![]() Электрощиток для дача |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 17.6.2024 Пользователь №: 62314 ![]() |
Добрый день.
Появилась необходимость переделать щиток и проводку. Набросал пока такую схему щитка. Есть какие-то ошибки/нюансы или норм? Сразу уточнения к схеме: - к дому идут 3 фазы. - 5 комнат в доме + душ/туалет на улице + 2 "сарая" - до АВ 4мм2. после - 2,5мм2 - реле 63А просто потому, что цена такая же (+-100руб) как и на другие токи. - на свет решили не делать отдельные линии. - в средне-максимальном на "комнату" нагрузка будет не более 4кВт В идеале, конечно, пустить вместо 3 ДИФов 3 групповых С25, и на первые две группы по 2 УЗО (на те линии, где это требуется) и 1 УЗО на 3 группу, но так шибко дорого выходит, и даже не поможет, если сэкономить на однополюсных С16... Сообщение отредактировал prostokot - 26.6.2024, 12:34 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Есть какие-то ошибки/нюансы или норм?... В Вашем "проекте" всего один недостаток - в нём нет достоинств! Ваш "проэкт" никуда не годится.Давайте бегло пройдёмся по каждому пункту: - реле 63А просто потому, что цена такая же (+-100руб) как и на другие токи... А нахрена оно Вам нужно?- на свет решили не делать отдельные линии... Это Вы зря так решили! При любой реконструкции домашней (квартирной) электропроводки первым делом следует разделить розеточные группы и группы освещения. Так Вы можете получить значительную экономию на электропроводке, т.к. для освещения более чем достаточно алюминия сечением 2,5 мм2 или меди сечением 1,5 мм2.- в средне-максимальном на "комнату" нагрузка будет не более 4кВт... При однофазном напряжении 220 В сила тока составит 18,18 А. Для защиты розеточной линии комнаты достаточно автомата номиналом 16 А с время-токовой характеристикой типа "В". Да, именно автомата на 16 А, а не на 20 А, потому что автомат на 16 А может не отключаясь длительно выдерживать нагрузку 16 × 1,13 = 18,08 А. Вы поняли, что от правильно выбранного номинала автомата и типа его ВТХ напрямую зависит противопожарная безопасность Вашего дома?Для защиты линии освещения будет более чем достаточно автомата 6 А с время-токовой характеристикой типа "В" (это при мощности освещения почти 1,5 кВт). ...В идеале, конечно, пустить вместо 3 ДИФов 3 групповых С25, и на первые две группы по 2 УЗО (на те линии, где это требуется) и 1 УЗО на 3 группу, но так шибко дорого выходит... В каком нахрен "идеале" !? Нафига Вам плодить лишние коммутационные аппараты и лишние контактные соединения? Оставьте диффавтоматы в покое! Шибко дорого выйдет, если Ваша хата (не дай Бог!) сгорит из-за безмозглой экономии.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 26.6.2024, 13:48 -------------------- Забанен навечно!
Ваня Иванов,
Если речь в про реле, то немного странный вопрос, особенно учитывая. что это частный дом. Если про 63А, то я указал, что 63А стоит столько же, сколько и 32А. Знаю, что на свет нужно отдельную линию, но прокладывать ее новую по уму выйдет затратно по времени + еще стоимость самих дополнительных АВ на свет. Где тут экономия? От утечек спасет УЗО(ДИФ), от короткого - АВ. Насчет АВ С16 заменить на В16 - в целом разумное предложение, размышляю на эту тему. Посему не понял, зачем вы расписали столько про нагрузку в 18А, если и так указано, что АВ на 16А. Последний абзац вообще не понял, что вы хотели этим сказать. Есть 3 АВДТ в схеме. Пишу, что по хорошему сделать больше точек с УЗО, вы пишите "если Ваша хата (не дай Бог!) сгорит из-за безмозглой экономии"... Сообщение отредактировал prostokot - 26.6.2024, 14:10 |
Гость_злой_* |
Последний абзац вообще не понял, что вы хотели этим сказать. Есть 3 АВДТ в схеме. Пишу, что по хорошему сделать больше точек с УЗО, вы пишите "если Ваша хата (не дай Бог!) сгорит из-за безмозглой экономии"... Не переживайте, этот персонаж уже давно снискал себе репутацию местного флудера и троля, он отмечается в каждой теме, просто чтоб набить постов. Так что не вникайте особо.. ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3289 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Не переживайте, этот персонаж уже давно снискал себе репутацию местного флудера и троля, он отмечается в каждой теме, просто чтоб набить постов. Так что не вникайте особо.. Вы не злой, а смешной. Зачем Ване набивать посты? Он не пионер со вторым десятком постов, он и так VIP.
