Щит для гаража с максимальной нагрузкой в 16А |
19.9.2024, 8:41
19.9.2024, 8:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
на яму освещение нужно подать через понижающий тр-р.
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
19.9.2024, 9:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18409 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Земли в кооперативе нет. Когда спрашивал электрика насчет PE, он сказал что только зануление. Пусть не трындит. Там где нет разделения (на N и РЕ), в групповой щит (жилые и общественные здания) по-любому приходит PEN-проводник.ВН и ВР отличаются конструкцией контактной части. О ВН Вы сами себе ответили. Автор поинтересовался "в каких ситуациях они используются?"Вот есть выбор ВН или ВР... Какой когда ставить ? В целом я могу и без земли обойтись. Только вопрос, отработают ли УЗОшки без земли и зануления? Дело хозяйское. Только земля в ТТ не зазря предусмотрена. При наличии земли вы не будете испытывать собственный организм на стойкость при прохождении эл.тока. Как не однажды испытавший такое удовольствие, могу сказать - оптимально и PEN (РЕ) сети задействовать и повторное заземление воткнуть.на яму освещение нужно подать через понижающий тр-р. И желательно разделительный.
19.9.2024, 9:10
19.9.2024, 9:18
"Фундамента как такового нет, там лежит ЖБИ плита, т.к. подо мной еще гаражи.". выключатель № 10? Рубильник № 4 - лишний Сообщение отредактировал moshkarow - 19.9.2024, 9:22 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
19.9.2024, 9:37
Рубильник № 4 - лишний Этой штукой автор отключает усё, кроме холодильника.Лишний - вводной рубильник (2). Его функцию выполнит вводной АВ (3). выключатель № 10? Автор путается в показаниях.. Это усиливает подозрение, что автор - торговый представитель..
Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 9:38 |
19.9.2024, 9:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.12.2022 Пользователь №: 60764 |
на яму освещение нужно подать через понижающий тр-р. Зачем? Этой штукой автор отключает усё, кроме холодильника. Лишний - вводной рубильник (2). Его функцию выполнит вводной АВ (3). Автор путается в показаниях.. Это усиливает подозрение, что автор - торговый представитель.. Вводной рубильник 2 стоит для того что-бы не вызывать электрика при необходимости замены автомата 3. Да и кроме прочего - Автомат не предназначен для постоянного ручного включения и выключения. Автомат на то и автомат. У выключателей и рубильников - ресурс включений и выключений на много больше. Почему это я путаюсь в показаниях? Я никакой не торговый представитель, чушь какая то... Пусть не трындит. Там где нет разделения (на N и РЕ), в групповой щит (жилые и общественные здания) по-любому приходит PEN-проводник. Дело хозяйское. Только земля в ТТ не зазря предусмотрена. При наличии земли вы не будете испытывать собственный организм на стойкость при прохождении эл.тока. Как не однажды испытавший такое удовольствие, могу сказать - оптимально и PEN (РЕ) сети задействовать и повторное заземление воткнуть. Ну может быть он и трындит, но в щитовую к себе он меня не пустит и землю не даст, даже если она и есть. У меня конечно тоже есть сомнения в его словах, о том что земли нет, но что я могу... PEN (РЕ)- это зануление? Если да, то выше сказали о том, что лучше не ставить. Мне конечно мало верится, что электрик перепутает фазу и ноль в щитовой, но всяко бывает. Да и плюс не кто не застрахован от отгара нуля... Я пришел к вам за советом, как к профессионалам, а тут меня "торговым представителем" обзывают и не рассказывают об отличиях ВН и ВР. Если бы я все знал, как вы, я бы не писал посты на форуме с просьбой о помощи. Каждый в своей профессии силен... Сообщение отредактировал Marsupilami - 19.9.2024, 10:06 |
19.9.2024, 10:15
... и не рассказывают об отличиях ВН и ВР. Чтобы ответить на все Ваши вопросы нужно время, а его иногда не бывает, какие претензии? Форум дело добровольное и принуждать кого-либо ответить на Ваши вопросы, минимум дурной тон. О ВН Вы правильно написали, что выключать его можно под нагрузкой, имеет усиленные контакты, может иметь дугогасительное устройство. ВР служит для создания разрыва в сети. |
