Откатка АСО компрессора , Соленойд реле является индуктивной нагрузки?
сплав1
сообщение 1.11.2024, 18:28
Пользователь №: 62657
Купил АСО компрессор для большого гаража. В паспорте пишется, что надо делать откатку 100 часов, при том компрессор работает в холостном режиме 45 мин, а потом 15 мин не отдыхает. Иначе испортятся клапаны.
Для этого купил реле времени ВЛ-42М1, водящее контактор ИЕК 11210. В паспорте реле времени пишется, "при коммутации индуктивной нагрузки (электромагнит, электромагнитный клапан и др.), подключите непосредственно к клеммам нагрузки помехоподавляющую цепь в виде последовательно соединенных резистора 100... 200 Ом 2 Вт и неполярного конденсатора 0,1... 0,22 мкФ 400... 600 Вт".
Вопрос простой: разве инуктивность соленойда в контакторе достаточно большая, чтобы RC цепь необходима?
(Также в паспорте ИЕК11210 пишется, что минимальное активизирущее напряжерие 24В. Значит, что могу использовать 220В?)
U_gene
сообщение 1.11.2024, 18:34
Пользователь №: 62654
ИЕК11210 имеет катушку на ~230В
Цепочки вешают для увеличения помехозащищенности и для защиты контактов при больших индуктивностях. В текущем случае можно обойтись и без нее.
сплав1
сообщение 2.11.2024, 1:04
Спасибо!
сплав1
сообщение 4.11.2024, 12:11
Реле времени моргало 3 раза а потом, Бах!
Что тут неправильно? (. Смотрите файл. Перелючатель в компрессоре был отключен)
Сообщение отредактировал сплав1 - 4.11.2024, 12:15
сообщение 4.11.2024, 12:50
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ну, по крайней мере катушка контактора включена на 380 В.
А на какое напряжение катушка вашего контактора? Была. И что за Бах?
Мощность эл.двигателя?
сплав1
сообщение 4.11.2024, 13:17
Бах не знаю: звук и молния.
Двигатель 4кВт, предохр. 10 А. (переключатель в компрессор 10А, главные жилы 1,5мм2. )
Как эта схема?
Двигатель еще работает: я выключил А1 из реле времени и нажал на контактор иработает хорошо.
Сообщение отредактировал сплав1 - 4.11.2024, 13:25
сообщение 4.11.2024, 15:25
Цитата(сплав1 @ 1.11.2024, 18:28) *
.. В паспорте пишется, что надо делать откатку 100 часов, при том компрессор работает в холостном режиме 45 мин, а потом 15 мин не отдыхает. Иначе испортятся клапаны. ...
Что такое "... надо делать откатку 100 часов, ..."? Может оБкатку?
А это что: "... а потом 15 мин не отдыхает."?
Или с грамотой совсем туго?
чукча
сообщение 5.11.2024, 8:59
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(сплав1 @ 4.11.2024, 13:17) *
Как эта схема?
У вас на клеммы питания реле времени подано межфазное напряжение 400В, что для него запредельно, потому и "бах". И вы так и не написали, на какое напряжение катушка у вашего контактора. Она у вас тоже запитана тем же, так шта возможно и там "бах". Стоило бы сначала схему показать, а потом включать, а не наоборот. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
сплав1
сообщение 5.11.2024, 10:40
Спасибо за помощь!
В обоих паспортах не отмечено максимальное напряжение.
А еще никто не дал коментарию по второй схеме.
сообщение 5.11.2024, 12:50
Схема работоспособна. Если только для обкатки, пойдёт.
Так, если по уму:
- ни к чему обмотке контактора коммутировать оба контакта;
- цепь управления (питание реле времени и обмотки контактора) желательно защитить АВ на 1-2 А или предохранителем. Может и БАХа бы не было icon_smile.gif
- отдельно счётчик моточасов, тоже через АВ или предохранитель.
чукча
сообщение 5.11.2024, 13:34
Из: село Самбек
Работоспособно. Опять же, если у контактора катушка на 230V AC.
Обычно номинальное напряжение катушки написано на самом контакторе.
энге елдыбабай!
сплав1
сообщение 6.11.2024, 11:26
Да, нашел.
И контактор еще работает, и счетчик моточасов, но потерял реле ввремени.
Сейчас жду 2 недели доставки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2025, 1:33
