![]() Энергосберегающие лампочки |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.7.2024 Пользователь №: 62410 ![]() |
Здравствуйте, помогите пожалуйста "чайнику" разобраться. Что означают характеристики на энергосберегающей лампочке?
9W, WarmWhite, 220-240V, 70mA, L10, 50/60Hz Сообщение отредактировал Керосинка - 22.7.2024, 12:35 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мощность, тёплый белый свет, напряжение, ток какой то, про L10 не ведаю искать лень, частота сети
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3273 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Может "Е10"?
Не, там именно L10, я долго шерстил интернет, но так ничего и не нашёл, поэтому спросить решил
мощность, тёплый белый свет, напряжение, ток какой то, про L10 не ведаю искать лень, частота сети А за что они отвечают, ну какое имеют значение, особенно мощность, ток и частота сети? Добавил бы фото, но что-то не очень понимаю как Сообщение отредактировал Керосинка - 22.7.2024, 15:59 |
Гость_редкий_* |
Ну тогда вы привели не все данные. L - линейная люминесцентная, 10 - условная мощность, но для люминесцентной лампы должны быть приведены параметры диаметра - T и тип цоколя - G.
Здесь таких параметров не написано, и цоколь тут как у всех - E27, ну на самой лампе это не написано, но если сравнить с обычной лампой накаливания из люстры, - то цоколи у них одинаковые. Сейчас, я попробую добавить фото. https://drive.google.com/file/d/1j7Xv-GNCLp...ew?usp=drivesdk P.S. сработала ссылка?
Сообщение отредактировал Керосинка - 22.7.2024, 17:05 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Керосинка, Одни вопрос. Зачем вам это всё?
Что вам всем спокойно то не живется? Купили лампочку, поставили, работает. Чё еще в дебри то лезть? -------------------- |
Вроде бы открыл доступ. Попробуйте теперь. Сработала. Посмотрел. Обычная линейная компактная люминесцентная лампа 9 Вт, нынешний аналог светодиодная 4000К 7Вт Е27 220-240V 50/60Hz, тип колбы выбирайте по вкусу. Параметр напряжения "220-240 V" может быть указан шире, например "175-265 V" или наоборот указано просто номинальное напряжение " 230V". Для вас, как покупателя должно быть всё равно. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 5:43 |
