Ошибка частотного преобразователя , Ошибка частотного преобразователя |
7.3.2024, 21:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
Доброго дня
Есть частотный преобразователь Easydrive GT200-4T0022G-B Стоит на моторредукторе конусного питателя(консуный букнер а внутри ворошитель со шнеком на конце). Моторредуктор 2.2 кВт. При увеличении нагрузки выходит в такую ошибку: E029 The wave limit flow timeout protection Если реально перегрузить то выходит уже четко в ошибку по перегрузке: E008 Motor overload Не могу понять что это может за ошибка. Дословный перевод не помогает мне понять в чем причина. Помогите пожалуйста понять что за ошибка 029 |
8.3.2024, 2:56
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 731 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
В мануале д.б. полное описание. Возможно, это защита от длительной нагрузки.
8.3.2024, 9:52
В мануале д.б. полное описание. Возможно, это защита от длительной нагрузки. всё что находится в мануале по "029" я написал выше. больше ничего нет мануал 4 мб весит, не могу прикрепить к сообщению... вот ссылка на ЯД: https://disk.yandex.com/i/KliPEl0Mu8AF0w ошибка не после длительной нагрузки, иногда пару оборотов иногда чуть больше, но так как в конус неспеша поступает сырье и его уровень меняется то и нагрузка может меняться, когда он пустой то нагрузки нет, а когда конус заполняется нагрузка повышается.... В установке всего 4 двигателя и 3 частотника. Двигатель по которому ошибка подключен кабелем ПВС 4х1.5(частично проложен в гофре, частично с остальными кабелями в кабель канале). По остальным частотникам проблем нет. |
| Гость_переводчик_* |
8.3.2024, 11:54
8.3.2024, 12:51
всё что находится в мануале по "029" я написал выше. больше ничего нет мануал 4 мб весит, не могу прикрепить к сообщению... вот ссылка на ЯД: https://disk.yandex.com/i/KliPEl0Mu8AF0w там вообще этой ошибки нет... |
8.3.2024, 21:12
8.3.2024, 21:43
Пардон, действительно)
1) поискать другой мануал, даже на офсайте могут ответить 2) проверить (если ещё не) контакты, можно миллиомметром - сопротивление всех фаз со стороны инвертера. 0) местами менять инвертер/двигатель пробовали? |
8.3.2024, 22:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3389 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Очень не равномерная нагрузка на двигатель, с кратковременными но периодическими перегрузками. Необходимо поиграть с параметрами(коэффициентами) защиты двигателя от перегрузки и коэффициентами ПИД регулирования. двигатель работает на редуктор. Сколько оборотов делает двигатель что бы в бункере произошла перекладка массы, смеси, не знаю, чем вы там его загружаете? Вот это и есть волнообразная нагрузка. Я так понимаю, агрегат этот что-то подобие бетономешалки или барабанной стиральной машины. Так?
9.3.2024, 0:21
Пардон, действительно) 1) поискать другой мануал, даже на офсайте могут ответить 2) проверить (если ещё не) контакты, можно миллиомметром - сопротивление всех фаз со стороны инвертера. 0) местами менять инвертер/двигатель пробовали? 0. не вариант, там целый шкаф управления с контроллером который управляет 3 частотниками(настроек не передали нам). 1. других мануалов не нашел, запрос китайцам пару дней как написал. ответа пока нет. 2. не делали, знаний не хватает. Очень не равномерная нагрузка на двигатель, с кратковременными но периодическими перегрузками. Необходимо поиграть с параметрами(коэффициентами) защиты двигателя от перегрузки и коэффициентами ПИД регулирования. двигатель работает на редуктор. Сколько оборотов делает двигатель что бы в бункере произошла перекладка массы, смеси, не знаю, чем вы там его загружаете? Вот это и есть волнообразная нагрузка. Я так понимаю, агрегат этот что-то подобие бетономешалки или барабанной стиральной машины. Так? не бетономешалка... вот фото и схема установки(не загружаются фотки в пост) https://disk.yandex.com/i/GQuUj93e3hzI_Q https://disk.yandex.com/i/M55w_jy4u9TBEQ в конусе вал который приводится в движение моторредуктором который управляется частотником. на валу в нижней части шнек длинной порядка 20см а выше планка ворошитель шириной где-то 2см чтобы разравнивать материал который забрасывается в конус. Шнек подпихивает материал на валки роликового гранулятора. Материал: смесь солей, в итоге получаются гранулы(установка гранулятор). По поводу скорости точно не помню но скорее всего там 1500 оборотов и редуктор 1:43(в понедельник смогу посмотреть), работали на 20-30 герцах. т.е. 14-21 об/мин. Необходимо поиграть с параметрами(коэффициентами) защиты двигателя от перегрузки и коэффициентами ПИД регулирования как бы не доиграться ... короче надо зайти в меню частотника и посмотреть все параметры....надеюсь контроллер только частотой управляет а не всеми параметрами... Сообщение отредактировал uhi - 9.3.2024, 0:53 |
9.3.2024, 0:31
0. не вариант, там целый шкаф управления с контроллером который управляет частотниками. 1. других мануалов не нашел, запрос китайцам пару дней как написал. ответа пока нет. 2. не делали, знаний не хватает. 0) ну это как бы база - локализация проблемы. Неужели так трудно найти и перекинуть управление и вых. провода? 2) Просто на концы кабеля подаётся 12В через резистор в 100Ом (или любые другие удобные значения). Тестером смотрится падение - будут выдны асимметричность обмоток или подгоревшие контакты. |
9.3.2024, 1:01
0) ну это как бы база - локализация проблемы. Неужели так трудно найти и перекинуть управление и вых. провода? 2) Просто на концы кабеля подаётся 12В через резистор в 100Ом (или любые другие удобные значения). Тестером смотрится падение - будут выдны асимметричность обмоток или подгоревшие контакты. 0. этот двигатель на этом инверторе работает нормально с небольшой нагрузкой час(дольше не работали) без ошибок. Под небольшой нагрузкой имеется в виду в конусе очень мало материала. 2. а можете чуть подробнее описать процедуру? обычный тестер нужен? Как это все осуществить. я просто не понимаю куда 12В подавать, на инвертор? установка китайская, в понедельник буду китайцев мучать. просто чтобы хотелось предметно их мучать... Сообщение отредактировал uhi - 9.3.2024, 1:02 |
9.3.2024, 6:06
2. а можете чуть подробнее описать процедуру? обычный тестер нужен? Как это все осуществить. я просто не понимаю куда 12В подавать, на инвертор? Катушка - обмотка двигателя, справа к ней подключаем БП на пусть 12В с резистором пусть 120Ом 1..2Вт (ток 0,1А). Если резистор 12Ом / 10+Вт - то будет лучше разрешение. К этим же контактам подключается тестер, который покажет падение напряжения U. Делим его на ток (0,1А) - получаем сопротивление. Это такой миллиомметр из ГиП.