19.9.2024, 10:19
Чтобы ответить на все Ваши вопросы нужно время, а его иногда не бывает, какие претензии? Форум дело добровольное и принуждать кого-либо ответить на Ваши вопросы, минимум дурной тон. О ВН Вы правильно написали, что выключать его можно под нагрузкой, имеет усиленные контакты, может иметь дугогасительное устройство. ВР служит для создания разрыва в сети. Какие претензии? Только констатация фактов. Да и упаси господи кого то принуждать. Касаемо ВН и ВР. Выходит что ВН выполняет все те же функции ВР, только может быть оснащен еще и доп. устройством, которое гасит дугу? |
19.9.2024, 12:13
Автомат не предназначен для постоянного ручного включения и выключения. Заметьте, я не призывал вас стоять рядом и баловаться включением/отключением ![]() Я никакой не торговый представитель, чушь какая то... Просто декрафт у нас не в почёте. меня "торговым представителем" обзывают .. Объясните собравшимся противоречия указанные в сообщ. #24 и #25Ну может быть он и трындит, но в щитовую к себе он меня не пустит и землю не даст, даже если она и есть. У меня конечно тоже есть сомнения в его словах, о том что земли нет, но что я могу... Нечего вам делать в щитовой. В помещении гаража по-любому стоит щиток, от которого подключены боксы.выше сказали о том, что лучше не ставить. Мне конечно мало верится, что электрик перепутает фазу и ноль в щитовой, но всяко бывает. Да и плюс не кто не застрахован от отгара нуля... Электрики должны советовать в соответствии с Правилами и прочими официальными нормативными актами. Не занимайтесь фигнёй. Для личного спокойствия можете обратиться к насяльнику гаража и попросить показать документацию от ЭТЛ (измер.лаборатория).
Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 12:18 |
19.9.2024, 12:32
Заметьте, я не призывал вас стоять рядом и баловаться включением/отключением ![]() Так приходя в гараж и уходя из него, мне надо отключать и включать линию. За день это может быть и 5 и 10 раз. Автомат для этого не предназначен. Потому ВН и стоит до автомата. Объясните собравшимся противоречия указанные в сообщ. #24 и #25 Перечитал сообщения, ничего не понял в вашей просьбе "Объяснить собравшимся противоречия". О каких противоречиях идет речь? Нечего вам делать в щитовой. В помещении гаража по-любому стоит щиток, от которого подключены боксы. Электрики должны советовать в соответствии с Правилами и прочими официальными нормативными актами. Не занимайтесь фигнёй. Для личного спокойствия можете обратиться к насяльнику гаража и попросить показать документацию от ЭТЛ (измер.лаборатория). Щиток я визуально не видел, когда проходил по кооперативу. Возможно он спрятан где-то. Буду терзать электрика и председателя вопросами линии PE. Но дабы дальше вас не терзать вопросами, что сделать, если все же линии PE не найдется? Ставить без земли? Делать зануление (если да, то как правильно)? Свою землю я не добуду там. Если бы ниже меня не было гаражей, то я мог бы вбить арматуру и подключить от нее землю, но это не выполнимо. Сообщение отредактировал Marsupilami - 19.9.2024, 12:33 |
19.9.2024, 13:09
Так приходя в гараж и уходя из него, мне надо отключать и включать линию. На кой ? Свет обычно отключается выключателем. Оборудование отключается вилками.Перечитал сообщения, ничего не понял Перечитайте ещё раз своё же. У вас смотровая яма в полу ? Или все же под вами гараж ? ps. Во, только сейчас заметил, что гараж-то двухэтажный ![]() что сделать, если все же линии PE не найдется? Снова искать. Вы поймите, что в гараже не может отсутствовать защитный проводник, в принципе. Либо он отдельно проложен (в качестве РЕ может использоваться стальная труба электропроводки, к примеру), либо эта функция выполняется совмещенным проводником (PEN). Нынче есть требование к сечению PEN-а (от 16 мм2)Свою землю я не добуду там.... это не выполнимо. Нам не видно отсюда, как конструктивно выполнен ваш гараж. Проектную документацию вы и сами еще не видели. Какой-то беспредметный разговор получается..
Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 13:26 |
19.9.2024, 13:25
На кой ? Свет обычно отключается выключателем. Оборудование отключается вилками. Если вас устраивает ходить и выключать вилки каждого оборудования в конце дня, то без проблем. Меня например нет. Компрессор, микроволновка, освещение, сварка и т.д. Мне проще ткнуть ВН и все будет ок, и я буду знать, что линия обесточена. Перечитайте ещё раз своё же. У вас смотровая яма в полу ? Или все же под вами гараж ?Перечитал и не понял о чем речь. У меня гараж в 2 этажа. 1-ый этаж и 2-ой технический этаж с ямой. Подо мной еще гараж есть. Снова искать. Вы поймите, что в гараже не может отсутствовать защитный проводник, в принципе. Либо он отдельно проложен (в качестве РЕ может использоваться стальная труба электропроводки, к примеру), либо эта функция выполняется совмещенным проводником (PEN). Нынче есть требование к сечению PEN-а (от 16 мм2) Еще раз спрошу, если при всех моих просьбах, требавниях, поисках, мольбах и т.д. - не выйдет найти землю. Что делать в этом случае. Подскажите пожалуйста? Нам не видно отсюда, как конструктивно выполнен ваш гараж. Проектную документацию вы и сами еще не видели. Какой-то беспредметный разговор получается.. Я сомневаюсь сильно, что мне дадут проектную документацию, только если заказывать ее в гос. органах. |
19.9.2024, 13:45
У меня гараж в 2 этажа. 1-ый этаж и 2-ой технический этаж с ямой. Подо мной еще гараж есть. Это я уже понял самостоятельно, разглядев мелкоту на схеме. ))Еще раз спрошу, если при всех моих просьбах, требавниях, поисках, мольбах и т.д. - не выйдет найти землю. Что делать в этом случае. Подскажите пожалуйста? Что за формат организации гаража, кто вы в нем ? У вас у одного возникли такие вопросы, есть ли единомышленники ?Я сомневаюсь сильно, что мне дадут проектную документацию, Спрошу прямо - вы владелец гаража ?
19.9.2024, 13:50
Что за формат организации гаража, кто вы в нем ? У вас у одного возникли такие вопросы, есть ли единомышленники ? Спрошу прямо - вы владелец гаража ? Собственник, приобрел месяц назад. Если единомышленники и есть, то я с ними не знаком или пока не знаком. Сообщение отредактировал Marsupilami - 19.9.2024, 13:50 |
19.9.2024, 13:56
Если вас устраивает ходить и выключать вилки каждого оборудования в конце дня, то без проблем. Я у себя вилки не выключаю.. Есть норматив, что вилки нужно выключить ? А как же ваш холодильник ?Собственник.. Ну раз собственник, так и осуществляйте права собственника. Или вы считаете, что у вас прав меньше чем у управляющего заведением ?Какого года постройки ваш гараж ? Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2024, 14:01 |
19.9.2024, 13:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
. Автомат на то и автомат. У выключателей и рубильников - ресурс включений и выключений на много больше. Кто вам такую чушь сказал? Можете привести конкретные цифры по наработке на отказ? -------------------- |
19.9.2024, 14:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Спроектировал щит в гараж с максимальной нагрузкой в 16 ампер... У Вас есть полномочия по проектированию электроустановок? Скорей всего, что нет!Вот ещё одна очень серьёзная ошибка в Вашем проекте: ![]() -------------------- Забанен навечно!
19.9.2024, 14:05
Я у себя вилки не выключаю.. Есть норматив, что вилки нужно выключить ? А как же ваш холодильник ? Ну раз собственник, так и осуществляйте права собственника. Или вы считаете, что у вас прав меньше чем у управляющего заведением ? С вами тяжело общаться честно говоря. Мы начали за здравие, кончили за упокой. Как разговаривать с электриком и председателем думаю я разберусь. Вопрос то не в этом, вопрос в том, что делать если земли не будет? Касаемо вилок - перечитайте свои же сообщения, если не понятно будет, перечитайте еще раз, а вот если будет не понятно в очередной раз, то прочтите весь топик от и до. Насчет холодильника. Потому в схеме и стоит не 1 ВН а 2 ВН. 1 выключает основную линию, второй выключает отдельную линию в виде холодильника. У Вас есть полномочия по проектированию электроустановок? Скорей всего, что нет! Вот ещё одна очень серьёзная ошибка в Вашем проекте: ![]() У меня нет полномочий, т.к. я не электрик. Потому я и пришел к вам за советом. Я уже понял что землю надо брать либо ДО СЧЕЧИКА, либо как минимум сразу ПОСЛЕ СЧЕТЧИКА. Но земли возможно нет. А зануление (как ответили выше) делать не стоит. Тогда выходит что я буду сидеть без электричества в гараже... Землю взять неоткуда, зануление сделать нельзя, щит без земли - не щит... |
19.9.2024, 14:09
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 21:41 |
