![]() Переключатель фаз |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 13.8.2024 Пользователь №: 62471 ![]() |
Подскажите пожалуйста! Переключатель фаз ставится до реле напряжения или после? Реле напряжение трехфазное.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9292 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Он просто выбрасывается
В коромысле. А зачем он нужен?
Чтобы приоритетная фаза всегда работала
Что такое приоритетная фаза?
В случае отключении первой фазы на неё идет переключении рабочей фазы
А почему должна отключиться первая фаза?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 923 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Раз оно трехфазное, то ответ как бы напрашивается, что переключатель должен быть после. А зачем он вообще нужен? -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3286 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Интрига.
Продолжаем! -------------------- |
А зачем он вообще нужен? Ну как, ну как? У нас три фазы? Три. демокрадия. Кворума нет - хрен вам, а не свет! А что выбор - кривая, косая, опущенная - и ещё 86 фазных сдвигов?! Вот смотрите на штаты: две паперти: консерванты, дегенеранты. Хватает, и с запасом. И вообще в розетке хватает двух фаз: плюс и минус. Сообщение отредактировал Roman D - 13.8.2024, 21:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Подскажите пожалуйста! Переключатель фаз ставится до реле напряжения или после? Реле напряжение трехфазное. А Вы куда его не ставьте, при просадке или при возрастании напряжения больше нормы на одной из фаз, трёхфазное реле напряжения отключит все три фазы. Сообщение отредактировал sasha4312 - 13.8.2024, 23:48 |
Смотря какое реле есть синхронное и есть асинхронное.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Смотря какое реле есть синхронное и есть асинхронное. Извиняюсь, а что такое синхронное и асинхронное реле ? Просто ранее никогда не слышал. UPD. Загуглил. Копи паст с какого-то сайта" (хотя почему называется синхронный / асинхронный так и не понял) "Трехфазное реле напряжения может работать в двух режимах – синхронном и асинхронном. В синхронном режиме оно отключает все фазы при недопустимом напряжении хотя бы на одной из них, что позволяет защитить трехфазные электродвигатели и нагреватели. Если у вас есть только однофазные потребители, то целесообразно использовать асинхронный режим, который работает как три однофазных реле." В Вашем случае ставьте 3 однофазных реле напряжения, за ним реле выбора фаз. Сообщение отредактировал YoungProfi - 14.8.2024, 1:42 |
Хрень эти реле. У нас вся улица понаставила эти реле, пропадает одна фаза, реле переключает на вторую, та тоже проваливается и так до полного аута. И толку от трех фаз никакого, пока аварийка не приедет.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Хрень эти реле. У нас вся улица понаставила эти реле, пропадает одна фаза, реле переключает на вторую, та тоже проваливается и так до полного аута. И толку от трех фаз никакого, пока аварийка не приедет. Хрень получается при тупом использовании. Такое реле должно переключать исключительно необходимые нагрузки (приоритетные, аварийные) - холодильник, сигнализацию, авар.освещение. Все мощное - остаётся в отключке. Ёжику понятно, что реле ПФ не альтернатива мощному ИП, толстой сети.. ![]() ![]() |
С переключателем фаз понял. Спасибо. А тогда реле напряжения ставится до общего узо или после? Везде по разному пишут.
Обоснуй пожалуйста?
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 12:31 |
