Мерцание света , Мерцает свет |
26.2.2024, 22:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.2.2024 Пользователь №: 62035 |
Добрый день! Около месяца мерцает свет по всей квартире, не сильно, но это заметно
Все розетки и выключатели перепроверил, подтянул, все контакты чистые не подгоревшие До распред коробки не добраться При включении холодильника либо утюга на максимум свет становится чуть менее ярким. А во время работы холодильника может мерцать ещё сильнее… Телевизор, остальные устройства все ок Приезжал электрик, померил чето на автомате площадки, сказал не знает в чем дело Напряжение 205-210 в на вводе не в пиковые нагрузки ( без нагрузки) сказал это незначительная погрешность от нормы. Всю проводку я проверил, точнее соединения кроме распред коробок, они закрыты потолком и декор отделкой Что это может быть? Может линия слабая? Почему при работе утюга, холодильника падает так яркость, а при включении холодильника просадка света резко происходит во всей кв . Пробовал выключать все устройства с розеток и оставить вкл только свет, все равно иногда мерцает, иногда все ок… уже не знаю куда копать… проводка алюминий, 2 автомата на ввод (2 фазы вроде), но в любой из них просадки , пробовал в разные розетки включать отдельно лампу… Буду благодарен за помощь и советы. |
alex2024 Мерцание света 26.2.2024, 22:31
zoog Как маленький.. что за лампы - найти обзоры, парам... 26.2.2024, 22:58
alex2024 zoog, лампы везде разные. (osram, люстры ферон)
Н... 26.2.2024, 23:42
zoog Цитата(alex2024 @ 27.2.2024, 0:42) Не в п... 26.2.2024, 23:49
Shura_with_KINEF Обойдите соседей и не только на своём этаже, нет л... 26.2.2024, 23:48
zoog Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.2.2024, 0:48... 27.2.2024, 0:58
Shura_with_KINEF Цитата(zoog @ 27.2.2024, 0:58) Шо за феди... 27.2.2024, 11:06
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.2.2024, 23:4... 27.2.2024, 4:40
alex2024 Shura_with_KINEF, спасибо. У меня светодиодные и м... 26.2.2024, 23:53
Shura_with_KINEF светодиодные лампы ( осрам, ферон, смартбай) на 22... 27.2.2024, 0:01
alex2024 Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.2.2024, 0:01... 27.2.2024, 0:05
Shura_with_KINEF Лампы покупаете не диммируемые? Диммируемые обычно... 27.2.2024, 0:16
alex2024 Shura_with_KINEF, нет, не диммируемые. На коробке ... 27.2.2024, 0:24
Shura_with_KINEF Цитата205-210в было измеряно днём,... других фазах... 27.2.2024, 0:28
alex2024 Shura_with_KINEF, а то что проблема в квартире мал... 27.2.2024, 0:31
Shura_with_KINEF Ну вы же написали, что Цитатаиногда часами свет мо... 27.2.2024, 0:39
Гость Цитата(alex2024 @ 26.2.2024, 22:31) Около... 27.2.2024, 5:59
Roman D Фликер, как верно отметил Shura_with_KINEF, - явле... 27.2.2024, 11:26
alex2024 Roman D, всем большое спасибо за обсуждение! П... 27.2.2024, 11:36
Shura_with_KINEF Цитата(alex2024 @ 27.2.2024, 11:36) Подск... 27.2.2024, 15:27
alex2024 Shura_with_KINEF, понял, спасибо большое за помощь... 27.2.2024, 16:18
Rezo Цитата(Гость_Гость_*)Надо вызывать электриков, что... 27.2.2024, 18:23
Гость Цитата(Rezo @ 27.2.2024, 18:23) А если не... 28.2.2024, 4:55
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 28.2.2024, 4:55) бла-бла-б... 28.2.2024, 6:41
Гость Цитата(Гость сочувствующий @ 28.2.2024, 6... 28.2.2024, 8:11
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 28.2.2024, 8:11) А вот не ... 28.2.2024, 9:09
Гость Цитата(Гость @ 28.2.2024, 8:11) А вот не ... 28.2.2024, 14:17
Гость Цитата(Rezo @ 27.2.2024, 18:23) А если не... 28.2.2024, 14:52
zoog Цитата(Гость @ 28.2.2024, 15:52) Ога. Ста... 28.2.2024, 18:15
Roman D Цитата(zoog @ 28.2.2024, 17:15) У сети не... 28.2.2024, 19:53
zoog Цитата(Roman D @ 28.2.2024, 20:53) Ещё пр... 28.2.2024, 20:15
Shura_with_KINEF Цитата(zoog @ 28.2.2024, 18:15) У сети не... 28.2.2024, 20:51
zoog Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.2.2024, 21:5... 28.2.2024, 23:12
Roman D Цитата(zoog @ 28.2.2024, 22:12) Да, у абс... 29.2.2024, 12:17
zoog Цитата(Roman D @ 29.2.2024, 13:17) О как... 29.2.2024, 14:14
Roman D Если вернуться к теме качества электроэнергии.
Отк... 28.2.2024, 9:04
-Mike- У меня была подобная ситуация. Ко мне, как электри... 28.2.2024, 10:32
Гость сочувствующий Цитата(-Mike- @ 28.2.2024, 10:3... 28.2.2024, 11:48
alex2024 -Mike-, спасибо что поделились таким опытом, вот з... 28.2.2024, 12:31
Dimka1 Цитата(alex2024 @ 28.2.2024, 12:31) -Mike... 28.2.2024, 20:07
Roman D Цитата(Dimka1 @ 28.2.2024, 19:07) Толку н... 28.2.2024, 21:37
Гость Цитата(Dimka1 @ 28.2.2024, 20:07) Толку н... 29.2.2024, 5:03
Гость Цитата(Гость @ 28.2.2024, 8:11) ...Ваня И... 29.2.2024, 14:02![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 23:28 |
