Ток холостого хода синхронного двигателя
Cottonhurt
сообщение 16.7.2024, 11:05
Пользователь №: 62384
Форумчане, столкнулся с интересным вопросом. К примеру имеется синхронный двигатель работающий в номинальном режиме(например СТД-1000). Характеристики возьмем следующие: Pн=1000 кВт, Uн=10 кВ, In=67 A, Iп/In=7, КПД=96%, cosf=0,9. В какой-то момент времени двигатель полностью разгружается, будто бы муфта на валу разъединилась. Двигатель будет работать на холостом ходу. Вопрос в следующем какая будет активная мощность холостого хода и/или ток статора. Быть может кто-то делать модель синхронного компенсатора, в принципе тоже устроит.
сообщение 16.7.2024, 11:34
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
СД на холостом ходу вырабатывает емкостную реактивную энергию, которую отдает в сеть 10 кВ. В этом режиме СД работает как компенсатор индуктивной реактивной энергии, которая индуцирована в сеть АД и др. потребителями индуктивной энергии.
С одной стороны это хорошо, но с другой стороны, разгрузку сетей от реактивной энергии рекомендуют выполнять ближе к генератору этой энергии, т.е. в низковольтной сети, что СД в данной ситуации не выполнит.
Скальпель Оккама
Cottonhurt
сообщение 16.7.2024, 14:16
Это я понимаю, что при отсутствии нагрузки на валу СД работает как СК, вопрос в том какую энергию он потребляет из сети. Ведь работает то он также в двигательном режиме, если я все правильно понимаю.
Dimka1
сообщение 16.7.2024, 14:35
Пользователь №: 29924
Реактивную.
(Ща пользователь чукча набросится).
Коректнее не потребляет, а гоняет туда сюда.
Cottonhurt
сообщение 16.7.2024, 15:08
Цитата(Dimka1 @ 16.7.2024, 14:35) *
Реактивную.
Не совсем корректно задал вопрос. Имелось в виду как ее рассчитать. Какие то методики по расчету или что-то подобное.
Dimka1
сообщение 16.7.2024, 15:19
Ток холостого хода умножить на напряжение.
Cottonhurt
сообщение 16.7.2024, 15:22
icon_biggrin.gif Это понятно, но как этот ток вычислить, если заводом-изготовителем синхронной машины эти данные не даны. А просчитать я это хочу теоретически, не имея возможно померить этот ток на реальной машине.
Dimka1
сообщение 16.7.2024, 15:31
Из тех данных, которые Вы привели, никак не посчитать.
Cottonhurt
сообщение 17.7.2024, 18:16
Может на вашем опыте, есть какие-то экспериментальные данные. Хотя бы примерного соотношения Iн/Iп?
Dimka1
сообщение 17.7.2024, 19:05
Пусковой ток обычно Iп= (5...8 ) Iн
Учебник то по двигателям для училищ и техникумов почитай.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.7.2024, 19:07
Ваня Иванов
сообщение 17.7.2024, 20:10
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Вопрос в следующем какая будет активная мощность холостого хода и/или ток статора...
Погуглите вопрос: U-образные характеристики синхронного двигателя, и Вам, возможно, станет всё понятно. Хотя, может быть Вы ещё больше запутаетесь.
Забанен навечно!
Cottonhurt
сообщение 18.7.2024, 9:20
Ошибся, имел в виду Iн/Iхх
zoog
сообщение 19.7.2024, 17:10
Пользователь №: 60915
Легко: cosФ = Pact/Рtot -> Ptot = 1.1MVA -> Pre = 0.45MVAr -> Ixx = 45A.
Расчёт на глазок, для точности нужно учесть КПД.
Сообщение отредактировал zoog - 19.7.2024, 17:11
Sist
сообщение 17.8.2024, 17:14
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
На холостом ходу ток статора эд.двигателя упадет, если только на тву не стоит режим поддержки постоянства тока статора эл. двигателя. Активная мощность холостого хода зависит от тока ротора, который обычно выставляется по min тока статора при номинальной нагрузке. есть на тву и режим поддержки cos f нагрузки.
Ваня Иванов
сообщение 18.8.2024, 14:45
Из: г.Иваново
Цитата(Sist @ 17.8.2024, 17:14) *
На холостом ходу ток статора эд.двигателя упадет, если только на тву не стоит режим поддержки постоянства тока статора эл. двигателя...
Это ложное и в корне неверное утверждение, хотя в остальном сообщение коллеги Sist правильное, однако ему тоже следует последовать совету, изложенному в сообщении #11 (тыц)
Забанен навечно!
Sist
сообщение 18.8.2024, 21:56
Из: Самарская
обычно выставляется по min тока статора при номинальной нагрузке при уменьшении нагрузки двигатель уйдёт немного в ёмкостной режим. icon_confused.gif:
Сообщение отредактировал Sist - 18.8.2024, 21:58
Ваня Иванов
сообщение 19.8.2024, 15:03
Из: г.Иваново
Цитата(Sist @ 18.8.2024, 21:56) *
...при уменьшении нагрузки двигатель уйдёт немного в ёмкостной режим.
Ответ правильный, но неполный!
Полный правильный ответ: При уменьшении нагрузки синхронный двигатель уйдёт в ёмкостный режим (режим перевозбуждения), при этом ток статора не будет минимально возможным, если до этого ток статора был минимальным. Это происходит из-за смещения точек минимума тока статора с изменением нагрузки при неизменном токе возбуждения (т.е. при отсутствии системы автоматического поддержания cosφ = 1).
Забанен навечно!
Sist
сообщение 19.8.2024, 17:46
Из: Самарская
если разгрузку сетей от реактивной энергии рекомендуют выполнять ближе к генератору то мы излишне нагрузим трансформаторы после генератора реактивной энергией icon_biggrin.gif рекомендуется разгрузку сетей от реактивной энергии выполнять в 0.4 кВ. и 10 кВ.
Цитата(Ваня Иванов @ 18.8.2024, 14:45) *
Это ложное и в корне неверное утверждение ....... Ответ правильный, но неполный!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 21:11
