Маркировка на схеме
Boris-T
сообщение 29.7.2024, 14:12
Пользователь №: 62427
Подскажите что за элементы на схеме под обозначением "XL" в спецификации про них ничего не написано.
сообщение 29.7.2024, 19:15
Соединение контактное. Х.
Вторая буква нестандартная, в стандартах не используется почти: VL - лампа вакуумная.
XA, XB, XS, XN, XG, XT, XP - знаю.
Если в спецификации типа устройства нет - это бред фантазии проектанта. И это не спецификация, а подтирочный материал.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.7.2024, 19:16
Viktor2004
сообщение 1.8.2024, 20:46
Пользователь №: 2252
Клеммник XL и номер клеммы в этом клеммнике
А то что они обведены в пунктирный квадратик означает что клеммник этот не в том же шкафу где все остальное, а где-то в отдельной коробке
Выложили бы схему целиком, было бы понятнее
Я не согласен с Вами, инспектор.
Иногда самая нелепая бумажка не соответствующая никаким ГОСТам способна пролить свет на многое
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 1.8.2024, 20:51
сообщение 2.8.2024, 9:07
Конечно, если в спецификации было написано типа: "XL2, XL3 - Клемма разборная защищенная - Тип КРЛ26/12 - 2шт" - и было бы все понятно. А если там пустая строка или вовсе ее нет - печально... Переходим на крокозябры. icon_confused.gif
zoog
сообщение 15.8.2024, 18:04
Пользователь №: 60915
Не обязательно - возможно, просто выделены конструктивно или обозначены (на схеме, в монтаже).
сообщение 18.8.2024, 12:16
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Смысл обозначения может быть разнообразный, главное возможность распознавания персоналом места и назначения соединения.
Если б закрасили можно было понять как неразборный, а так в дополнение к Viktor2004, могу сказать, что в этой же схеме может быть закрытый от доступа контакт для защиты от ошибочных действий персонала.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 0:25
