![]() Расчет мощности , По силе тока |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1372 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
как узнать потребляемую мощность? Без коэффициента мощности нагрузок (PF) никак. Сударыня, вы сами признавали, что вы дилетант, и ничё обидного в этом нет. А вот когда дилетант с афторитетным видом даёт дебильные советы, дабы закосить за спеца... В общем это уже гораздо более тяжолый случай. Сообщение отредактировал чукча - 5.9.2024, 18:29 -------------------- энге елдыбабай!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.9.2024 Пользователь №: 62536 ![]() |
Без коэффициента мощности нагрузок (PF) никак. Сударыня, вы сами признавали, что вы дилетант, и ничё обидного в этом нет. А вот когда дилетант с афторитетным видом даёт дебильные советы, дабы закосить за спеца... В общем это уже гораздо более тяжолый случай. Наш электрик в штате говорит «давайте считать равен 1». Оборудование Требующее 380 V Плита 18 киловат - 1шт. Плита 12 киловат - 3шт. Пароконвертомат 12,5 килоаат - 4 шт. Жаровня 12 киловат - 1 шт. Картофелечистка 1,1 киловат - 1шт. Мясорубка 1,1 киловата - 1 шт. Фаршемес 1,3 киловата - 1 шт. Овощерезка 0.9 киловата - 1 шт. Оборудование 220 V Водонагреватель 2 киловата - 2 шт. Стиральная машина - 1,5 киловата - 1 шт. Лари 0,4 киловата - 6 шт. Холодильники 0,35 киловата - 3 шт. Шокеры 0.4 киловата - 2 шт. У нас вот такое оборудование стоит |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3822 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...В общем это уже гораздо более тяжолый случай. Это не просто тяжОлый случай, а ужасно тяжОлый случай как в познаниях русского языка, так и в познаниях электротехники. ![]() Установленная мощность электроприёмников составляет: 130,15 кВт (при Cosφ условно равном 1,0) При равномерном распределении нагрузки по трём фазам нагрузка на одну фазу будет не более 43,4 кВт. При фазном напряжении 220 В сила тока на одну фазу составит не более 197,3 А. При коэффициенте спроса 0,25 (для предприятий общественного питания и пищеблоков) получаем: Расчётная мощность нагрузки на одну фазу: 43,4 × 0,25 = 10,85 кВт Расчётная сила тока на одну фазу: 197,3 А × 0,25 = 49,3 А PS: Это был грубый расчёт "на пальцах", но в большинстве случаев вполне пригодный для практических целей. А если на каждый электроприбор пытаться определять коэффициент мощности (PF - Power Factor), с которым как с писаной торбой всё время носится наш "академик кислых щей" чукча, то так Вы никогда ничего не сможете рассчитать, потому что для этого нужны специальные измерительные приборы, которых у Вас естественно нет. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.9.2024, 18:22 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Напомню исходный вопрос:
Сеть 3-х фазная (380В), суммарная сила тока 70 ампер. Как расчитать общую потребляемую мощность по сети. Без прочих подробностей. Наверняка это полный ток, а не потребляемый, и по нему можно сосчитать только полную мощность. А получить из полной мощности потребляемую без PF не получится. PF измерять не нужно, его указывают на шильдике. Кстати, и потребляемую мощность тоже. ![]() -------------------- энге елдыбабай!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7538 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Номинальная мощность на шильдике оборудования указана с учетом cosf и кпд.
Если самостоятельно рассчитывать, то необходимо учитывать эти параметры для каждой единицы оборудования. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Только щас увидел дату первого поста. Всё как обычно...
