Подключение эл. котла |
3.12.2013, 11:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36793 |
Подскажите пожалуйста, подключил эл. котел мощность 4 кВт, бросил до него провод 2 x 4кв длиной 15м, поставил автомат 16А (при нагрузке почему-то жужжит). Вопрос вот в чем: греется провод по всей длине, чуть тепленький, нормально ли это, просто может работать круглосуточно, и как мне кажется 4кВт для этого провода не предельная нагрузка.
seva42 Подключение эл. котла 3.12.2013, 11:37
Shturman1 кабель какой медный или алюминий.
А то что гудит а... 3.12.2013, 11:54
seva42 Кабель медный, с автоматом понятно, вот почему гре... 3.12.2013, 11:58
Shturman1 Еще добавлю. Измерьте диаметр жилы провода и высчи... 3.12.2013, 12:00
arakl Марка кабеля и где он проложен?
Диаметр жилы 2,25... 3.12.2013, 12:04
seva42 На кабеле никаких опознавательных знаков, покупал ... 3.12.2013, 12:06
arakl Уважаемая себя фирма производитель ВСЕГДА указывае... 3.12.2013, 12:10
seva42 Измерил диаметр 1.8мм
По формуле получается 2,54к... 3.12.2013, 12:26
arakl Цитата(seva42 @ 3.12.2013, 13:26) Измерил... 3.12.2013, 12:39
seva42 Цитата(arakl @ 3.12.2013, 16:39) А, жилы ... 3.12.2013, 12:43
arakl Хорошо, что хоть "4мм" покупали! Пре... 3.12.2013, 12:45
FRAER автомат 25А поставьте и контакты все проверьте, ни... 3.12.2013, 13:05
электрофикатор Цитата(FRAER @ 3.12.2013, 13:05) автомат ... 3.12.2013, 16:29
savelij® Цитата(FRAER @ 3.12.2013, 14:05) ... ниче... 3.12.2013, 17:26
Shturman1 Цитатаага,а кабель через комнату проложить. пусть ... 3.12.2013, 16:33
arakl Котел не всегда на полную мощность работает, думаю... 4.12.2013, 12:43
MrPaulRich Аналогичный вопрос. Разбираюсь с хозяйством, доста... 5.5.2024, 1:48
редкий Цитата(MrPaulRich @ 5.5.2024, 1:48) Какой... 5.5.2024, 7:42
MrPaulRich Легче поменять кабель Но хотелось бы понять, в че... 5.5.2024, 11:37
Костян челябинский А какая нормирования температура у кабеля, вы знае... 5.5.2024, 12:18
MrPaulRich Цитата(Костян челябинский @ 5.5.2024, 12... 5.5.2024, 12:31
Костян челябинский Ну так посмотрите. 5.5.2024, 14:42
MrPaulRich Спасибо))) На конкурсе бесполезных ответов Ваш бы ... 5.5.2024, 14:55
Костян челябинский То есть в гугле вас забанили? Ну ок, я вам помогу.... 5.5.2024, 15:34
MrPaulRich Вопрос не про допустимую температуру. Что изоляция... 5.5.2024, 15:56
Костян челябинский Цитата(MrPaulRich @ 5.5.2024, 17:56) Вопр... 5.5.2024, 16:38
MrPaulRich Школа была 30 лет назад. Вместо того, чтобы умнича... 5.5.2024, 16:56
Костян челябинский У меня школа была 35 лет назад. И ничего 5.5.2024, 17:13
MrPaulRich Так. Видимо, я ошибся адресом. Думал на этом форум... 5.5.2024, 17:17
Костян челябинский То есть мозг отказывается включаться? Жаль 5.5.2024, 17:31![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 9:55 |