Появилась необходимость переделать щиток и проводку. А здесь вы уже проводку переделывать не хотите Знаю, что на свет нужно отдельную линию, но прокладывать ее новую по уму выйдет затратно по времени + еще стоимость самих дополнительных АВ на свет. Где тут экономия? От утечек спасет УЗО(ДИФ), от короткого - АВ. Ну вот же вы без всякой экономии последовательно ставите два АВ в одну цепь. 25А на вводе и потом 25А АВДТ. Зачем? поставьте УЗО вместо АВДТ. Оставьте хоть несколько цепей без дифзащиты, на тот же холодильник, морозильную камеру, охранную систему, умный дом, интернет. Заложите переключатель вводов, автоматический или ручной, чтоб аварийно запитать хозяйство от того же генератора или инвертора с аккумуляторами. Делаете новое, так продумайте всё по максимуму, с резервом, со свободным местом в щите для развития. К чёрту экономию, иначе уже через несколько лет опять начнёте переделки. Про свет Ваня правильно говорит. Оставите защиту 16А - тащите на все светильники 2,5 кв. по меди, только сможете ли войти в клемники светильников таким сечением. Поставите тонкий провод, сработает ли автомат на 16А при коротыше в дальнем светильнике дальней комнаты? Может просто провод нагреется до красна с соответствующими последствиями. -------------------- |
Гость_злой_* |
Обдумал и добавил пару АВ на свет.
Действительно, так будет лучше. По поводу АВДТ. Их поставил вместо ВДТ, с целью, чтобы был разрыв нуля по каждой фазе... Тут конечно решение спорное, согласен. Но я привык с "пробочных времен" рвать все соединения, если возможность есть. Мне так спокойнее потом в проводку лезть... Саму схему трогать не хочу. Но если вы предлагаете просто заменить 3 АВДТ на 3 ВДТ и это будет норм или даже лучше, то ок. Однако, насколько я вычитал, то перед УЗО всегда должен быть АВ. Насколько корректно получается, что сперва идет АВ, потом РН и потом групповое УЗО? Поставить РН до АВ возможности нет - вводный щит маленький на улице с пломбами, да места там нет... Сообщение отредактировал prostokot - 26.6.2024, 20:05 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
... и стал типа "ВИПом". Гадит по форуму и флудером и тролем остаётся на постоянной основе. имхо Повторяю. Да он и так ВИП. Время свободное есть, вот и пишет. И пишет грамотно. Затормозить не может, когда на флуд разводят? Так то возраст уже. -------------------- |
Не похож ты на гостя! Гости так не рассуждают!... sasha4312, не обращай внимания на нашего неутомимого борца с троллями и Гариками Костяна челябинского - они ему уже на каждом шагу мерещатся, особенно в последнее время, когда он на пенсию вышел и появилось много свободного времени...-------------------- Забанен навечно!
Цитата Однако, насколько я вычитал, то перед УЗО всегда должен быть АВ. Насколько корректно получается, что сперва идет АВ, потом РН и потом групповое УЗО? Поставить РН до АВ возможности нет - вводный щит маленький на улице с пломбами, да места там нет... Так что насчет такого варианта, замены АВДТ на УЗО? Сообщение отредактировал prostokot - 26.6.2024, 20:05 |
По поводу АВДТ. Их поставил вместо ВДТ, с целью, чтобы был разрыв нуля по каждой фазе... Вы заблуждаетесь, если думаете, что все УЗО не рвут N. и среди АВДТ и среди УЗО есть устройства рвущие только фазу (один коммутируемый полюс), так же как и те и другие представлены устройствами отключающими оба полюса. Просто смотрите внимательно перед покупкой каталог или схемку на корпусе. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9292 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
sasha4312, не обращай внимания на нашего неутомимого борца с троллями и Гариками Костяна челябинского - они ему уже на каждом шагу мерещатся, особенно в последнее время, когда он на пенсию вышел и появилось много свободного времени... Ты балаболка меня тут не трогай. Иди в жопу Я тебя и под своим ником пошлю. Не хватало только еще и в гости наряжаться ради такого засранца Если ты сам тут в виде гостя себя восхвалял, то не думай что другие такие же придурки как ты -------------------- |
Цитата представлены устройствами отключающими оба полюса. Это само собой разумеется. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18134 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Забавно... Я тут начал было рассматривать вариант заменить АВДТ на ВДТ, и заметил, что у одного и того же производителя (и у одной и той же линейки) АВДТ рассчитан на эксплуатацию до -25*С, а ВДТ до -10*С.
Учитывая, что у нас летний неотапливаемый дом и зимой мы только наездами приезжаем раз в 2-4 недели на 1-2 часа, то видимо откажусь от идеи замены на УЗО, оставлю ДИФы... Разница в цене есть. На примере EKF: ~3500руб. АВДТ(C25) и ~2500руб. ВДТ(40A) Сообщение отредактировал prostokot - 27.6.2024, 9:57 |
На примере EKF: ~3500руб. АВДТ(C25) Это вы размахнулись... Скромнее надо быть, коль из бедной семьи и стремитесь сэкономитьВам "показан" девайс за 524 рубля. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 27.6.2024, 11:26 |
Ты балаболка меня тут не трогай. Иди в жопу Ваня, зря ты затронул это дерьмо - видишь как завоняло. Фу-у-у какая гадость! Я тебя и под своим ником пошлю. Не хватало только еще и в гости наряжаться ради такого засранца Если ты сам тут в виде гостя себя восхвалял, то не думай что другие такие же придурки как ты ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 20:23 |
