2 страниц V  < 1 2
Разделение PEN-проводника
сообщение 15.10.2024, 17:34
Сообщение #21
Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2024, 16:08) *
докопался до маленькой проволочки (которую можно выбросить вместе с розеткой)
Нет никакой разницы в данном случае - длинная-короткая, тонкая-толстая.. Это изображение приведено тобой вместе с розеткой и РЕ-проводом. И именно ты долго старался "не заметить" кривое подключение, увести в сторону. При этом успевал по-хамить, урод !
Мысленно выбрось эту никому не нужную розетку вместе с этим РЕ-проводником и больше не компостируй мозги ни себе, ни другим (нормальным) людям.
Хрен тебе ваня ! Этот случай будет аккуратненько подшит в дело как имевший место факт. Пригодится, когда начнёшь отнекиваться, а это бывало.
Как говаривал А.Папанов - "Всё-таки надо тебе дать коленом, надо!"
Ваня Иванов
сообщение 15.10.2024, 19:41
Сообщение #22
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 15.10.2024, 17:34) *
...успевал по-хамить, урод !...
Забанен навечно!
сообщение 15.10.2024, 19:56
Сообщение #23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
На мой комментарий, касающийся фото с одной шиной ответ будет?
Да, еще почему шина обозвана PEN (PE), а N что - сирота?
Значит, вся шина PEN и никакого разделения нет, пока не приведем к виду на рис. ГОСТ Р 50571.5-54.
Скальпель Оккама
сообщение 15.10.2024, 20:00
Сообщение #24
Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2024, 19:41) *
Очень правильное для тебя медицинское название. Из-за тебя только время люди теряют, балабол.
Ваня Иванов
сообщение 16.10.2024, 12:17
Сообщение #25
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 15.10.2024, 20:00) *
...Из-за тебя только время люди теряют...
А тебя никто не заставляет терять своё драгоценное время - колхоз дело добровольное! Ты больше времени тратишь на свои идиотские смайлики. Поэтому уйди молча и не путайся под ногами, из-за твоих "лирических отступлений" от основного вопроса темы теряется больше времени, чем по каким-либо другим причинам!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.10.2024, 18:03
Забанен навечно!
сообщение 16.10.2024, 19:17
Сообщение #26
Вот я и вижу в тебе колхозника, по твоим залепухам, как и в этой теме icon_mrgreen.gif
Коснёмся ещё одной "мелочи" :
На синие провода надеты красные колпачки, на красных проводах - синие.. Почему не соответствующие, коль есть ?
Ты посчитай свои смайлы в заголовках постов, да добавь своё пугало из #22 ..
И потом.. это моё время, не твоё.. и топай себе лесом )))
.. из-за твоих "лирических отступлений".. теряется больше времени..
Нет ваня, время теряется из-за твоих тупых препирательств. Сколько бы ты не пыжился, не хамил.. защитный проводничок "в неположенном месте" все-таки был обнаружен. Если б ты не дрыгался по арене, а сразу кивнул головкой, то и попка твоя так сильно не зудела бы. Береги свою попку, ваня.
Сообщение отредактировал Олега - 17.10.2024, 12:22
Ваня Иванов
сообщение 17.10.2024, 15:32
Сообщение #27
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 16.10.2024, 19:17) *
Вот я и вижу в тебе колхозника, по твоим залепухам...
...защитный проводничок "в неположенном месте" все-таки был обнаружен...
В таком случае покажи всем "положенное место" для этого проводничка! Прилип к этому проводничку, как банный лист к ж...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.10.2024, 15:33
Забанен навечно!
сообщение 17.10.2024, 15:53
Сообщение #28
Цитата(Ваня Иванов @ 17.10.2024, 15:32) *
А уж твоих залепух, начиная с 6.8.2007 года, не сосчитать!
Ты их сначала найди, дурик Твои-то чуть не в каждой теме
И ваще - дурацкая (абсолютно) привычка отвлекаться от темы. Дебильная.
Сказал бы "был не прав", переключил провод и усё.. Так нет ваньку валять начал..
Соску со рта вынь и сам переключи проводник по красоте. Нет здесь у тебя прислуги.
Сообщение отредактировал Олега - 17.10.2024, 15:57
Ваня Иванов
сообщение 17.10.2024, 16:33
Сообщение #29
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 17.10.2024, 15:53) *
...Нет здесь у тебя прислуги.
А у тебя - тем более! И меня за дурачка здесь не держи, привык - сделай ему то, найди ему это, переключи... Сам бери и переключай этот проводник, пенёк трухлявый!
Забанен навечно!
сообщение 17.10.2024, 16:53
Сообщение #30
Рисунок именно ванька занёс в тему (да и не в одну, как видим). Не однократно корректируется.. а ванька при этом баранит.. На куй на форуме такие vip-ы..
Ваня Иванов
сообщение 17.10.2024, 17:19
Сообщение #31
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 17.10.2024, 16:53) *
...На куй на форуме такие vip-ы..
Чтобы таким "непререкаемым" VIP-ам как ты спесь и самодовольство слегка поубавить! icon_biggrin.gif
Не таких обламывали!
Забанен навечно!
сообщение 17.10.2024, 17:39
Сообщение #32
Ты свою спесь поубавь, свежеобкакавшийся господин.. . Будь скромнее, не воняй по форуму, ваня. Посиди в кустах, обсохни чутка..
Чтобы таким "непререкаемым" VIP-ам как..
В отличии от тебя, я признаю ошибки. Уж такого ваньку точно не валяю.
сообщение 31.10.2024, 0:09
Сообщение #33
Разве где-то прописана необходимость соблюдать подобное "соответствие"? И совсем не факт, что у монтажника "есть" весь цветовой набор на все сечения.
Помню, когда мы начинали производить монтаж щитов по евростандартам, из приемлемых по качеству нам доступны были изолированные кабельные наконечники фирм Феникс Контакт, Телемеканик (ныне Шнайдер Эл.) и т.п. У них цветовая маркировка пластиковой части строго соответствовала тогдашним их внутренним стандартам типа VDE и пр. Заказать другие цвета было практически нереально.
Например, для проводника сечением 0,5 мм2 это был белый цвет, 0,75-серый, 1,0-красный, 1,5-черный, 2,5-синий, 4,0-серый, 6,0- желтый... дальше не помню точно, но эти чаще всего выдавал хлопцам в монтаж. Удобно, не перепутаешь. Сейчас, правда, кругом засилье китайчатины, в продаже есть разные цвета.
На фото четко видно разное сечение оконцованных проводников - думаю, именно этим объясняется применение монтажником имеющихся конкретных наконечников, а не игнорированием требований производственной эстетики.
сообщение 31.10.2024, 6:28
Сообщение #34
Цитата(Гость @ 31.10.2024, 0:09) *
Разве где-то прописана ..
ГОСТ Р 50462-2009
..четко видно разное сечение оконцованных проводников - думаю, именно этим объясняется..
Найдите хоть полслова об этом в ГОСТ. Да и сечения всех проводников одно (за искл. ввода и "выхода", заземляющего и N)
сечением 0,5 мм2 это был белый цвет, 0,75-серый, 1,0-красный,... Удобно, не перепутаешь.
Да мало ли, что вы творили, по-молодости..
сообщение 31.10.2024, 9:42
Сообщение #35
Там явно видно, что синий проводник "нуля" цепи щитовой розетки имеет меньшую толщину, чем остальные провода внутрищитового монтажа. Видимо, поставили те наконечники, что были в наличии под данное сечение проводника.
За ГОСТ спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 21:34
