![]() Стиральная машина Индезит , Подключение в частном доме |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 9.12.2013 Пользователь №: 36865 ![]() |
Уважаемые форумчане, хочу машинку Индезит подключить в доме от насоса из скважины, впускной клапан у машинки двухкатушечный, соответственно возник вопрос к какой катушке насос цеплять? (Или может обе?)
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Так на СМА вход по воде один (один шланг). Машина сама включает то один клапан, то второй, то оба сразу, согласно зашитой программы.
Или Вы хотите управлять насосом вместе с клапанами? Можно, но нужно доп. реле поставить (две штуки). -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Чёт не пойму, к чему этот треш. Насос должен срабатывать по реле давления при наличии гидроаккумулятора. А какой там кран открывается - на биде или на машинке - это вопрос 135й
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 565 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Уважаемые форумчане, хочу машинку Индезит подключить в доме от насоса из скважины, впускной клапан у машинки двухкатушечный, соответственно возник вопрос к какой катушке насос цеплять? (Или может обе?) Клапан у вас один? к нему и насос...А катушки распределяют куда лить воду из клапана- в барабан или отсек для порошка. Для этого есть ответвления в виде трубок. по квитанции корова рыжая одна, брали мы ее одну по квитанции, сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности.©("Простоквашино") |
Клапан у вас один? к нему и насос...А катушки распределяют куда лить воду из клапана- в барабан или отсек для порошка. Для этого есть ответвления в виде трубок. Клапан один, а катушек 2 и соответственно 4 провода, почему и спрашиваю Сообщение отредактировал Kuarbo - 7.7.2024, 15:13 |
А схемку можете набросать? Ну чего там набрасывать... Два реле с обмоткаи 220 В переменки, с контактами на ... (сколько там ампер жрет Ваш насос?) Обмотки этих реле впараллель с клапанами (каждое реле на свой клапан). Контакты реле, опять таки запараллелить, и отправить в схему включения насоса. Когда по программе включается любой клапан, срабатывает соответствующее доп. реле, и подает сигнал на включение насоса. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Kuarbo, у вас в частном доме что, труба(шланг) от насоса только к стиральной машине подводится? Разводки по дому нет?
дополнение к сообщению #4 Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 8.7.2024, 0:41 -------------------- |
Kuarbo, у вас в частном доме что, труба(шланг) от насоса только к стиральной машине подводится? Разводки по дому нет? Нет, поэтому и хочу подключить насос через реле к клапану, клапан дал команду, насос включился... Нашел видео https://dzen.ru/video/watch/629db05c85c1461...e?share_to=link Сделал, но как он и говорит включается сначала первый, потом второй. В итоге первый включается и гундит и всë. Не рабочая у него схема, свистит он. (Сам же объясняет, что сначала первый включается, а подцепился ко второму, где логика? Кстати, машинка у него тоже индезит) |
Почему бы не сделать как все добрые люди? Вам в последствии всё равно придётся это сделать. Потому что все захотят подачу воды и в умывальник и в унитаз и мойку и в душ. И всё это без включения насоса вручную. Вы всё равно придёте к этому. Так начните сейчас
Так начните сейчас Я ещё бы добавил, что без организации нормального водоснабжения (пост #4), что стиральная, что посудомоечная машины будут быстро убиты гидроударами от включения насоса. Гидроклапаны нормально работают (включаются), когда перед ними уже есть давление воды, а не на оборот. Ещё, техника бывает снабжается датчиками давления воды на входе, т.е. до клапана, следовательно управляющий сигнал на клапане не появится, пока не появится давление воды перед ним. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 18:58 |
