Обозначения на принципиальной схеме , ВРУ |
22.1.2024, 11:30
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.1.2024 Пользователь №: 61923 |
22.1.2024, 12:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ну кому-то было очень лень оформить все данные в виде таблицы.
Ну щр1-н1, наверное понятно, это обозначение кабеля по кабельному журналу, "Откуда и куда", Где-то этом компоте длина кабеля в м или км (по кабельному журналу эта запись идентифицируется), далее где-то ток нагрузки, может пусковой ток, мощность установленная, мощность рабочая и пр. Раз нет таблицы, ищите путеводитель в примечаниях, в пояснительной записке к проекту. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.1.2024, 12:58 -------------------- |
22.1.2024, 14:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не понятно, нахрена в группе наружного освещения при Рр=0,56кВт автомат 20А ?
А если еще мощу поделить на 3 фазы.. , да учесть длину (? - не увидел на схеме) линии с сечением 0,75 ...Запросите расчет токов КЗ у автора.. Непонятные для нас обозначения на кабеле.. Смотрите ГОСТ 21.608-2014Если какие-то отклонения, так тем более проектировщик обязан все расписать в этой табличке. Сообщение отредактировал Олега - 22.1.2024, 14:41 |
22.1.2024, 16:46
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
Не понятно, нахрена в группе наружного освещения при Рр=0,56кВт автомат 20А ? А если еще мощу поделить на 3 фазы.. , да учесть длину (? - не увидел на схеме) линии с сечением 0,75 ...Запросите расчет токов КЗ у автора.. Смотрите ГОСТ 21.608-2014 Если какие-то отклонения, так тем более проектировщик обязан все расписать в этой табличке. Ну да. Тоже недавно испытывали щиты, в том числе освещения. Там при мощности 0,75 кВт хотя бы 10А стоит и хар-ка В. Но проверить петлю пока не удалось - позже будем. Но обычно не менее 140 А ток КЗ при длине около 120 м бывает, если 2,5мм2. А тут для такой мощности и сечения вообще не понятно, зачем 20А? |
22.1.2024, 16:56
Олега, спасибо за ссылку на ГОСТ, он правда, обновился, теперь 2021 года, но боковик остался тот же. У нас обычно пользуются другим боковиком для принципиальных схем, более общим, этот чисто для внутреннего освещения.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.1.2024, 16:59 -------------------- |
22.1.2024, 19:59
23.1.2024, 10:16
24.1.2024, 9:33
Эти штуки архитекторам не нужны, никак. В проектном отделе каждый занимается своим делом.
0,6 - коэфф.использования в группе; 100 - номинал корпуса аппарата (max впихуемый в него расцепитель); 31,5 - номинал расцепителя; Cosf - коэффиц.мощности. |
24.1.2024, 17:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
24.1.2024, 19:55
Кто-то и под стол к начальнику влезет.. Это их личное дело, господа.. )) Я только о нормальных служебных отношениях.
24.1.2024, 22:01
Темы объединены.
Ничего не удалял. Развлекайтесь. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 10:34 |
