Розетка в распределительный циток для повседневного использования
maks.plotnikoff
сообщение 19.6.2024, 8:19
Пользователь №: 62319
Всем привет. В электрике полный ноль, поэтому этот вопрос может показаться странным.
В прихожей стоит бокс для автоматов с дверцей (пластиковый) на 12 модулей. Рядом со щитком есть розетка, которая питает wifi-роутер. Уж очень мне не нравятся эти провода от этого роутера.
Появилась мысль - а что, если LAN провод завести в бокс, вывести его, и прикрепить роутер на стену рядом с боксом? Вроде бы вопрос с 1 из 2 проводов решён, остаётся придумать как аккуратно сделать розетку для всей этой истории. Делать внутреннюю розетку рядом - мне кажется неэстетично, да и стену дополнительно штробить. Подумал, может быть использовать рохетку на DIN-рейку? Но тогда дверца не будет закрываться.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Как решали? Какие варианты есть в голове? Подумал что есть боксы с внетренней розеткой, которая выходит наверх или вниз - ничего не нашёл.
сообщение 19.6.2024, 9:39
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Я понимаю завести в бокс провод питания и подключить к установленному боксе на din-рейку блоку питания, не знаю, какое питание вашего роутера, на 5 или 12 В.
И без всяких розеток.
сообщение 19.6.2024, 12:56
Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.6.2024, 9:39) *
...не знаю, какое питание вашего роутера, на 5 или 12 В...
Скорее всего адаптер-вилка 220/12 для включения в розетку, потому что ТС сказал:
Подумал, может быть использовать розетку на DIN-рейку? Но тогда дверца не будет закрываться.
сообщение 19.6.2024, 14:34
Цитата(Гость @ 19.6.2024, 12:56) *
Скорее всего адаптер-вилка 220/12 для включения в розетку, ...
Вот её и откусить, а шнур питания 12В подключить к свежекупленному блоку питания на дин-рейку. Раз есть место для дин-розетки, хватит и для этого блочка, и дверца закроется.
(это не руководство к покупке, а просто картинка примерного внешнего вида)
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.6.2024, 14:35
сообщение 19.6.2024, 14:47
Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.6.2024, 14:34) *
Вот её и откусить, а шнур питания 12В подключить к свежекупленному блоку питания на дин-рейку...
Хороший вариант! Только хватит ли ума ТСу правильно определить полярность проводов питания 12 В и выставить необходимое выходное напряжение.
сообщение 19.6.2024, 15:13
Не сможет сам - так наверное позовет помощников
Гость_неслучайный_*
сообщение 19.6.2024, 16:36
Только хватит ли ума ТСу позвать более умных помощников?
Ваня Иванов
сообщение 19.6.2024, 16:56
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Судя по самооценке ТСа - может и не хватить:
Цитата(maks.plotnikoff @ 19.6.2024, 8:19) *
...В электрике полный ноль...
Забанен навечно!
сообщение 19.6.2024, 17:29
- правильно определить
- правильно выставить
- позвать умных
- проверить их умность
- усомниться в умности первых
- пригласить умнее
- ..... и так до ∞
Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2024, 16:56) *
Судя по самооценке ТСа - может и не хватить..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 8:57
