем ж.... . Исходя из снижения входного напряжения до 118 В конечно большие потери в сетях до вашего стабилизатора. Меняйте кабель/провод, ну и решайте вопросы с собственником сетей. А автомат 16 А можно совсем убрать. если автомат на 25 А держит нагрузку.
сообщение 9.12.2024, 15:23
... Установил стабилизатор в дачный домик (Энергия 8000 ВА). ...
Деньги на ветер! Только работа с сетями.
zoog
сообщение 9.12.2024, 15:38
Пользователь №: 60915
3кВт/118В = 25А%)
1) Включите стабилизатор без нагрузки (или просто вольтметром смотрите ввод)
2) запомните вх. напряжение.
3) подключите заведомо известную нагрузку (китаянски обогреватели/чайники врут в разы)
4) смотрите, насколько просело входное
5) для проверик% отключаете - напруга должна подскочить. Можно проверить несколько раз.
Если при нагрузке в 1кВт напряжение падает на 5В - для дачи удовл.
на 10В - плохо, но жить можно, немножко
более - однозначно менять ввод/проводку до стабилизатора, иначе кроме ТВ, освещения и 1го небольшого холодильника там в принципе ничего работать не сможет.
Сообщение отредактировал zoog - 10.12.2024, 18:46
pvm
сообщение 10.12.2024, 9:42
Цитата(zoog @ 9.12.2024, 15:38) *
3кВт/118В = 25А%)
более - однозначно менять вод/проводку до стабилизатора, иначе кроме ТВ, освещения и 1го небольшого холодильника там в принципе ничего работать не сможет.
по п. 1-5 - смотри первый пост - вводной автомат (25А) даже при напряжении 112 В держит, вырубает 16А автомат, выкинуть его нафиг.
"..менять вод/проводку" - не поможет, проблема в воздушных сетях, если проектировали/строили давно, то скорее всего принимали нагрузку на дачный участок 1 кВт, поэтому провода тонкие, сеч. квадрат 16 или 25 скорее всего. Поэтому собирать общее собрание и решать вопрос с модернизацией сетей. Ну а пока пользоваться стабилизатором
сообщение 10.12.2024, 10:51
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Модераторы, объедините две темы в разных ветках, а то глаза разбежались от рассуждений.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 10.12.2024, 18:45
Моё сообщение не про автоматы.
Ошибаетесь, попробуйте сами понять где.
pvm
сообщение 11.12.2024, 11:16
перед тем, как кого-то учить, изучите теорию электротехники. Как я понимаю, вы всерьез считаете, что на вводных проводах длиной 15-25 м (обычно от ближайшей опоры ВЛ) теряется 50 В при нагрузке (25 А)??? В таком случае поясняю, что такое возможно при сечении 0,75 мм2 (по алюминию, это только по расчетам, такого сечения не бывает). Еще вопросы есть?
И перечитайте первый пост ТС - все что вы предлагаете в п 1-5 он уже выполнял icon_smile.gif
Сообщение отредактировал pvm - 11.12.2024, 11:17
сообщение 11.12.2024, 15:54
Теория электротехники заключается в том, что нужно точно знать длину и сечение проводов, а не брать их с потолка. Причем их нужно знать как по высокой, так и по низкой стороне. Потом уже надо знать мощность трансформатора и полную нагрузку на него.
Brud
сообщение 11.12.2024, 22:17
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Дело в том что обычно китайские стабилизаторы на своем мониторе всегда стабильно показывают что на входе у них именно 220 В. Но это наглая ложь если проверить что там на выходе стабилизатора. Возьмите хороший вольтметр и сами посмотрите. Нет там на выходе никогда 220 Вольт. Может если на входе только будет именно 220 тогда и на выходе получится тоже 220В. Но на мониторе для лохов всегда светится именно что выходное напряжение ровно 220 В, но это просто обман и все.
