Алюминиевая проводка в панельке
World_saver
сообщение 2.12.2024, 11:24
Пользователь №: 62842
Панельный дом 70 годов, сейчас решили сделать косметический ремонт, но поднялся вопрос с розетками. Есть желание добавить в двух спальных комнатах по несколько розеток, в ванной их нет вообще, но хотелось бы одну на стиралку. Проводка алюминиевая без заземления. Чего то сверх мощного не будет. Пользуемся сейчас удлинителями, ничего не выбивает. Вопросы: 1. Можно ли сделать разводку в каждой комнате от существующей розетки шлейфом или сделать небольшую коробку распаечную также от существующей розетки в существующем стакане (углубить) что бы соединения там были. 2. Чем лучше соединять, склоняюсь к клеммникам т. к. паяльника нет, и какими проводами дальше тянуть от алюминия - медь или продолжить алюминием? 3. Можно ли в ванну завести розетку также от старой розетки (при работе стиралки от старой розетки, ничего не выбивает) или придётся тянуть новую линию? 4. Вопрос с кухней отдельный. Существенно ничего не добавляется, духовой шкаф от отдельного силового питается, в него раздельно хотим подключить панель электрическую и конвекционную печь. Вместо стиралки которая сейчас стоит будет посудомойка, микроволновка и холодос так и остается и на запас сделать пару розеток, что бы были. Придётся ли тянуть новую линию или оставить как есть? Вопрос с протяжкой новой линии усложняет конечно процесс, т. к. ремонт не одновременно всей квартиры, а покомнатный. Может есть мысли как провести эту процедуру? Шлейф сделать самому не проблема, а вот с протяжкой буду электрика искать. На данный момент уже лет 20 (с современной бытовой техникой) все работает стабильно, в некоторых местах от удлинителей. Иногда включается радиатор зимой
сообщение 2.12.2024, 11:48
Хотите благословления форума для установки нескольких дополнительных розеток ?
сообщение 2.12.2024, 12:06
Цитата(World_saver @ 2.12.2024, 11:24) *
Панельный дом 70 годов, сейчас решили сделать косметический ремонт, но поднялся вопрос с розетками. ...
Самая сложность заключается в том, что нельзя штробить несущие стены.
Гость_редкий_*
сообщение 2.12.2024, 14:01
Никакой сложности нет. Штробить можно любые стены, но перед тем надо думать головой, а сдуру можно и ух.. сломать.
Ещё говорят: Ума нет - считай калека.
сообщение 2.12.2024, 18:23
Пользователь №: 27849
короб не подходит ?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 2.12.2024, 23:48
или плинтуса, если розетки снизу устроят
сообщение 3.12.2024, 4:59
Повторюсь, несущие стены штробить нельзя, не вертикально, не горизонтально! Если Вы не в курсе - читайте нормативные документы.
"Запрещено: штробить несущие стены и плиты перекрытий
Согласно Постановлению Правительства Москвы № 508 (Приложение №1), выпущенному в 2011 году, в бетонных, монолитных и кирпичных домах запрещено штробить и / или прокладывать пазы для проводки в несущих стенах, перекрытиях и других элементах, обеспечивающих прочность здания.
В многоквартирных домах типовых серий (то есть в панельных домах) «не допускается устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов».
За штрабу в несущей стене или конструкции Жилинспекция имеет право выписать штраф в 2500 рублей. Но главное — выдаст предписание вернуть все в исходное состояние (согласно статье 29 Жилищного Кодекса)."
Гость_оптимист_*
сообщение 3.12.2024, 11:44
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2024, 4:59) *
Повторюсь, несущие стены штробить нельзя...
За пределами г.Москвы все живут по другим законам:
1. Если нельзя, но очень хочется, то можно!
2. Если нужно, но не хочется, то необязательно!
Из России
сообщение 3.12.2024, 20:53
Пользователь №: 27839
Продолжу.
3. Как заплатили - так и сделали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 13:55