Сообщение отредактировал zoog - 9.3.2024, 7:17 |
10.3.2024, 10:17
zoog, я дико извиняюсь, так нам надо измерить сопротивление обмоток электродвигателя?
Shura_with_KINEF, китайцы сказали что высокая нагрузка на двигатель и 029 тоже ошибка перегрузки, надо уменьшать обороты. но при уменьшении оборотов не получаются гранулы Мы токопроводящими клещями увидим эту волновую(не равномерную) нагрузку на электродвигатель. И если как вы написали поиграться с пид регулированием это хоть какой раздел в мануале? Или лучше искать электронщика чтобы он глянул...? |
10.3.2024, 23:56
Не хочу опускаться до юридических аспектов (гарантия, шеф-наладка, обслуживание и пр.). Установка, похоже, никогда нормально не работала. Вся пуско-наладка на потребителе, на вас. Производитель оборудования или специализированная контора не занимались пуско-наладкой.
По технике видно, с ваших слов, что оптимальные обороты асинхронного двигателя ниже номинальных, а это потеря мощности по-любому, а ошибки то как раз по перегрузке. Первое предложение ещё раз перепроверить правильность монтажа. На моём веку были случаи, что без пусконаладки поставщика или изготовителя не удавалось запустить станок или оборудования самостоятельно, понятна жадность хозяина. Бывало наладчики от поставщика по месяцу сидели у станка с ноутбуком пока доведут его до ума. Если с монтажём всё правильно, искать надо не электронщика, а АСУТПшника, который разбирается в приводах и ПИД-регулировании. Либо обращаться в техподдержку в контору, которая работает с с приводами этой фирмы, например вот. Это первая, что попалась на просторах рунета. Чисто технически, из вашего описания хочется поменять редуктор(мотор-редуктор) на большее передаточное число, что бы выйти на частоту ближе к номинальной или выше. Но если первые предложения бесплатные, то это обойдётся в какую то сумму, вопрос какова цена простоя оборудования в смену. -------------------- |
11.3.2024, 6:51
11.3.2024, 20:29
zoog, проверили обмотки. всё нормально...
Shura_with_KINEF, да. установка только 2 недели как приехала. шефналадки нет. С монтажом всё верно и с подключением тоже. моторредуктор: https://disk.yandex.com/i/Cc-o3bRKsJoNww Сегодня внимательно посмотрели на токи на этом электродвигателе, действительно перегрузка по току, там номинал 5А а поднималось до 7А. Когда в бункере материала много он не может даже раскрутиться, превышение и ошибка. Т.е. ПИД-регулировать там нечего, тупо не хватает мощности. ворошитель внути примерно таких размеров: https://disk.yandex.com/i/-9bu-0p6Y8fk5A ширина полосы 4см, не понимаю почему не справляется моторредуктор... Как вы и написали хочется поменять мотор-редуктор, но только у меня мысль заменить редуктор... на 40% медленнее и работать на 50 герцах, по расчету должен справиться со смесью. Или еще есть вариант изменить вид ворошителя, вместо полосы приварить пруток ну или срезать часть ширины полосы ворошителя.. Пока решили датчик уровня опустить ниже чтобы бункер не наполнялся полностью... Надеюсь поможет. Сообщение отредактировал uhi - 11.3.2024, 20:30 |
12.3.2024, 9:56
но только у меня мысль заменить редуктор... на 40% медленнее и работать на 50 герцах, по расчету должен справиться со смесью. Да, по ссылке, которую я давал выше, ребята могут подобрать редуктор, судя по всему червячного типа. Можно, конечно, задать вопрос производителю: - почему так? Но возможно поставили что было, ведь в одном типоразмере редукторы могут быть на разное передаточное отношение. -------------------- |
13.3.2024, 2:51
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 8:07 |
