Диммер неадкватно работает
Grumble
сообщение 18.6.2024, 19:40
Пользователь №: 62316
Привет всем,
Подскажите в чём может быть проблема со светильником подключенному через диммер, когда он вместо плавного наращивания яркости при повороте диммера, сначала вообще не реагирует, а потом начинает просто мигать хаотично. Что-то рукожопы намудрили и свалили в туман, и не знаю что теперь делать и как это исправлять.
Проблема явно не в конкретном диммере или светильнике, ибо таких светильников три и поведение на всех трёх одинаковое. Лампы стоят для диммируемых светильников, диммеры леграновские..Из-за чего такая проблема может быть и как исправлять?
sasha4312
сообщение 18.6.2024, 21:01
Пользователь №: 49032
Цитата(Grumble @ 18.6.2024, 19:40) *
... сначала вообще не реагирует, а потом начинает просто мигать хаотично... .
Если обычную лампу накаливания включить через стартёр для люминисцентной лампы, то как-раз вот так и будет! Слово, в слово!
Мы в детстве баловались!
Как я понял, светильников три, а диммер - один? Тогда, скорее всего, либо диммер неисправен, либо светильники к диммеру, всё-таки, не подходят.
Возможно, в момент включения светильника, момент вспышки света, управляющее напряжение на диммере пропадает и он выключается, а потом опять включается и опять выключается.
Диммер-то правильно подключали?
Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.6.2024, 21:14
Костян челябинск...
сообщение 18.6.2024, 21:06
Пользователь №: 14618
Очередной троллинг. Пациент придумал ситуацию, но придумать модель диммера и ламп ума уже не хватило. А вы пыжьтесь и пытайтесь придумать ответ при нулевых исходных данных
Grumble
сообщение 18.6.2024, 21:21
Нет, три светильника на три отдельных диммера. Лампы именно под диммер и на всех трёх такая светомузыка.
sasha4312
сообщение 18.6.2024, 21:31
А диммеры точно на фазный провод подключены? Может на нулевой?
Grumble
сообщение 18.6.2024, 21:41
Не даёт тут видео загрузить как оно сверкает..
сообщение 18.6.2024, 22:20
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вкрутите в светильники лампы накаливания ватт на 30 и станет всё о.к.
Не меньше!
Извините, посмотрел тех.характеристики, исправляюсь: - не меньше 40 Вт
Grumble
сообщение 18.6.2024, 22:50
Не меньше!
Так и в чём проблема то? почему лампы для диммеров не работают?
сообщение 18.6.2024, 22:58
Нагрузка диммера не меньше 40 Вт, причём ламп накаливания (или галогенок), а не LED лампочек.
Прочитайте уже паспорт на ваши диммеры.
Костян челябинск...
сообщение 19.6.2024, 6:32
А чё, так можно?
Гость_случайный_*
сообщение 19.6.2024, 8:01
Grumble,
Форумом ошибся, дружище.
Тебе к ясновидящим надо, они умеют по фотографиям исцелять.
сообщение 19.6.2024, 9:40
Цитата(Костян челябинский @ 19.6.2024, 6:32) *
А чё, так можно?
Grumble
сообщение 19.6.2024, 18:21
Да было бы всё так просто - я бы не шарился по интернетам с поиском ответов. Эти диммеры ставили пять лет назад или даже больше, ни людей этих нет, ни паспортов. Как чисто по внешнему виду модель диммера определять - я не ясновидящий. Я понимаю, что те кто с этими диммерами возиться постоянно, могут их определить, но я как простой пользователь этой техники понятия не имею что это и какая там модель и куда вообще копать.
P.S. Тут что-то дофига желающих блеснуть умом и поупражняться в демагогии - мушку то спилите. Это раздел вопросов для чайников, вопрос по теме и предметный. Нечего ответить - не выёживайтесь и проходите мимо. А то смелые тут брехать на форумах.
2 Shura_with_KINEF: это не вам, а некоторым демагогам тут. А вам спасибо, попробую с обычной лампой.
сообщение 19.6.2024, 20:32
Правильно, если снять рамку на диммере можно найти каталожный номер, а по нему на Яндексе можно найти паспорт-инструкцию, но скорее всего будет что-то подобное
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 10:11
