![]() резка расширительного бака трансформатара, масло слито , как безопасно разрезать для утилизации |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 ![]() |
добрый день подскажите пожалуйста,
как можно безопасно разрезать расширительный бак от трансформатора, масло слито. коллеги хотят резать газосваркой. подскажите, экспертное мнение |
Гость_утилизатор маслобаков_* |
...как можно безопасно разрезать расширительный бак от трансформатора, масло слито... Слить масло - этого мало для безопасного разрезания расширительного бака трансформатора! На внутренних стенках бака и на его дне всё равно останется какое-то количество масла, которое при нагревании образует взрывоопасную смесь с кислородом воздуха!!!Поэтому перед началом работ необходимо тщательно пропарить бак и продуть его инертным газом, например, азотом. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
заполните водой
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7678 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Температура воспламенения трасформаторного масла 130-200 градусов, следовательно это горючая жидкость, а не ЛВЖ, т.е. масло при резке будет гореть без взрыва.
ЛВЖ взрываются при температуре ниже 61 град., даже в керосине в открытом сосуде можно погасить горящий факел. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_утилизатор_маслобаков_* |
Считается в объеме горючей жидкости должны содержаться более 5% летучих взрывообразующих с воздухом паров, чтобы ее отнести к ЛВЖ, в трансформаторном масле их меньше.
При постоянном перемешивании масла и поднесении пламени к поверхности, только тогда оно может гореть синим пламенем кратковременно, потом при прекращении перемешивания пламя гаснет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
При нагревании вода закипит, превратится в пар и бак взорвётся. а зачем резать закрытый бак? да и чтобы она закипела полностью это надо постараться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2354 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Позовите гастарбайтера.
Гость_перестраховщик_* |
... перед началом работ необходимо тщательно пропарить бак и продуть его инертным газом, например, азотом. вы сами то поняли, что посоветовали ? кипяток, азот... а кто это всё оплачивать будет ? гастарбайтеры ? они, конечно повысили тарифы на свои работы но до азота ещё не поднялись ... ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 6:15 |
