![]() Использование УЗДП , Новые пожарные нормативы |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с заявкой на установку устройства защиты от дугового пробоя в социальных объектах. Что нужно пожарникам? Установить устройство на вводе? - тогда по ложной сработке социальный объект останется без напряжения. Установить на некоторых линиях? Как выбрать линии? У кого был опыт по реализации такого решения, прошу поделиться. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3161 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Цитата Устройство защиты от дугового пробоя (далее УЗДП) предназначено для защиты участка цепи от последовательного или параллельного дугового пробоя т.е. для защиты участка цепи. Помогут ли решётки не на всех окнах первого этажа от кражи, взлома? Значит если защищать объект от пожара по причине электропроводки, надо защищать все цепи. Т.е. на каждую отходящую линию по УЗДП? Представляю ценник на щиток и его размеры распухшие в два раза. Самое смешное, что в случае пожара, вызванного совсем не электричеством, при расследовании причин пожара при отсутствии у хозяина не просроченных протоколов проверки электроустановки здания(объекта), причиной пожара будет названа неисправная электропроводка. -------------------- |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По моему скромному разумению, сие устройство нужнее самим производителям, нежели потребителям.
Потребителям дешевле и эффективнее позвать электрика и подтянуть винтики в щитах и розетках. То, что увеличение количества защитных устройств и их контактов повысит надёжность и безопасность электроснабжения... Это мудро. ![]() Главное, производители щитков (вот они подрастут!) - тоже в доле... Вот завтра замминистра автолампочек выйдет с инициативой: для повышения безопасности на дорогах в багажнике каждой машины А законодательная инициатива состояла в том, что зять замминистра купил в китае три контейнера этого... добра - а девать некуда. Сообщение отредактировал Roman D - 4.4.2024, 18:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2024 Пользователь №: 62302 ![]() |
Добрый день, коллеги! Столкнулся с заявкой на установку устройства защиты от дугового пробоя в социальных объектах. Добрый день, Погулите фразу "СПРАВКА о состоянии нормативных актов и документации, регламентирующих применение устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП) в России". УЗДП может устнавливаться как после вводного АВ, так и после групповых. Важно, что номинал УЗДП по ГОСТ IEC 62606-2016 не может быть выше 63 А. Срабатывание УЗДП говорит о проблемах в защищаемой цепи. По нашей статистике каждое 4-е вновь установленное устройство начинает срабатывать (есть повод для поиска проблемных мест). |
Гость_случайный_* |
По моему скромному разумению, сие устройство нужнее самим производителям, нежели потребителям. Потребителям дешевле и эффективнее позвать электрика и подтянуть винтики в щитах и розетках. То, что увеличение количества защитных устройств и их контактов повысит надёжность и безопасность электроснабжения... Это мудро. Главное, производители щитков (вот они подрастут!) - тоже в доле... плюсану за данный тезис! Маркетинг, агрессивный и беспощадный, расчитанный на лопуха-клиента. п.с. С заземлением такая же байда: - Берите только модульное, только оно обеспечиваеи надежность и долговечность, и коррозия невластна! ![]() имхо |
Гость_случайный_* |
Беда всех этих "чудо-коробочек" в том, что они не повышают безопасность, а создают иллюзию безопасности.
На прошлой неделе отрабатывал заявку в детской музыкальной школе: - Все УЗО в щитках исключены из схемы! А местный аутсорсер не горит желанием разбираться с электропроводкой.. Зачем? проще в тихушку обойти УЗО... но формально они есть! ![]() имхо |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 672 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Беда в том что для загорания дуги в месте плохого контакта, достаточно мощности 100 ватт, или тока 0.5 А.
Возгорание изоляции для тока утечки: АППВС- 54мА, 40 сек АПВ- 115 мА, 50 сек АПР- 70 мА, 2 мин Других данных не искал. А так называемые УЗДП, если верить описанию, должны надёжно срабатывать, по ГОСТу, которого я не нашёл, при токе дуги - 2.5 А. Может у кого-то есть другие данные? Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.6.2024, 15:38 |
Электронные устройства, набитые искусственными интелектами для поиска признаков дугового разряда, не внушают мне никакого доверия, ибо при исчезновении питающего напряжения наверняка теряют разум.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52899 ![]() |
Ставим УЗДП после вводного автомата в групповых щитах (розетки и свет)
Ставим УЗДП после вводного автомата в групповых щитах (розетки и свет) Ещё один ярый сторонник обязательного применения УЗДП. Не подскажете, каким нормативным документом регламентируется эта "истина в последней инстанции", кроме хотелок пожарных инспекторов и прочих любителей порешать вопросы пожарной безопасности за счёт потребителей электроэнергии? Применение УЗДП гарантирует абсолютную защиту от пожара? А куда теперь засунуть противопожарные УЗО? (Гусары, молчать!) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3895 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Не подскажете, каким нормативным документом регламентируется эта "истина в последней инстанции", кроме хотелок пожарных инспекторов и прочих любителей порешать вопросы пожарной безопасности за счёт потребителей электроэнергии?.. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2025, 23:51 |