...PF измерять не нужно, его указывают на шильдике... Ага, для всех сотен тысяч миллионов сетей каждого индивидуального пользователя! ![]() Уважаемый коллега чукча! Когда же Вы наконец поймёте, что коэффициент мощности PF (Power Factor) очень сильно зависит от засорённости сети высшими гармоническими составляющими, в отличие от cosφ, который даётся для чисто синусоидального напряжения и тока. Поэтому коэффициент мощности PF в разных сетях и у разных индивидуальных пользователей будет иметь своё уникальное значение, присущее только данной сетьи. В связи с этим его невозможно указать на шильдике, однако его можно измерить специальными анализаторами качества электроэнергии посмотреть, что это за зверь (перейти по ссылке)! По ГОСТ 13109-97(тыц) рекомендуется измерение следующих показателей качества электроэнергии: - установившееся отклонение напряжения от нормального значения; - список размах изменения напряжения и доза фликера; - коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения; - коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения; - коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности; - коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности; - отклонение частоты от нормального значения; - длительность провала напряжения; - импульсное напряжение; - коэффициент временного перенапряжения; Ну как же Вы облажались так жидко и зелёно, да ещё в присутствии дамы. Мне за Вас очень стыдно. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Ага, для всех сотен тысяч миллионов сетей каждого индивидуального пользователя! ![]() Когда же Вы наконец поймёте, что коэффициент мощности PF (Power Factor) очень сильно зависит от засорённости сети высшими гармоническими составляющими, в отличие от cosφ, который даётся для чисто синусоидального напряжения и тока. Поэтому коэффициент мощности PF в разных сетях и у разных индивидуальных пользователей будет иметь своё уникальное значение, присущее только данной сетьи. В связи с этим его невозможно указать на шильдике, однако его можно измерить специальными анализаторами качества электроэнергии Ваня, что ты куришь? =))) Если по сути: Ниже спросили сколько будет 2+2, Вон гость с ником "счетовод" всё адекватно и без лишних сущностей ответил. (на свежий вопрос, а не на первый в теме) Реанимировали топик-франкештейна 2009г года... |
Когда же Вы наконец поймёте, что коэффициент мощности PF (Power Factor) очень сильно зависит от засорённости сети высшими гармоническими составляющими.... Ваня, коэффициент мощности (PF) это характеристика конкретной нагрузки, а не питающей сети. И определяется он не содержанием гармоник в сети, а тем, на сколько данная нагрузка это содержание увеличит. -------------------- энге елдыбабай!
Ваня, коэффициент мощности (PF) это характеристика конкретной нагрузки, а не питающей сети. И определяется он не содержанием гармоник в сети, а тем, на сколько данная нагрузка это содержание увеличит. Уважаемый коллега чукча! Вы правильно всё говорите, но рассуждаете слишком однобоко, условно считая реальную питающую сеть источником идеального чистого синусоидального напряжения, к которой подключен один единственный электроприёмник (ЭП) с нелинейной вольт-амперной характеристикой (ВАХ).Однако в реальной действительности в любой сети таких ЭП с нелинейными ВАХ имеется очень много! Эти ЭП с нелинейными ВАХ при подведении к их зажимам чистого синусоидального напряжения генерируют высшие гармоники, засоряя ими питающую сеть. Токи высших гармоник, проходя по различным элементам сети, создают падения напряжения в сопротивлениях этих элементов и, накладываясь на основную (первую) гармонику синусоидального напряжения, приводят к искажениям формы кривой напряжения в этой электрической сети. В связи с этим ЭП с нелинейными вольт-амперными характеристиками называют источниками (генераторами) высших гармоник. Поэтому практически любая сеть засорена вредными высшими гармониками и подключение к такой сети одного дополнительного ЭП с нелинейной ВАХ фактически не изменит общую картину, а только слегка её ухудшит, если не будут приняты меры по компенсации (улучшению) коэффициента мощности. Вот почему невозможно рассчитать реальный коэффициент мощности (PF) для каждого конкретного случая, однако измерить его можно с помощью специального анализатора качества электроэнергии! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
В теории рассуждать можно сколь угодно и бесполезно.
На практике, хотя допустимое отклонение формы тока от синусоидальной на территории РФ не определено, в основном мы закупаем или находится у нас в эксплуатации оборудование, на которое распространяется стандарт IEEE 519, ограничивающий гармоники на уровне 5 – 10 %, что означает практически обязательное использование фильтров гармоник в выпускаемом оборудовании на больших мощностях для выполнения требований стандарта. Сообщение отредактировал gomed12 - 10.9.2024, 11:29 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Уважаемый коллега чукча! Вы правильно всё говорите, но рассуждаете слишком однобоко, условно считая реальную питающую сеть источником идеального чистого синусоидального напряжения, к которой подключен один единственный электроприёмник (ЭП) с нелинейной вольт-амперной характеристикой (ВАХ). Ваня, ну вот нигде и никак я не подавал даже намёка на признаки, что так считаю. Это сугубо ваши личные фантазии. Сообщение отредактировал чукча - 11.9.2024, 4:45 -------------------- энге елдыбабай!
