![]() Вопрос про ноль , Вопрос про ноль |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.9.2024 Пользователь №: 62566 ![]() |
Всем здравствуйте, Вопрос: Почему в розетке не прозванивается ноль, он ведь под напряжением? Кто сможет ответьте простыми словами.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Что, куда , как мерили . Нет там ни какого напряжения при трехфазной симметричной нагрузке
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Почему в розетке не прозванивается ноль, он ведь под напряжением?... Что Вы понимаете под словами "прозванивается" и "не прозванивается". Вы к нему пытались ![]() -------------------- Забанен навечно!
Всем здравствуйте, Вопрос: Почему в розетке не прозванивается ноль, он ведь под напряжением? Кто сможет ответьте простыми словами. Подключите звонок к фазе - зазвенит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
...Вы к нему пытались ![]() Индикаторной отвёрткой... Индикаторная отвёртка не предназначена для прозвонки проводов!Что Вы понимаете под словами "прозванивается" и "не прозванивается"?... Есть напряжение или нет Под термином "прозванивать" электрики понимают проверку целостности провода, кабеля или какого-то участка электрической цепи. Напряжение - это разность потенциалов между двумя точками электрической цепи или разность потенциалов между какой-то точкой электрической цепи и заземлённым проводником (защитным или рабочим заземлением). В любом случае напряжение необходимо измерять между 2 (двумя) точками, а индикаторная отвёртка имеет только один полюс! Для более точного определения наличия или отсутствия напряжения существуют двухполюсные указатели напряжения: ![]() -------------------- Забанен навечно!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Всем здравствуйте, Вопрос: Почему в розетке не прозванивается ноль, он ведь под напряжением? Кто сможет ответьте простыми словами. Потому, что этот (нулевой) проводник соединен перемычкой (на подстанции и на вводе в дом) с землей, на которой вы стоите, поэтому напряжение между землей и этим проводом стремиться к нулю и отвертка не зажигается. Если убрать эти перемычки, то напряжение между землей и каждым из проводов станет по 120 в и отвертка загориться. P. S. Вы кто по образованию и для чего Вам это нужно знать? Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.10.2024, 19:52 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.10.2024 Пользователь №: 62614 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гость_Гость сопутствующий_* |
Все кормильцы тролей отметились?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Если очень хочется, чтобы индикаторная отвёртка светилась на нуле в розетке, оторвите ноль и заземление на вводе в дом или квартиру, включите люстру или ещё что-нибудь, и индикаторная отвёртка будет светиться и на фазе и на нуле, если Вы, конечно, фазу не выключите. Правда, электрические приборы перестанут работать, пока ноль назад не подключите, зато будет индикатор светиться, и током долбанёт, если за голый ноль возьметесь.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 20.10.2024, 19:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 14:36 |