Кто в этом сомневается берете прибор и сами это проверяете. Спорить по этому поводу с теоретиками не собираюсь. Всем удачи.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 12.12.2024, 5:35
Спасибо КЭП !!
И что бы мы без тебя делали...
zoog
сообщение 12.12.2024, 9:05
Учить можно только того, кто готов учиться и хочет этого.. Вы, кмк, нет.
В смысле - по 10кВ линии??
Всё Вы путаете, вход всегда показывается точно, на выходе же - пока отклонения не превысят 5..10%, пишется 220. Все так делают, не только китайцы.
С такой путаницей в голове - спорить действительно не стоит)
сообщение 12.12.2024, 19:07
Самому интересно: имеет ли 10 кВ линия сопротивление - или нет? icon_confused.gif
сообщение 12.12.2024, 19:42
Цитата(случайный @ 12.12.2024, 16:34) *
Сетевой маркетинг? ...
Отнюдь! Плохое качество сетей никакой стабилизатор не спасёт!
zoog
сообщение 12.12.2024, 20:52
Я такой глупый вопрос задал или просто сюда Вы потроллить зашли?
сообщение 13.12.2024, 7:03
Я понимаю, что первым вопрос задал. Видимо, надо сформулировать иначе.
Может ли длина линии 10 кВ влиять на колебания напряжения на лампочках СНТ?
zoog
сообщение 15.12.2024, 15:56
Конечно может, она такое же слагаемое, как и все остальные. А вот 1, пилят, лампочка, даже если она Ильича, влиять на падение нарояжения на линии, питающей 100 домов - не сможет. Даже при поддержке 1го канала.
Аналогично 1 дом, если там не майнинг-фарм, не может влиять на общую для 100 домов сеть. И даже на линию на 10 домов - он будет влиять в 10 раз меньше, чем на свою собственную (ввод).
Можно, конечно, вообразить полуаварийную общую линию, которая от 10кВт проседает вдвое, так что электричеством можно пользоваться только в 1-2 домах на улице, но патологии - это уже зона ответственности ТС.
Сообщение отредактировал zoog - 15.12.2024, 16:01
сообщение 16.12.2024, 13:45
Вот поэтому недостаток информации ведёт к гнилому базару излишнему количеству сообщений на форуме.
Поэтому каждый мнит себя ясновидящим и пишет свои личные метры, километры, квадратные миллиметры, числы домов в деревне, киловатты, квары и ржавые клеммы.
А лампочка до сих пор моргает.
zoog
сообщение 20.12.2024, 11:49
Я считаю фактом, что 1 дом (без привидений) не может быть значительной нагрузкой на общую для всей улицы линии. Аварийные ситуации - это за пределами ТЗ. Вы можете на это возразить?
сообщение 20.12.2024, 13:39
Сие есть не факт, а голословное утверждение.
"В некотором государстве, в садовом товариществе Y, которое запитано по линии N кВ L (состоящей из кабельной линии, ВЛИ и ВЛ) общей длиной D от районной подстанции Т через трансформатор ТП мощностью кВА есть дом, построенный в ХХ году методом самостроя. Поэтому проект отсутствует. Дом находится на Хзшной улице и запитан по линии ЛЛ-999-1 сечением ФФ мм2 по алюминию, построенной хозспособом в ннаццатом году, находящейся за ***метров от ТП.
Замеры напряжения на ТП не производилось, поскольку ключ от щита находится у сторожа, а тот посылает всех уже давно. Думаем, что он ключ потерял ещё при Горбаче. Местный дядя Вася, называющий себя "электриком", разводит руками. Про петль "фаза-ноль" он не слыхал.
Интернета там нету, а фотки на "Нокии-3310" получаются плохо.
Зато, когда сосед Борюсик притащил стабилизатор размером с собачью будку, у него перестали лампочки моргать. И мы хотим.
Поэтому, ЭЛЕКТРИК.ОРГ, помогите нам"
Сообщение отредактировал Roman D - 20.12.2024, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 19:24
