Бьет током в открытую раны в душе на даче |
24.6.2024, 13:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3321 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Может это случиться, если например заземление у столба сильнее проржавело к прошлому году? И это тоже, и не только у столба. Не зря же правила требуют периодически делать выборочное вскрытие искусственных заземлителей с целью выявления недопустимой для дальнейшей эксплуатации коррозии.
24.6.2024, 13:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 17.6.2024 Пользователь №: 62314 |
Тут еще додумал, получается, что в душе, что с занулением, что с заземлением (штырем в грунт) проблема остается, и остается пока не подключаешься поддон к земле (грунту).
Раз заземление труб не помогает, то между ними и землей 0В. 5В появляются между поддоном и землей/трубами... А дальше ход мыслей у меня стопорится...
Сообщение отредактировал prostokot - 24.6.2024, 13:48 |
| Гость_Гость_* |
24.6.2024, 14:18
prostokot, начните с простого
у вас есть мегаомметр? измерьте сопротивление изоляции бойлеров чем запутанее проблема, тем ближе ответ |
24.6.2024, 15:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...сделал сегодня ДСУП в душе. Вроде как всё прошло. До соединения намерял 5В (между трубами с водой и грунтом), после, естественно, уже 0В... Так это надо было сделать в первую очередь!...А дальше ход мыслей у меня стопорится... Проблема решена или нет? Вам здесь что, весь курс ТОЭ (Теоретических Основ Электротехники) изложить, а заодно весь курс теории электрических цепей? -------------------- Забанен навечно!
| Гость_незнакомый_* |
26.6.2024, 9:31
Похоже, "ОТКРЫТАЯ РАНА В ДУШЕ" зарубцевалась
26.6.2024, 10:07
Собственно, прошло несколько дней. Все ок.
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 23:54 |