Ваня, ну вот нигде и никак я не подавал даже намёка на признаки, что так считаю.... А кто ляпнул следующую ахинею?...коэффициент мощности (PF) это характеристика конкретной нагрузки, а не питающей сети. И определяется он не содержанием гармоник в сети, а тем, на сколько данная нагрузка это содержание увеличит. Эта фраза доказывает, что Вы считаете именно так! Однако всё это справедливо только для идеальной сети с чистым синусоидальным напряжением и при наличии только единственного электроприёмника. В реальной жизни такая идиллия практически никогда не встречается, всё значительно сложнее. Какой толк от того, что Вам станет известен коэффициент мощности (PF) одного единственного электроприёмника? К реальной сети могут быть подключены десятки и сотни различных электроприёмников, каждый со своим коэффициентом мощности (PF), поэтому рассчитать общий коэффициент мощности (PF) невозможно - его можно только измерить! ...когда дилетант с афторитетным видом даёт дебильные советы, дабы закосить за спеца... В общем это уже гораздо более тяжолый случай. В данном случае дилетантом оказались именно Вы!Лучше молчать и выглядеть идиотом, чем заговорить и развеять всякие сомнения по этому поводу! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17852 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
К реальной сети могут быть подключены десятки и сотни различных электроприёмников, каждый со своим коэффициентом мощности (PF), поэтому рассчитать общий коэффициент мощности (PF) невозможно - его можно только измерить! И на куя такой единомоментный коэффициентик кому-то пользительный (ибо нагрузки меняются), не задумался ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2024, 15:55 |
И на куя такой единомоментный коэффициентик кому-то пользительный (ибо нагрузки меняются), не задумался ? Ты это лучше чукче объясни! ![]() Это он поднял вопрос о коэффициенте мощности (PF) и всё время носится с ним где надо и где не надо! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Какой толк от того, что Вам станет известен коэффициент мощности (PF) одного единственного электроприёмника? Не одного, а каждого, их у вопрошающего не так уж много. Для каждого "электроприёмника" будет известно соотношение потребляемой и полной мощности (это собсно и есть PF). К реальной сети могут быть подключены десятки и сотни различных электроприёмников, каждый со своим коэффициентом мощности (PF), поэтому рассчитать общий коэффициент мощности (PF) невозможно - его можно только измерить! Ваня, какого альтернативно одарённого члена корреспондента вы обчитались на этот раз? Сообщение отредактировал чукча - 11.9.2024, 18:07 -------------------- энге елдыбабай!
...Ваня, какого альтернативно одарённого члена корреспондента вы обчитались на этот раз? Сначала внимательно прочтите эту статью (перейти по ссылке)Если нихрена не поняли, можете обратиться за консультацией в электроизмерительную лаборторию (перейти по ссылке). Если и теперь нихрена не поняли, обратитесь за консультацией в другую электроизмерительную лаборторию (перейти по ссылке), может там сумеют Вам объяснить азбучные истины. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Ты это лучше чукче объясни! Нет, я задал вопрос именно тебе Ваня: И на куя такой единомоментный коэффициентик (В СЕТИ) кому-то пользительный (ибо нагрузки меняются), не задумался ? Ты говоришь, что в реальной сети "его можно только измерить!".. постоянно меняющуюся величину ? А скажи, на кой ?внимательно прочтите По всем трём ссылкам PF даже не упомянут.
Нет, я задал вопрос именно тебе Ваня: И на куя такой единомоментный коэффициентик (В СЕТИ) кому-то пользительный (ибо нагрузки меняются), не задумался ? Ты говоришь, что в реальной сети "его можно только измерить!".. постоянно меняющуюся величину ? А скажи, на кой ? Олега, ты снова влез в абсолютно незнакомую для тебя тему и пытаешься здесь что-то кому-то доказывать, не разбираясь и не понимая ничего даже в самых общих чертах! ![]() Ты очень невнимательно читал статью по первой ссылке, где всё грамотно и толково изложено по вопросам контроля качества электроэнергии и методам его улучшения, а также приведены реальные примеры результатов измерений и рекомендаций. ...По всем трём ссылкам PF даже не упомянут. Для кого я говорил "внимательно прочтите эту статью" ? Внимательно - это значит вдумчиво, не торопясь, включив второе полушарие мозга! А ты пробежал статью галопом по диагонали и теперь задаёшь здесь глупые детские вопросы ![]() ![]() ![]() По второй ссылке можно попасть на веб-сайт лаборатории, которая практически выполняет измерения различных параметров качества электроэнергии (ПКЭ), в том числе и измерения коэффициента мощности: ![]() Теперь, надеюсь, ты понял, что коэффициент мощности (PF) не измеряется одноразово, а может проводиться непрерывный мониторинг электросетей с записью полученных результатов измерений ПКЭ в форме таблиц и построением временнЫх диаграмм изменения контролируемых величин. Те же самые виды измерений могут выполняться периодически, опять же измеряя не одно какое-то случайное значение параметра качества, а измеряя его в заданном диапазоне времени. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Олега, ты снова влез в абсолютно незнакомую для тебя тему и пытаешься здесь что-то кому-то доказывать.. Меня тема заинтересовала и я ничего не доказываю (как ты), а интересуюсь аспектами.коэффициент мощности (PF) ... может проводиться непрерывный мониторинг электросетей с записью .. Так и что дальше-то ? Сетевая компания займётся "установкой фильтров в нужных местах" ?может проводиться непрерывный мониторинг... могут выполняться периодически.. А могут и не выполняться вовсе.. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2025, 12:18 |
